Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 9:48 pm
Post: śr kwie 07, 2010 9:29 pm
Witam, 8)
Mam pewien problem w mojej (właściwie mojej dziewczyny) Viertarze. Spalanie oscyluje w granicach 18-19 litrów benzyny w mieście. Jak na silnik 1,6 wydaje mi się za dużo. :?
Chciałem sprawdzić jakie błędy wykaże komputer. Okazało się dopiero wtedy że nie ma żarówki check engine. Po jej założeniu okazało się, że kontrolka cały czas pokazuje kod 12, czyli brak błędów. Wyświetla to bez względu na to czy zmostkuje złącze serwisowe czy nie. Koła 225 w zimie i 255 w lecie - piętnastki. Spalanie generalnie identyczne bez względu na założone koła.
Czy ktoś z Was ma jakiś pomysł co może być przyczyną takiego stanu rzeczy? Pomóżcie proszę, bo na paliwo nie wyrabiam. :|
Post: śr kwie 07, 2010 9:51 pm
jaki to konkretnie silnik?
to, że wyświetla non stop kod 12, to znaczy, że masz zmostkowane złącze ... w taki czy inny sposób :? gdzieś masz zworę tego pinu do masy.
Filtr powietrza? regulacja zapłonu? świece?
Post: śr kwie 07, 2010 9:57 pm
Przepraszam ale co masz na myśli "jaki silnik"? Nie znam się specjalnie na tym... wiem że to jednopunktowy wtrysk i osiem zaworów.
Co do złącza to mam w komorze silnika, i bez względu na to czy zmostkuje czy nie to i tak wyświetla 12
Filtr powietrza OK, sonde lambda też ktoś mi sprawdzał i OK, a więc zapłon i świece? Czy to może mieć aż taki wpływ?
Post: śr kwie 07, 2010 10:00 pm
I jeszcze jedno, przy energicznym (bez brawury :lol: ) dodaniu gazu i puszczeniu sprzęgła ma tendencje do chwilowego "zamulenia", po czym strzela jak z procy... :|
Post: czw kwie 08, 2010 10:51 am
arthur pisze:
bo są różne 8V
arthur pisze:
i o to chodziło ;)
arthur pisze:
może być w 3ch miejscach ... pod deską rozdzielczą, niedaleko kompa i pedałów, koło lampy przedniej i koło aku. Może być w kilku miejscach na raz ... no nie wiem, mi się wydaje, że masz zwarty pin diagnostyczny do masy, w taki czy inny sposób, w tej czy innej wtyczce lub kablu ... może kabel się przetarł gdzieś? :? a, była też opcja z przełącznikiem, w wersjach amerykańskich chyba.
arthur pisze:
można przejrzeć cały układ zapłonowy, czyli aparat (kopułka wypalona?), kable (piny i sam kabel, może popękany? może przebicie?), świece (wypalone itp.). Do tego kąt wyprzedzenia zapłonu.
ja to laik jestem, może się mądrzejsi wypowiedzą :mrgreen:
Post: czw kwie 08, 2010 8:12 pm
A jak wyglądają świece,mają ładny kolor,czy są czarne?
Możesz mieć np. uszkodzony czujnik temp i jeździsz cały czas na ssaniu,a komp tego nie zauważy.
Post: czw kwie 08, 2010 8:24 pm
a ile powinna palić taka vitarka ? bo moja to w mieście ok 15 łyka ale cisnę ją trochę
Post: czw kwie 08, 2010 9:01 pm
palić może sporo 12 +-2 to norma myślę w mieście, zależna od nogi. 18 to już nie ... tyle to mi nawet katowana z przyczepą nie pali (wtedy 16 wciąga :lol:)
Post: czw kwie 08, 2010 9:10 pm
czyli u mnie nie jest tak źle z tym spalaniem
Post: czw kwie 08, 2010 9:58 pm
pocieszę kolegów pisząc, że moja na kołach 205/75 r15 paliła na trasie 7-8 l a w mieście 9-10 bez ciśnienia 8)
a teraz na 235.... to pewnie ze 12, aż nie chce mi się sprawdzać :roll:
Post: pt kwie 09, 2010 6:04 pm
Bardzo dziękuje wszystkim za pomoc. Będę szukał... :lol:
Ktoś podpowiedział mi, że może to by uszkodzenie komputera. Czy to jest prawdopodobne? :?:
Post: pt kwie 09, 2010 8:21 pm
Koledzy wspominali wcześniej o różnych możliwych powodach. Usystematyzuję to dodam coś od siebie :):
-Układ zapłonowy: ustawienie kąta wyprzedzenia zapłonu
-świece: trzeba co jakiś czas wymienić. Takie jak są NGK!
-komputer raczej sprawny
-"przymulenie" może być spowodowane mniejszą już sprawnością pompy paliwa. Zanurzona w baku.
-złącze diagnostyczne jest przy akumulatorze. Cztery piny zasłonięte gumową osłoną. Sprzwdź czy ktoś nie wsadził tam zwory lub przewody nie są uszkodzone.
Lampka "Check engine" zapala się tylko w przypadku błędów zapisanych w jednostce sterującej lub mruga "1 i 2" lub jakieś inne kody w przypadku zwory na złączu diagnostycznym.
Pytaj o co chcesz jak będę wiedział to odpowiem. Jak nie to nie będę wymyślał. Vitarę swoją rozbieram i składam co chwilę.
Vitara 1,6 8V; lift; Fedima; SpawLock; Winch i łopata ;)
Post: ndz maja 09, 2010 6:46 pm
ja mam podobny problem w mojej 1,6 8v z 90 roku- też mi pali prawie 20 l gazu na 100 km ....
kable, świece kopułka nowe,
podejrzewam że to może być coś ze ssaniem ...
kręcenie śrubkami od regulacji nie za wiele daje ....
Post: pt maja 14, 2010 4:10 pm
20L gazu przy moim 22L benzyny to nic :)
Post: sob lut 26, 2011 9:53 am
Podepnę się pod temat aby nie zaśmiecać. U mnie ciągle mruga "check engine" z częstotliwością 5 mrugnięć przerwa 3 mrugnięcia dłuższa przerwa i tak w koło. Gdzie szukać przyczyny?
Silnik 1,6 8zaworowy , 90 r Vitara.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
