Dzisiaj jest śr paź 22, 2025 1:52 pm
Post: sob kwie 03, 2010 7:08 am
Szukałem, ale nie znalazłem :(
ostatnio jadąc sobie coś zaczęło charczeć jakby zza zegarów w mojej vitce. Dźwięk przypominał charczenie CB radia, ale CB w aucie nie mam. Po wyłączeniu radia szum pozostał i dalej mnie denerwował...
Pomogło impulsywne uderzenie z góry w zegary :lol:
Aha i pojawił się czekendrzyn, ale zdarza mi się to tak często, że mogło to być z zupełnie innego powodu...
Ma ktoś jakiś pomysł co to może być? Bo nie wiem za bardzo co z tym fantem zrobić...
Z góry dzięki za sugestie:)
bulwarówka, ale coś się zmieni...
Post: sob kwie 03, 2010 7:16 am
Linka od licznika.
Post: sob kwie 03, 2010 7:18 am
i znów życie staje się proste:)
dzięki wielkie za szybką odpowiedź:)
Post: sob kwie 03, 2010 7:23 am
e tam ,za słabo uderzyłeś :mrgreen:
602335210 Janusz
Post: pn sty 30, 2012 8:30 am
U mnie jest to samo.. przy dzisiejszym mrozie tak się jej po..., że było naprawdę głośno. A licznik zwariował, przy prędkości na oko 30-40, miałem na zegarze 200 i straszny szum! Wcześniej zdarzało się to przy mrozach ale lekko.
Co z tym fantem zrobić? Czy cała linka jest do wymiany.. czy też trzeba ją docisnąć.. przesmarować.. cokolwiek?
Post: pn sty 30, 2012 12:34 pm
Rozebrać, ocenić i pewnie wymienić.
Jak przy mrozach coś się dzieje to może wilgoci dostała?
Post: pn sty 30, 2012 12:49 pm
NuVo pisze:
hmm.. możliwe, ale to już 2lata tak...
Dużo roboty z wymianą wężyka jest?
Post: pn sty 30, 2012 1:13 pm
NuVo pisze:
jest jeszcze opcja przeczekać :mrgreen:
u mnie się tak dzieje przy dużych mrozach, latem mija
ale moja to ciepła włoszka, więc nie dziwne że zimą się drze :lol:
Post: pn sty 30, 2012 3:04 pm
Cytuj:
No nie ma opcji bo dziś się coś "urwało" na dwójce pokazuje mi, że jadę 160-180:)
Ktoś to rozbierał? Wymieniał.. trzeba mocno nurkować gdzie to jest przymocnowane?
Post: pn sty 30, 2012 3:47 pm
Z jednej strony do skrzyni,z drugiej do licznika. Odkręć zegary.
Post: pn sty 30, 2012 4:36 pm
NuVo pisze:
Do zegarów się dostanę.. nie wiem jak do skrzyni w parkingowych warunkach..:/
Post: pn sty 30, 2012 5:02 pm
Dupę pod auto wsadź. Przy wyjściu tylnego wału prawdy szukaj...
Post: czw lut 02, 2012 11:21 am
Umnie nieraz faluje wskazówka o 20km/h wyżej/mniej , będzie to linka czy licznik ?
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: wt lut 07, 2012 10:05 am
Panowie jak poprzednicy mam podobny problem. Tylko noga z mechaniki więc czy mogę prosić ŁOPATOLOGICZNĄ instrukcję wymiany tej linki? Gdzie tego szukać? Co poodkręcać? Kaj zajrzeć? :oops:
Bagiennik w cabrio 1.6 16v lift dobbinson 2" duratraci na felgach et-12
Post: wt lut 07, 2012 12:04 pm
Fulicarius pisze:
Niestety nie miałem jeszcze chwili by wyciągnąć licznik. Przy -25 plastiki kruche wiec się trochę boje.
Na mój gust to licznik nie linka.
Forumowy kolega cielaczek wkleił mi na pw fajnego linka:
http://www.focus.pl/jak-to-dziala/zobacz/publikacje/predkosciomierz/nc/1/
Mam nadzieje to rozebrać wyczyscić złożyć i zobaczymy co będzie.. jak nie na allegro 80zł stoją zegary do longa więc bez emocji.
