Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 2:08 am
Post: sob lip 14, 2007 12:39 am
prawa strona, most przedni, cieknie tak ze przez dzien nazbiera sie kropelka oleju i wisi na poloscie, wstepnie wylalem stary olej z mostu i napelnilem go hipolem GL5 bo mylalem ze to po wypadzie z przed tygodnia w dosc wiekszej wodzie dostala sie do mostu i wywala olej przez to, w razie czego ile kosztuje uszczelniacz ? no i pytanie, wylalem litrowy sloik oleju, auto ma przod 3 cm nizej niz tyl, do wlewania podnioslem przod wyzej niz tyl o 5 cm, wlalem po granice gornego korka i weszlo tylko jakies 900 mililitrow, w opisach pize ze litr, coz jest powodem tego ?
2.0 16v
Post: sob lip 14, 2007 9:01 am
Olej który został w satelitach nie wyleciał poprostu.
michal_cobra
Post: ndz kwie 19, 2009 9:49 am
mam podobny problem w vitarze 1.6 8v, 1993r na gażniku mam wyciek z prawej strony z mostu przedniego tak ze lici mała strużka i zbierają się krople oleju na obudowie przedniego mostu, dodatkowo wyczuwam luzy, póloska rusza się w prawo lewo przy przednim moście. Czy żeby zlikwidować wyciek wystarczy wymiana symeringu.???? czy żeby zlikwidować luzy trzeba będzie wymienić dodatkowo jakieś łożyska.???? jak jest z tymi częściami, czy są w mierę dostępne, poproszę ewentualnie o jakies wymiary.
Post: ndz kwie 19, 2009 10:13 am
prawa półoś jest na "wcisk" - tam jest tylko pierścień zabezpieczający, który powinien nie dopuścić do takich ruchów - może pierścień spadł lub się zużył? Jak wyjmiesz półośkę do zmiany uszczelniacza, to skontroluj, czy jest (na półosi) ;)
Post: ndz kwie 19, 2009 1:40 pm
dzięki za info jutro bedę brał się do roboty, jak rozbiore to zobaczę jak to wszystko wygląda :D
