Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 7:58 pm
 Tytuł: SIDEKICK
Post: wt mar 30, 2010 8:39 pm
Witam serdecznie
Mam okazje kupić wersje amerykańską vitary pod nazwą Sidekick z silnikem 1,6 8v trzydrzwiowa blaszanka z dwiema usterkami. Pierwsza z nich to uszkodzony lewy przegub wewnętrznych(od strony mostu) przedniej półosi a druga usterka to paląca się kontrolka CHECK ENGINE.
Główne pytanie jakie mnie nurtuje to dostępność części do tego modelu a w zasadzie czy części do niego pasują od europejskiej wersji czyli Vitary. Co do przegubu wewnętrznego dowiedziałem się w serwisie suzuki, że ma on inny numer niż przegub dla viatry z identycznym silnikiem wiec raczej jest inny. Oczywiście nie są w stanie powiedzieć na czym polega różnica ponieważ nie mają go na miejscu ale z koro są inne numery części to coś musi być na rzeczy?
Czy ktoś spotkał się z podobnymi problemami i mógłby mi pomóc??
 Tytuł: Re: SIDEKICK
Post: wt mar 30, 2010 10:17 pm
ogulnie jest ok jak przegub ma inny ta cała półos znienic i bedzie dobrze 95% czesci to vitara
z vitarami na europe tez czasem sa problemy :wink:
 Tytuł: Re: SIDEKICK
Post: śr mar 31, 2010 7:22 am
A co sądzicie o tej świecącej kontrolce.
Silnik pracuje równo i nie zauważyłem jakiś mankamentów. Wiem że może być wiekle przyczyn ale może z doświadczenia wiecie co najczęściej jest przyczyną takiej sytuacji?
 Tytuł: Re: SIDEKICK
Post: śr mar 31, 2010 7:28 am
Zwarta złączka diagnostyczna.
 Tytuł: Re: SIDEKICK
Post: śr mar 31, 2010 7:41 am
jak by była zwarta, to by migała kodami ...
... a tak ma jakiś błąd, jeśli świeci na stałe. Trzeba go wymigać i zobaczyć co to jest (i można się targować ;) ). Instrukcja co i jak jest zarówno na forum jak i na stronie (kody błędów też są). Generalnie musisz odnaleźć złącze diagnostycznie, zmasować odpowiedni pin i spojrzeć co tam do nas pan "check" mówi :D
 Tytuł: Re: SIDEKICK
Post: śr mar 31, 2010 8:02 am
No własnie i tu pojawia się pytanie.
Czy jeśli jest więcej przyczyn śiwecenia pana "check" to wymiga mi obie przyczyny jedna po drugiej czy dopiero po usunięciu jednej przyczyny pokaże kod kolejnej usterki?
 Tytuł: Re: SIDEKICK
Post: śr mar 31, 2010 8:27 am
wymiga wszystkie - będzie migał listę cykliczną błędów (teoretycznie - ja nigdy więcej jak jednego nie miałem).
 Tytuł: Re: SIDEKICK
Post: śr mar 31, 2010 9:09 am
A jeśłi można to jakie błędy miałeś, tzn czego dotyczyły?
 Tytuł: Re: SIDEKICK
Post: śr mar 31, 2010 9:11 am
w zasadzie to żadnych ;)
z ciekawostek mogę powiedzieć, że migał błąd dot. czujnika prędkości w przypadku, gdy przewód masowy łączący silnik z budą mi padł.
A tak to raczej oczywiste oczywistości ... czyli jak np. odpięty jest MAF, to wywali MAF, jak sonda, to wyświetli sondę itd. Dość fajnie to działa.
 Tytuł: Re: SIDEKICK
Post: śr mar 31, 2010 9:33 am
Wielkie dzięki za porady
 Tytuł: Re: SIDEKICK
Post: śr mar 31, 2010 11:40 am
no to teraz mozesz isc do odpowiedniego dzialu i sie przywitac ;)
o tutaj:
viewtopic.php?f=37&t=1269&start=1545
we who are not as others
 Tytuł: Re: SIDEKICK
Post: śr mar 31, 2010 3:06 pm
Jeszcze jedno pytanko
W dziale: warsztat / diagnoza / odczytywanie błędów, jest odwołanie do instrukcji przełączania w wersjach amerykańskich przycisku cancel switch po przeprowadzonym odczycie błędu. Niestyty te odwłanie nie działa.
Czy może któś mogłby podać mi aktualny adres tej instrukcji ?
