Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 12:03 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
 Tytuł: Terkot
Post: wt kwie 27, 2010 6:16 pm
Mam pytanko
Zauważyłem a raczej usłyszałem dziwny trykot z silnika podniosłem klapę przystawiłem ucho i trykot pochodzi dokładnie z lewej strony ( jak jest pokrywka V6 na silniku to zaraz obok niej ) to samo jest z prawej strony jednakże ciszej .. czy tak ma być czy może jest coś nie tak ?
Ostatnio zmieniony śr kwie 28, 2010 9:15 pm przez Klocher, łącznie zmieniany 1 raz.
 Tytuł: Re: Trykot
Post: wt kwie 27, 2010 8:41 pm
Może to wtryskiwacze sobie terkoczą
 Tytuł: Re: Trykot
Post: wt kwie 27, 2010 8:43 pm
no ja nie wiem dlatego pytam czy tak ma być to mój 1 silnik benzynowy 8)
 Tytuł: Re: Trykot
Post: wt kwie 27, 2010 8:57 pm
Gdybym usłyszał to mógł bym powiedzieć czy to wtryski. Wtryski mogą cicho terkotać,w końcu to elektrozawory.
 Tytuł: Re: Trykot
Post: wt kwie 27, 2010 8:59 pm
ale ten trykot jest dość głośny nie aż znów taki cichy jednakże może tak ma być ... wyjdzie w praniu zapytałem bo lepiej dmuchać na zimne
 Tytuł: Re: Trykot
Post: wt kwie 27, 2010 9:06 pm
Takie terkotanie to chyba normalny objaw
 Tytuł: Re: Trykot
Post: wt kwie 27, 2010 9:45 pm
To może zawory ci klepią
 Tytuł: Re: Trykot
Post: wt kwie 27, 2010 9:50 pm
Nie, nie- choć nie powiem u mnie nieco je słychac, ale takie terkotanie jest np przy zapalonych światłach drogowych, albo gdy na postoju skręcamy kierownicą, a to wszystko na benzynce
Może i to te zawory u kolegi:roll: ale tak nagle było by je słychać :?:
 Tytuł: Re: Trykot
Post: wt kwie 27, 2010 10:20 pm
U mnie też tak terkocze zwłaszcza na postoju, ale czasem tylko przy właczonych światłach i mechanik powiedział, że to wtrykiwacz. Ale dlaczego puka? Tego nie wiem.
vitara cabrio, 1,6 8V, '89
 Tytuł: Re: Trykot
Post: śr kwie 28, 2010 9:35 am
U mnie dokładnie tak samo terkocze na włączonych światłach lub skręconej kierownicy prawie na max-szczególnie słychać podczas postoju
 Tytuł: Re: Trykot
Post: śr kwie 28, 2010 2:52 pm
tyle ze u mnie trekocze nawet bez świateł i skręconej kierownicy
 Tytuł: Re: Trykot
Post: śr kwie 28, 2010 2:59 pm
Kiedy wymieniałeś olej ostatnio??
 Tytuł: Re: Trykot
Post: śr kwie 28, 2010 3:05 pm
Przed wczoraj :P
Tylko nie jestem pewny czy przed wymianą też był trykot czy nie bo nie zwróciłem uwagi nawet...
 Tytuł: Re: Trykot
Post: śr kwie 28, 2010 3:06 pm
ja tam na V6 się nie znam ... ale może rozrząd się odzywa?
 Tytuł: Re: Trykot
Post: śr kwie 28, 2010 3:08 pm
Miałem kiedyś taki objaw trykania tyle że nie w V6 jak był niski poziom oleju właśnie.
Po zmianie jak ręką odjął :mrgreen:
Edit. Ten rozrząd to też niestety może być dobry pomysł :?
