Dzisiaj jest czw sie 28, 2025 10:56 am
Post: śr mar 24, 2010 1:07 pm
Koledzy
Jako, że ja elektryk samochodowy nie jestem i mało się na tym znam :(
ale jakoś powoli uczę się... proszę o pomoc.
Co się stało
W pewnym momencie normalnej, spokojnej jazdy 8) padły kierunkowskazy.
Jako, że nie byłem w terenie a w mieście, więc wypadało by czasami wykorzystać
ten cenny wynalazek, tak więc ja pstrykam w lewo, a pod deską strasznie trzeszczy
(takie nieregularne przerywanie).
Wiem, że jeśli spali się żarówka to miga np szybciej, ale miga, a u mnie nic nie miga :?
tylko pstryka.
W lewo, w prawo... nic.
Próbowałem zlokalizować przerywacz, nie wiem czy udało mi się to zrobić.
Idąc po kablach znalazłem białą puszkę, wielkości pudełeczka zapałek.
W środku była brązowa już woda :shock: i trochę elektroniki, że elektronika to bym się spodziewał, ale woda...przecież nie topiłem witarki, a kupiłem bulwara...
Podejrzewam, że to cuś to elektroniczny przerywacz, na scalaku U243B.
Poniżej dodaję fotki. Ta brązowa płytka po prawej to właśnie to co wydaje mi się przerywaczem, ale to jest na stałe przymocowane.
Pomóżcie, czy dobrze myślę? to przerywacz i to muszę uciąć i wymienić ?
A co to jest to aluminiowe po prawej od bezpieczników? Na tym pisze breaker czy coś takiego, ale to ma tylko 2 styki...
Post: śr mar 24, 2010 6:26 pm
uf.. już sobie sam naprawiłem.
Zostało mi z tej naprawy 3 przepalone bezpieczniki 10A i garść kabli.... ale działa 8)
Nie wiem po co ktoś zamontował pomiędzy oryginalnym przerywaczem
(pomiędzy stykami E i B) dodatkowy przerywacz elektroniczny (to ta brązowa płytka na powyższym zdjęciu)... :?
i że to działało :shock: , aż padło z powodu awarii tego elektronicznego przerywacza.
PS dzięki wieniovitara i KonarskiS za pomoc telefoniczną :)
Post: sob mar 27, 2010 4:01 pm
Wiem, ze juz po sprawie, ale mialem podobny problem jak opisujesz. I wlasnie pomogl mi wtedy tez Szymon (KonarskiS).
Problem byl z przelacznikiem zespolonym.
Rowniez jechalem w miescie, wrzucam w prawo a tu nic. A wczesniej nieraz zgrzyty rozne wystepowaly. brrr, ale na szczescie wszystko sie udalo :)
Wiec witam w klubie :D:D
kom. 728-664-243
Post: sob sty 08, 2011 1:13 am
Silnik: 1.6 80KM
Model: Vitara Cabrio
Rok prod.: 1992
A czy możecie opisać, jak naprawiliście kierunki? Ja posiadam suzuki vitraę z 1992 roku (1.6) i w momencie, gdy nie ma włączonych kierunkowskazów przerywacz kierunkowskazów wydaje dziwne buczenia (bzyczenie). W momencie, gdy włączam kierunki - wszystko działa OK. Podejżewam, że coś jest nie tak z przełączniekiem zespolonym. Pytanie, czy żeby się do niego dostać trzeba zdejmować kierownicę?
Post: wt sty 18, 2011 8:11 am
Ja po prostu wywaliłem to co zbędne (jakieś kable i elektronikę, które ktoś dodał )
i podłączyłem przerywacz tam gdzie jego miejsce i jest OK.
Kup nowy przerywacz,
ale wcześniej możesz wyjąć ten stary i na sucho sprawdzić czy działa - wystarczy kilka kabelków, 12V i np żaróweczka.
Post: wt sty 18, 2011 10:49 pm
Silnik: 1.6 80KM
Rok prod.: 1992
Poradziłem sobie (niepotrzebnie rozbierając skrzynkę bezpieczników, żeby sie dostać do przerywacza).
Okazało się, że winą bzyczenia przerywacza było wypalenie się i częściowe zwieranie styków w przełączniku zespolonym (przykierownicy). Po rozebraniu i zalutowaniu powycieranych styków wszystko działa OK.
Tak przy okazji, to brawa dla projektantów za:
- umieszcznie przerywacza nad skrzynką bezpieczeników - w miejscu niedostępnym da zwykłych śmiertelników
- dwie cudowne śrubki mocujące całą skrzynkę bezpiecznikó, które odkręcić się jakoś da, ale żeby je przykręcić, trzeba mieć umiejętności zegarmistrzowskie :)
Pozdrawiam,
Sławek.
Post: ndz cze 25, 2017 6:25 am
Silnik: 1.6 16v
Odgrzeje troszkę temat czy przerywacz kierunkowskazów pasuje od jakiegoś innego samochodu czy musi to być oryginalny, czy może można go zastąpić jakimś trójpinowym ??
Post: pn cze 26, 2017 1:38 pm
Model: 1.6 JLX
Bo Japończyki mają malutkie ręce i dla nich to nie problem ;)
Post: pn sty 22, 2018 8:00 am
Silnik: 1,6
Model: 1,6 JLX
Rok prod.: 1993
Proszę o pomoc.
Prawy kierunek stale zapalony mimo, że kierunkowskaz nie jest włączony.
Kiedy włączam lewy, migają wszystkie kierunkowskazy i kontrolka awaryjnych.
Czy kierunki mają razem z awaryjnymi przerywacz?
Znalazłem tutaj, że przerywacz musi mieć 3 bolce, ale nigdzie nie mogę takiego znaleźć. Czy jest możliwość dopasowania od innego auta?
No i podstawowe pytanie czy to padł przerywacz? Objawy trochę inne jak opisują wcześniej Koledzy.
Vitara 93, 1,6.
Post: pn sty 22, 2018 12:41 pm
Sprawdź masę od prawej lampy.
Post: pn sty 22, 2018 1:53 pm
Silnik: 1,6
Model: 1,6 JLX
Rok prod.: 1993
specem od prądu nie jestem
tył czy przód?
Post: wt sty 23, 2018 9:45 am
A świeci stale prawy przód i tył?
Przy wyłączonych wszystkich innych światłach?
Post: wt sty 23, 2018 9:54 am
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio 1,6 JXL
Rok prod.: 1990
To raczej masz problem z włącznikiem przy kierownicy lub wiązką przy nim. Skoro świeci cały czas to dostaje napięcie skąd gdzie nie powinien.Ja bym zaczął tutaj szukać. W lampach jak by masy nie było to by wcale nie świeciły albo żarzyły się razem z pozycyjnymi tak mnie się wydaje.
Vitara 94r., Vitara 90r., Vitara 91r.
Post: wt sty 23, 2018 2:40 pm
Silnik: 1,6
Model: 1,6 JLX
Rok prod.: 1993
Przepraszam
Nie dodałem, że kierunek pali się kiedy włączam światła mijania,a to na pewno istotne.
Świeci się wtedy kierunek przód i tył.
Post: wt sty 23, 2018 3:48 pm
Dokładnie, problem z masą by się pojawiał, jeżeli by ty było w połączeniu z innymi światłami. Jak same świecą to w okolicach włącznika można próbować szukać.
