Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 1:41 pm
Post: pn mar 29, 2010 4:00 pm
Witam mam problem z linką od sprzęgła, a dokładnie jak ją trzeba założyc. Mam sprężynę jak odkręcałem to mi wypadła i nie wiedziałem czy ona musi byc między pancerzem a łapą sprzęgła czy od śruby kontrującej.
Post: pn mar 29, 2010 8:19 pm
Ma być pomiędzy pancerzem a łapą
Post: pn mar 29, 2010 9:40 pm
Oki dzięki tak założyłem , tylko jak dla mnie jest za duży luz na lince.
Post: czw maja 03, 2012 5:58 pm
tak powinna wyglądać linka :?:
Post: czw maja 03, 2012 7:34 pm
Też tak mam, nowa linka miała krótszą tę gumową osłonę i dlatego wystaje więcej. Regulowałem naciąg tak że mam z 1 cm luzu na pedale sprzęgła.
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: pn gru 17, 2012 12:56 pm
Pytanie o długość w 3D linki bo założyłem jakiś czas temu i dziwnie się układa. Co jakiś czas opada na krzyżak od układu i ociera.
Post: pn gru 17, 2012 2:41 pm
Uchwyt z drutu na kielichu masz? powinna być w niego wsadzona.
Post: pn gru 17, 2012 3:17 pm
Nie tylko otwór jest :( :(
Post: pn gru 17, 2012 3:28 pm
To sobie zrób :mrgreen:
Post: pn gru 17, 2012 4:12 pm
Tak własnie chcę uczynić. Może jakaś fota jak to wygląda :D :D :D bo nigdzie tego nie ma.
