Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 10:24 am
Post: pt kwie 16, 2010 8:03 am
Witam, czy ktoś orientuje się ile trza napuścić czynnika do klimy vitarki ?
gość w serwisie nie znalazł takiego cuda - vitara+klima
i napełnił wg GV - czyli 500g :roll:
Pozdr
Konrad
Post: pt kwie 16, 2010 8:50 am
A sprawdzil cisnienia w ukladzie, po napelnieniu taka iloscia?
Post: pt kwie 16, 2010 9:16 am
lukaszand pisze:
nie wiem, podpinał do tej wszystkowiedzącej maszyny - są tam dwa manometry :roll:
potem kazał mi włączyć klimę, coś tam pogazować - utrzymać chwilę 2krpm
i niby jest OK, mówił tylko, że jakby przy dużych upałach sprężarka się wyłączała,
to mam przyjechać i upuści trochę czynnika :roll:
trochę mnie to zaniepokoiło :mrgreen:
Post: pt kwie 16, 2010 10:09 am
jak sprawdzal na manometrach i sie na tym zna... to powinno byc ok! A 500 to raczej nie powinno byc za duzo, w starszych samochodach w ukladach klimatyzacji raczej ilosc czynnika osylowala ok 1000, a teraz w nowszych raczej jest mniej
Post: pt kwie 16, 2010 10:54 am
lukaszand pisze:
OK dzięki
wiem że było 200 z hakiem (3lata ja nie robiłem nic), ale klima śmigała normalnie 8)
tak jak pisałem, wziął to z GV Igen, więc może ... trafił
w fordzie mam 750g, tyle że tu mi rocznie spieprza 200g :evil:
ale to ford :mrgreen:
