Dzisiaj jest czw wrz 04, 2025 2:49 am
Post: czw kwie 01, 2010 9:24 pm
Panowie...proszę o poradę...po ciężkich bojach w czasie tej ciężkiej zimy mój reduktor zaczął wyć...wyje bez względu czy na 4h, 4l czy 2h....tylko na N nie wyje bo to sprawdzałem na postoju zmieniając biegi i jadąc-stojąc :cry: poza tym gdy przejdę z 4h lub 4l na 2h...i oczywiście cofnę aby automaty się rozłączyły to po ruszeniu do przodu i przejechaniu np.kilku km przy dojeżdzie np. do skrzyżowania i przyhamowaniu coś potrafi tak pierdyknąć chyba w reduktorze że aż szarpnie samochodem...tak jakbym najechał na kamień czy coś....coś jakby przeskoczyło i jebło.... :?: Co sugerujecie... co poszło....czy reduktor do wymiany...czy może coś ze sprzęgiełkami bo od pewnego czasu nie słychać aby się rozłączały przy cofaniu i nie słychąć także kliknięcia przy ruszaniu po załączeniu przodu...... :?:
była VITARA-2cale+2cale+235/75/15(BFG MT)
był Jimny - 2cale+kl71
była GV I +2cale+225/70R16 Cooper Discoverer AT3
jest GV II - 2,4L/170KM + 2cale(lovels/efs) + cooper discoverer AT3 225/75r16 + LPG pod budą
Post: pt kwie 02, 2010 4:46 am
ŁAńcuch....
A szarpanie sugerowałoby przeskakiwanie łańcuchu po zębach.
Po mojemu chyba bedzie taniej kupić dobry reduktor :wink:
Post: pt kwie 02, 2010 11:03 am
Po przeczytaniu kilku tematów na forum też tak myślę.....ale czekam na sugestie...czy to na pewno łańcuch :?: ...bo nie chciałbym żeby po wymianie reduktora okazało się że to jednak nie on był sprawcą... :cry: ............. :?: no i dlaczego dzieje się to po przełączeniu na 2H... :?: Wytłumaczy mi ktoś... :?:
Post: pt kwie 02, 2010 11:11 am
a może to most (tylny) wyje i strzela? jesteś pewien, że to reduktor? podnosiłeś wóz na kołki i słuchałeś wszystkich podzespołów po kolei?
Post: pt kwie 02, 2010 11:33 am
Vitara na kołkach była z miesiąc temu...po osłuchaniu przyrządem typu lekarskiego....okazało się że w przednim prawym kole do wymiany łożysko i łożysko igiełkowe w piaście(wymieniono) i odgłosy z przodu zanikły.....ale całą zimę jeżdziłem z zapiętym przodem...a teraz na wiosnę jak śniegi zeszły i szosa bez poślizgu wróciłem do 2H i zaczęło się to co opisałem wyżej....że wyje reduktor czuję jak rękę trzymam na lewarku reduktora...ale jak go z lekka ruszam na boki to brzmienie wycia się zmienia.....ale najgorsze to strzelanie... :cry: a wczoraj jeżdziłem vitką kolegi i widzę że różnica jest duża...bo u niego dużo mniej dżwieków...
Post: pt kwie 02, 2010 8:18 pm
Czasami załącza się też tarcie metal o metal....czy to może ocierać ten łańcuch...bo w tematach coś takiego wyczytałem...
Post: pt kwie 02, 2010 10:00 pm
Łańcuch się wyciąga i trze o obudowę,czasami też przeskakuje na zębach. Wyjmij reduktor,rozbierz go i wszystko będziesz wiedział,no i od razu za jedna robotą założysz sobie nowy :mrgreen:
Post: ndz mar 27, 2011 12:55 pm
Przepraszam że podłącze się z pytankiem :? Jak rozebrać reduktor ?? Mam cały reduktor i potrzebuję z niego tylną obudowe bo moja jest pęknieta . wykreciłem wszsystkie śruby dookoła reduktora i nie mogę go otworzyć czy coś jeszcze trzeba tam wykręcić ???
