Dzisiaj jest wt wrz 16, 2025 8:56 pm
Post: czw lip 05, 2007 10:02 am
Właśnie się okazało, że mam uszkodzoną osłonę tłoczka. Ze starych napraw pamiętam, że tłoczek podchodził z poldka (starego), ale osłona zostawała orginalna.
Czy ktoś ma jakiś pomysł, ew. sam użył osłony z ........... i pasowała ??
PILNE :!: :!: :!: Jutro mamy jechać na rajd :!: :!: :!:
Post: czw lip 05, 2007 4:37 pm
zestaw firmy AUTOFREN D4110
Post: pt sie 31, 2007 10:54 am
Potwierdzam, pasowało elegancko :lol:
Post: ndz mar 02, 2008 12:37 am
u siebia zastosowałem komplet tloczek i osłona z poldka i pasuje
vitara 3d kl71-30" ,wahacze rurowe-mojej roboty,tarcze tył,wyciągarka escape evo,stalowe zderzaki
T:502092084
Post: pt mar 21, 2008 9:56 pm
Panowie jak do jasnej anielci fachowo włożyć w/w osłonę tłoczka na swoje miejsce?
Dziś przy okazji zmiany klocków okazał o się że osłona tłoczka jest wyraźnie uszkodzona a pod spodem widać ewidentnie duże ognisko rdzy. Kupiłem więc tłoczek wraz z gumkami od poloneza, wszystko pięknie tylko za cholerę nie mogłem włożyć na miejsce tej osłony. Próbowałem różnych wariacji zaczynając od samej osłony albo od włożenia najpierw tłoczka.
Myślałem może że osłona polonezowska jednak się nie nadaje za bardzo do tego ale przy próbie włożenia rozwalonego oryginału wcale a wcale nie było łatwiej.
W końcu po długiej walce przy pomocy kolegi który mi przytrzymywał nieruchomo tłoczek i kilku podejściach włożyłem w końcu tłoczek razem z gumką. Nie poszło łatwo i obawiam się że mogłem jednak uszkodzić nową gumeczkę więc może ktoś mi poradzi jak się do tego zabrać żeby się nie narobić następnym razem tak jak dziś….
była Vitara była inna Vitara było GEO 1.6 16v > teraz ....
Post: sob mar 22, 2008 10:41 am
Najpierw trzeba dokładnie oczyścić rowek na uszczelke w zacisku ,aby cała się tam zmieściła.
Następnie trzeba załozyć pół uszczelki na tłoczek tak , aby można bylo kołnierz włożyc w rowek zacisku i wcisnąć tłoczek(uszczelka się uloży)
całość warto wcześniej posmarować(smar niezaszkodzi)
T:502092084
