Dzisiaj jest pn wrz 01, 2025 7:54 am
Post: ndz maja 02, 2010 8:55 am
Witam stanąłem przed dylematem gdzie wozić hi-lifta w aucie , niestety ostatnio jechał z tyły na fotelu i zmasakrował mi jeden boczek a niby był owinięty jakąś ścierką zastanawiam się nad uchwytem na tylne koło lecz słyszałem opinie że zawiasy tylnej klapy mogą tego nie wytrzymać ? ma ktoś jakieś złe lub dobre doświadczenia z takim montażem podnośnika ?
Post: pn maja 03, 2010 5:12 pm
Mam takowy i coraz częściej myślę o dachu jako nowym miejscu na hi-lift.
Obciąża tylne drzwi, w terenie telepie drzwiami i policjant ostatnio przyczepił się, że za dużo żelastwa wystaje poza obrys auta.
Pozdrawiam.
Metal.
Post: śr maja 05, 2010 8:38 am
Dzięki czyli wychodzi na to że w przypadku vitary to mocowanie jest lipne
Post: śr maja 05, 2010 2:22 pm
hej, nie masz gazu, zamontuj go z tyłu za siedzeniami, obetnij go tak by pasował rozstawem między słupki, i tak do wymiany koła czy podniesienia samochodu ci wystarczy...
Post: czw gru 22, 2011 10:19 am
Ja zamontowałem na zderzaku. Policja może się przyczepić ale raczej tam gdzie jeżdżę ich nie ma.
Vitara 1,6 8V; lift; Fedima; SpawLock; Winch i łopata ;)
Post: czw gru 22, 2011 12:18 pm
Pierwsze drzewo napotkane podczas cofania zniszczy Ci hilifta...
Post: czw gru 22, 2011 12:19 pm
WOLVERINE pisze:
Tylko że w jego Vitarze nie ma siedzeń z tylu :)
Post: czw gru 22, 2011 1:13 pm
widzę że odgrzaliście kotleta na święta :lol:
hi-lift jeździ na bagażniku dachowym więc sprawa dawno rozwiązana :D
Post: pn lut 17, 2014 10:00 am
Silnik: 1.6 16v
Model: Long
Rok prod.: 1992
W długiej wersji Vitary 1.6 16V Hi-lift można też mocować do mocowań (zawiasów) tylnej kanapy tuż pod nią. W ten sposób nie zajmuje zbyt wiele miejsca, i nie przeszkadza też przesadnie pasażerom tylnej kanapy.
U mnie zmieścił się w ten sposób Hi-lift 48 cali, większe nie wejdą (chyba że do Vitary 2.0 która podobno jest szersza :) )
Opis rozwiązania:
1. Odkręcamy obie śruby mocujące w każdym z mocowań kanapy (u mnie okazało się że dwie się urwały, i musiałem je rozwiercać i gwintować od nowa)
2. Około 2.5 - 3 cm niżej od krawędzi górnego okrągłego otworu na klucz zaznaczamy otwór pod mocowanie. Dobrze przymierzyć wcześniej Hi-lifta, bo zależnie od modelu miejsce wiercenia może wypadać w innym miejscu. Do mocowania można wykorzystać nagwintowany pręt 12 mm, który przechodzi przez otwory Hi-lifta. Ja zdecydowałem się na inne, bardziej fikuśne rozwiązanie - toczone tuleje, z gwintem męskim M8 i żeńskim M8.
3. Wiercimy i montujemy jedno mocowanie, wstępnie przykręcamy Hi-lifta, a następnie weryfikujemy czy wcześniej oznaczone miejsce wiercenia drugiego trafia w jeden z otworów Hi-lifta.
W przypadku zastosowania pręta 12 mm dokręcamy go dwiema nakrętkami do mocowania kanapy. Trzecia nakrętka z podkładką służy do dokręcenia Hi-lifta. Warto wtopić ją w duże pokrętło z plastiku, by do wyjmowania Hi-lifta nie był potrzebny klucz.
W moim rozwiązaniu (z tuleją) zastosowałem pokrętła regulacyjne z foteli biurowych, które posiadają gwint M8 i są wkręcane w żeński gwint tulei. Są wystarczająco duże, by wymacać je i odkręcić nawet kiedy ta część Vitary będzie zalana błotem.
4. Wiercimy i montujemy drugie mocowanie.
5. Dokręcamy i sprawdzamy, czy Hi-lift nie tłucze się o tunel. W razie potrzeb w miejscu gdzie opiera się o tunel ładujemy na lub pod wyściółkę kawałek grubej gumy. Docelowo samo mocowanie (wszystko jedno czy toczone, czy pręt M12) osłaniamy rurką termokurczliwą, żeby Hi-lift o nie nie tłukł.
Jak dorwę aparat z fleszem, zrobię zdjęcie. Telefonem nie dało rady, pod kanapą ciemno :)
Post: czw mar 20, 2014 3:32 pm
Silnik: 1.6 16v
Model: Long
Rok prod.: 1992
Tak to wyglądało na etapie przymierzania (teraz jest pomalowane) :
Maksymalna długość tulei dla której kanapa chce się firmowo składać (bez hi-lifta oczywiście :) ) to 35mm.
