Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 8:43 am
Post: wt mar 16, 2010 8:21 pm
mam problem, hamulce ledwo hamują a pedłą jest strasznie miękki. nie wiem, czy nie trzeba dolać gdzieś płynu, tylko nie wiem do końca gdzie, mam 1.9 TDI a instrukcja jest po francuzku...
Jeden zbiorniczek zlokalizowałem ale to chyba do wspomagania kierownicy płyn (chociaż na zakrętne coś tam napisane żeby wlewać tylko DOT 3)
Macie pomysł co z tym zrobić?
Post: wt mar 16, 2010 8:25 pm
Zapisać się na korepetycje z "francuskiego" :lol:
Bez urazy ale tak mi się jakoś napisało.
Vitara sztywny most przedni
Land Rover Discovery 4.6
Jeep Cherokee 4.0
Post: wt mar 16, 2010 9:31 pm
nie przyda mi sie francuzki w innej sytuacji niż motoryzacyjnej, angielski i niemiecki mam już opanowane wiec jakbym miał czas to ogarnął bym rosyjski... może łade sobie kupie?;D
tak czy inaczej przejrzałęm instrukcje i tam w sumie coś niby jest, ale nadal nie wiem któiry zbiorniczek jest właściwym ;D
czekam na jakąś odpowiedź która mi pomoże ;D
Post: wt mar 16, 2010 9:41 pm
jak DOT3 to lej to nie wpomaganie
wspomaganie chcodzi na ATF :wink:
Post: wt mar 16, 2010 10:16 pm
mcj_o pisze:
eee a przypadkiem zbiorniczek nie znajduje się na pompie hamulcowej? :shock:
Post: wt mar 16, 2010 10:45 pm
wiec tam wlać do tego malego zbiorniczka niedaleko wyjścia kierownicy (sorrki za nieprofesionalne słownictwo ale nei znam sie za bardzo na motoryzacji zwłaszcza pod maską)? a jeśłiu nie to to co może dolegać Vitarce? hamulce w samochodach mogą sie zapowietrzyć?
Post: wt mar 16, 2010 10:52 pm
generalnie wszystkie "zbiorniczki" w samochodzie powinny zawierać jakiś "płyn" i w każdym z nich powinno być między min a max ;) Masz w tym zbiorniczku płyn? Poziomy powinny być zaznaczone na obudowie.
Tak, hamulce mogą się zapowietrzyć i pedał będzie miękki.
PS: DOT3 też może być od sprzęgła, jeśli masz hydrauliczne ...
Post: wt mar 16, 2010 11:00 pm
1,9 tdi ma sprzegło na linke
