Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 9:32 pm
Post: pt kwie 02, 2010 11:50 pm
Wyciągnąłem półosie tylne do sprawdzenia łożysk. Łożyska i uszczelniacze do wymiany. Okazało się że założony był jeden uszczelniacz a w zestawie naprawczym z łozyskiem są dwa: z metalowym pierścieniem i zwykły. Który ma być pierwszy włożony?
Vitara 1,6 8V; lift; Fedima; SpawLock; Winch i łopata ;)
Post: sob kwie 03, 2010 7:18 am
Jeden jest mniejszy a drugi większy, popatrz na pochwe mostu i Bedziesz wiedział :roll:
Post: sob kwie 03, 2010 10:05 pm
Były takie same, po świętach biorę się za swoją zmotę to sprawdzę. Wesołego!
Post: śr kwie 07, 2010 4:17 am
Obydwa uszczelniacze są takich samych rozmiarów. Po wyciągnięciu półosi okazało się że w pochwie jest jeden uszczelniacz. Od strony wewnętrznej jest jeszcze plastykowy koszyk przez który przechodzi półoś. Może poprzedni właściciel coś motał? Grucha mostu była złożona na silikonie więc wszystko możliwe.
