Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 1:15 pm
Post: wt mar 16, 2010 10:55 pm
Witam szanownych kolegów,
Ostatnio zauważyłem problem w mojej Suzi V6 LONG z 96r.. Otóż pomimo suchej, czystej nawierzchni przy np. wolnej jeździe i skręcie kół włącza mi się ABS (tzn pedał pulsuje, słychać jakby silnik ABS pracował) analogicznie jak w czasie poślizgu. A poślizgu na 100% nie ma. Coraz częściej się tak dzieje. Przeważnie jak jadę wolno i naciskam nawet lekko pedał hamulca. Jak jadę szybciej i hamuję to nie występuje. Co może być przyczyną? Czy można w jakiś sposób zdiagnozować ABS w Suzuki Vitarze V6 LONG?
Adam
Post: czw mar 18, 2010 8:41 pm
Podejrzewał bym jeden z czujników przednich kół. Jeżeli nie ma testera, to niezbędny jest oscyloskop (najlepiej dwukanałowy) do obserwacji sygnałów z obu czujników w czasie jazdy próbnej. Ale może już pomiar rezystancji i jednoczesne wyginanie przewodów z czujników wykaże nieciągłość obwodu.
Post: pt mar 19, 2010 8:37 am
Tak też mi się zdaje. Kody migowe pokazały 12. Dziwne jest to, że jak hamuje przy szybkiej jeździe to nic się nie dzieje, ale dopiero jak zwolni do np ~5-10km/h włącza się pompa abs i pedał pulsuje. Tak samo jest np w korku, jak się powoli podjeżdża i lekko "dotknie" hamulca to też się załącza. Z pewnością koła się wtedy nie blokują. Spróbuję pomierzyć rezystancję czujników, ale najpierw je wyjmę i pooglądam. Może macie jakieś sugestie?
Adam
Post: pt mar 19, 2010 8:43 pm
Otóż... wracałem dziś z pracy a tam coś strasznie stuka, tym bardziej jak nacisnę hamulec. Zapaliła się kontrolka ABS, po chwili się ABS ccałkiem wyłączył, jak naciskam teraz pedał hamulca to coś tam cholernie w tylnym kole stuka. Jutro rewizja - napiszę jak będę wiedział co tam jest.
Adam
Post: ndz maja 02, 2010 6:46 pm
Witam nie wiem jak w vitarze w przednich kołach mocowane som czujniki abs ale w np w starszych vw som włożone do piasty na wcisk z czasem jak sie trohe kturyś wysunie dziejom sie takie cuda wystarczy go kilka razy młotkiem wbić i jest ok
Post: ndz maja 02, 2010 8:26 pm
Panowie
Problem zażegnany.
Otóż:
wypiąłem wtyczkę z abs - kable od czujników. Do każdego czujnika wyprowadziłem kabelki, i do miernika. Ruszyłem i jechałem z V~ 10km/h i sprawdzałem napięcia generowane na każdym z czujników. Na 3 kołach były identyczne wartości a na lewym tylnym kole 3x mniejsze niż na innych. Zamieniłem czujniki miejscami z tyłu. Test. Znowu to samo, znowu na tylnym lewym ole. Więc czujnik na 100% OK. Pierścień ABS. Rozebrałem, - był lekko wytarty. Kupilem nowy 180zł pomierzyłem. Różnica pomiędzy średnicami to tylko 0,4mm mniej na tym wadliwym. Założyłem nowy i.... Problem zniknął!
Jak coś to chętnie pomogę kolegom w podobnej sytuacji.
Adam
