Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 7:36 am
Post: sob kwie 10, 2010 12:21 am
Witam.
Czy ktoś regulował wysokość świateł? Prawe mam za wysoko i oślepiam innych użytkowników drogi. Vitara 90r. 1,6 8V. Obniżam z kabiny ale wolałbym ustawić prawidłowo. Dodam, że żarówki są prawidłowo zainstalowane. Podpowiedzcie która śruba odpowiada za co. Autko leciwe nie chcę czegoś uszkodzić przez niewiedzę i kręcenie bez pojęcia. Widzę jakiś otwór pod lampą z przodu ale ciężko coś tam dojrzeć.
Z góry dziękuję.
Post: sob kwie 10, 2010 6:43 am
Silnik: 2.5
Model: Grand Vitara
Przy reflektorach, są takie długie śruby pionowo wkręcone, trzeba się nimi pobawic
Było v6, jest kolejne
Post: sob kwie 10, 2010 12:14 pm
Jest pionowa śruba wchodząca do mechanizmu elektrycznej regulacji wysokości, bardzo opornie sę kręci. Czy to o nią chodzi?
(serdeczne dzięki za odzew)
Post: sob kwie 10, 2010 6:03 pm
Silnik: 2.5
Model: Grand Vitara
Tak, to powinna być ta z tego co pamiętam, na przeglądzie gość tam regulował właśnie ustawienie świateł, postaw samochód przy ścianie na włączonych światłach i pokręć, bo nie pamiętam w którą dokładnie się obkręcało. Najlepiej ustaw sobie w kabinie regulacje na 0 i wtedy próbuj.
Post: sob kwie 10, 2010 8:17 pm
jedz na stacje kontroli pojazdów, jesli pan diagnosta bedzie życzliwy to na pewno bezinteresownie ustawi Ci swiatła :wink:
Post: ndz kwie 11, 2010 8:57 am
Obawiałem się uszkodzenia tego mechanizmu regulacji elektrycznej i dla tego nie siłowałem się z tą śrubą. Często sam coś psuje właśnie w ten sposób. Stąd moje pytania na forum. Postaram się jeszcze raz regulować a o efektach poinformuję.
Ps.
Pisłaem kiedyś na forum o problemie z obrotami nadal nie rozwiązany. Wiele sprzecznych opini zgromadziłem a ostatnia wskazuje na czujnik położenia przepustnicy. Ale to inny temat więc będę jeszcze pytał na forum.
Pozdrowienia dla "vitarowców"
Post: pn kwie 12, 2010 7:52 am
Światełka wyregulowane :)
Dziękuję za pomoc.
Post: wt lip 01, 2014 8:15 pm
moje światła świeca w ziemię... "czarodziej" który naprawiał mi nagrzewnicę (ciekła) "zgubił" kostkę do podłączenia elektrycznej regulacji. ja kostkę "jakąś" znalazłem ale jest inna niż w wyłączniku. czy ktoś z kolegów może mi podesłać fotki tej części instalacji? chcę się zorientować czy czegoś mi nie brakuje, a może wtyczki źle podłączone?
blondi cabrio 1,6 16V,
doszła srebrna XL-7 2,7 24V
Post: czw lip 10, 2014 11:37 am
"zdjęć" nie było co prawda ale regulacja i tak działa
