Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 6:11 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: śr lip 18, 2007 6:48 am
Prosiłbym o pomoc, bo dla mnie dwa kabelki to już jest mnóstwo, a tam są kurcze trzy :D
Problem jest taki że świeci się w lewej lampie naraz mijania i drogowe, tylko że bardzo słabo to jarzy. W prawej lampie się nic takiego nie dzieje. Zaczęło się od tego że spaliło bezpiecznik, dałem nowy 10 i też spalilo, tera 15 jest.
Acha jak przełanczam na drogowe to siem kontrolka nie zapala, a na mijania leciutko jarzy.
Bawił się już kto z takimi dziwadłami?
Post: śr lip 18, 2007 7:50 am
papas pisze:
Nie masz właściwej masy i zamiast przez włókno mijania do masy prąd biegnie przez włókno mijania następnie przez drogowe jednej żarówki, drogowe drugiej żarówki do masy w drugiej lampie.
Napewno pordzewało umasowanie lamp. Możesz jakimś grubym kablem pociągnąc masę do jakiejś pewnej masy.
Post: śr lip 18, 2007 9:10 am
No tak tylko że podobno w vitarze prąd jest cały czas na żarówkach a sterowanie jest masą, a lampa niema masowania bo fabrycznie jest przymocowana do plastykowej obudowy. Dlatego siem boje że jak podłącze mase to cuś sie spalić musi :D
Post: śr lip 18, 2007 9:16 am
papas pisze:
Weź do ręki voltomierz i sprawdź gdzie jest masa. Poważnie wyłączniki sterują masą??? Kurka, co te skośnookie wymyślają?? Muszę z ciekawości sprawdzić.
Post: śr lip 18, 2007 10:48 am
papas pisze:
.....w vitarze prąd jest cały czas na żarówkach a sterowanie jest masą....
Spojrzałem do schematu: Faktycznie :shock: :shock: .
W takim układzie masz prawdopodobnie uszkodzony (przetarty lub gdzieś na złączu urwany) kabel na odcinku bezpiecznik lewa lampa. Świecą się dwa włókna dlatego że jest różnica potencjałów na lampie prawej na stykach drogowe, mijania.
Post: śr lip 18, 2007 11:02 am
A gdzie to spoglądałeś do schematu?
Post: śr lip 18, 2007 11:30 am
papas pisze:
Haynes service & repair manual Suzuki Samurai-Vitara-Sidekick (1986-1996)
Post: śr lip 18, 2007 12:17 pm
A sprzedają to w kioskach "RUCH" ? :D :D :D
Powiesiłbyś jakiego skana z tą instalacją jakby ci się chciało 8)
Post: śr lip 18, 2007 1:12 pm
papas pisze:
Nie, muły roznoszą :wink: :D . To dość duże jest.....
Post: śr lip 18, 2007 2:07 pm
papas pisze:
czasem wytarczy poszukac
http://suzuki.a-ng.eu/forum/viewtopic.php?t=42
Post: śr lip 18, 2007 2:26 pm
papas pisze:
A napisano:
"Szukajcie, a znajdziecie!"
:wink: :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Post: pn lip 30, 2007 4:41 pm
Odświeżę temat 8)
Po naszysz ostatnich Pajęczańskich wyczynach z elektryką w mym rydwanie dzieją się dziwne rzeczy.
Mianowicie kiedy wyłącze światła mijania,gaszę samochód,wyjmuję kluczyk to obie lampy się lekko żarzą :shock: Ale tylko mijania i dopiero jak wyjmę bezpieczniki to gasną!Domniewam,że będzie to coś w okolicach wyłącznika bo przeca do dwóch lamp idą dwie wiązki i dwa bezpieczniki i oby dwie żarzą tak samo,a że na elektryce znam się dokładnie tak samo jak kolega Papas to proszę was koledzy : POMÓŻCIE !!
P.S.Dziś to wogóle różne rzeczy się po umyciu auta działy - najpierw niechciał zapalić a teraz klękła (oby chwilowo) elektryka szyby pasażera 8)
Post: pn lip 30, 2007 4:48 pm
Ja niestety nie wiem co z tym fantem zrobić, ale u mnie przed zlotem w Pajęcznie także działy się dziwne rzeczy najpierw trafiło cchyba lewą pozycje a następnie prawe światło mijania a po zmianie żarówki - lewe. Wymieniłem i jest narazie spoko. Elektryczna szyba od strony pasażera po deszzcu także się ciężko zamyka- ot taka elektryka :wink:
Post: pn lip 30, 2007 4:51 pm
Tylko że ja dosłownie 5 minut wcześniej tą szybę otwierałem i zmknąłem ją bez kłopotu,a jeśli chodzi o swiatła to wkurza mnie już wyciąganie bezpieczników przy każdym wysiadaniu z auta :D Ale przynajmniej dojdę do wprawy :D
Post: wt lip 31, 2007 8:03 am
NuVo pisze:
Tylko że ja dosłownie 5 minut wcześniej tą szybę otwierałem i zmknąłem ją bez kłopotu...
Zauważyłem że jak dostanie się woda choćby deszczowa to elektryczna szyba z lewej mi się nie otwiera. Ale można pomóc trochę ciągnąc ręką i czasem ruszy.
Cholerka lepiej mieć reczne szybki w off-roadzie.
