Dzisiaj jest sob wrz 06, 2025 4:07 am
Post: czw mar 25, 2010 7:03 pm
chciałem się podpiąć po jakiś podobny temat ale nie dopasowałem nic podobnego , mam taki problem że nie wchodzą mi biegi na postoju , w najlepszym przypadku muszę zacząć od dwójki by potem idealnie weszła mi jedynka , jest też tak ze wchodzi tylko piątka i dopiero potem mogę dać jedynkę . Jak już wrzucę to jest super , mogę wajchować i wszystko fajnie wchodzi aż nie wysprzęgle. w czasie jazdy biegi wchodzą idealnie nawet przy większej prędkości mogę spokojnie z każdego biegu na każdy dać . Sprzęgło podciągnięte już na maxa , sciana grodziowa cała, linka nowa, chciałem wymienić olej w skrzyni lub sprawdzić jego poziom ale nie mogę znaleźć miejsca gdzie go się spuszcza . Ma ktoś jakąś koncepcje co to może być z tymi biegami i gdzie się spuszcza i gdzie sie wlewa olej i jaki najlepiej zalać ?
Post: czw mar 25, 2010 7:15 pm
pedał cały? nie ukręca się wałek? mi się ukręcał ponad rok zanim na dobre się ukręcił i skumałem co nie tak było ...
olej się spuszcza na dole skrzyni - jest korek.
wlewa się z boku skrzyni - też jest korek.
tu są opisane materiały eksploatacyjne (oleje też): http://suzuki.a-ng.eu/?t=2;&a=32
Post: czw mar 25, 2010 7:20 pm
pedał chyba cały jutro jeszcze dokładnie sprawdzę , jak by sprzęgło było nie teges to wydaje mi sie ze w czasie jazdy też by nie wchodziły biegi
Post: czw mar 25, 2010 7:24 pm
niekoniecznie ... jeśli tylko lekko niewysprzęgla to będziesz miał największy problem z 1 i R na postoju. Jak się będziesz turlać, to kłopot zniknie i wszystko będzie pięknie. Ba, jak się toczysz i masz talent, to i sprzęgło niepotrzebne by płynnie biegi zmieniać :mrgreen:
Pytam o ten pedał, bo miałem identyczny objaw ... lekko nie wysprzęglał zawsze, nie ważna jak podciągnięte było na regulacji. Ba, nawet skontrolowałem docisk, tarcze, zmieniłem łożysko i bez zmian było ... aż pewnego pięknego dnia odpadł mi pedał sprzęgła i wszystko stało się jasne :lol:
Niestety ciężko to zauważyć, póki tylko lekko się ukręca :(
Post: czw mar 25, 2010 7:29 pm
jutro go dokręcę bo z tego co pamiętam to tam jest jakaś śruba, a jak się nie da to co ? wymienić pedał ?
Post: czw mar 25, 2010 10:24 pm
właśnie posprawdzałem wszystko i niby wszystko jest ok , poodkręcałem wszystkie możliwe śruby w pedale , łapie itp i jest bez zmian , zauważyłem ze jak dam ponad dwa tysiące obrotów to dopiero biegi wchodzą , ale z drugiej strony jak by nie wysprzęglało to jak bym odpalał na biegu z wciśniętym sprzęgłem to powinno auto trochę się ruszyć a tak nie jest , mam nadziej ze w przyszłym tygodniu dotrę w końcu do słynnego Hadka bo sam tego chyba nie przetrawię
Post: pt mar 26, 2010 8:05 pm
zmieniłem olej i jest to samo , jakiś czas po odpaleniu auta wszystko ok ale już po paru kilometrach to samo , może jest jakiś myk w lewarku ? coś tam się może poluzować ?
Post: pt mar 26, 2010 9:50 pm
witam jakiej firmy sprzengło polecacie hodzi o cały komplet może jakieś wzmacniane??
Post: pt mar 26, 2010 10:06 pm
Ja mam takie:
viewtopic.php?f=7&t=823&st=0&sk=t&sd=a&hilit=sprz%C4%99g%C5%82o&start=15
Post: pt mar 26, 2010 10:15 pm
Ja też,polecam-kupiłem za namową Bartka i nawet dwie siostry go nie zamęczyły :D
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: pt mar 26, 2010 10:54 pm
http://www.allegro.pl/item962965932_spr ... _prod.html A CO POWIECIE NA TAKIE COŚ??
Post: sob mar 27, 2010 12:16 am
czy tak trudno załozyc własny post lub podczepic sie do jakiegos typowo o sprzegle
Post: sob sie 06, 2011 4:29 pm
ja mialem problem na odpalonym ze wrzuceniem 1biegu(nie chcial sie wbijac) i wstecznego(zgrzytal) jak zaczalem zostawiac zgaszone auto na 1biegu...
odkad zostawiam zgaszone auto na 3 biegu,problemu nie odnotowalem...to taka ciekawostka :mrgreen:
Post: wt sie 30, 2011 10:44 pm
Ja mam podobnie i też mam problem z tym sprzęgłem.
Założyłem nowy docisk, tarczę, łożysko oraz linkę. Ale jak ustawiłem wszystko czyli linka naciągnięta do momentu takiego aby łożysko nie pracowało po puszczeniu pedału to biegów nie mogę wrzucić Muszę naciągnąć mocniej aby biegi wchodziły bez zgrzytów. Z tym że jak naciągnąłem mocniej to łożysko jest ciągle w ruchu. Tak jakby pedał za mało linki wyciągał i nie dawał rady wysprzęglić całkowicie sprzęgła, czyli za mało linki wyciąga.
Czy w Vitkach tak ma być? Czy u mnie również pedały się kończą?
moja Gitarra viewtopic.php?f=28&t=5762
http://polskajazda.pl/Profil/73983
Muscel poj. 2.4D
Vitara 1.6 8V rok '88
Opel Omega 2,5 V6 211KM
Post: śr sie 31, 2011 4:12 am
różnie z tym jest
miałem hydrauliczne sprzęgło w vitce
czasem działo się podobnie - nie znalazłem przyczyny [ widać ten typ tak ma ]
co do pedałów - jest ich coraz więcej - znaczy ujawniających się :lol:
arborystyka
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 27 gości
