Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 9:36 am
 Tytuł: CHECK ENGINE
Post: ndz kwie 04, 2010 12:07 pm
po wymianie -oleju w mostach ,w silniku , w skrzyni ,wszystkich pasków,płynu hamulcowego i wspomagania, wszystkich filtrów,kabli świec wraz z świecami oraz kopułki .po przejechaniu około 20 km zapaliła się na kilka sekund kontrolka CHECK ENGINE po czym zgasła, przejechałem od tego momentu 80 km i do tej pory nie zapaliła się ani razu .Czy w tej sytuacji to kilku sekundowe zapalenie się CHECK ENGINE jest normalne ?
vitara 1,6 8V cabrio
Post: ndz kwie 04, 2010 1:27 pm
wypstrykaj sobie błędy na kompie, zajmie Ci to 10 minut:), jak bedzie 12 to olej to. Jak nie - rozwiaz problem dotyczacy konkretnego bledu.
Zabawka na 31'
Post: ndz kwie 04, 2010 7:35 pm
Olej to,jak się zaświeci na stałe to będziesz się martwił. Jak obroty spadną poniżej chyba 500 RPM to się zapala Check.
Post: ndz kwie 04, 2010 11:20 pm
u mnie po ustawieniu gazu na normalnym poziomie i przejechaniu ok. 40 km na lpg zapala się i już nie gaśnie - może to śruba a zamiast silnika krokowego - chyba odetnę zasilanie od tej kontrolki :D
_______________________________________
b/w 1.6 8V Hard, 94r. bfg29
http://www.crazycrew.zafriko.pl/
Post: pn kwie 05, 2010 8:50 am
mysza pisze:
Ja tak miałem w poprzednik, ale po którymś razie kasowania, odpuściłem i świeciło, ale też czasami samo gasło - podobno sonda lambda, ale nie zgłębiałem tego.
