Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 5:37 pm
Post: wt maja 11, 2010 11:55 am
Witam wszystkich!!! Miałem wcześniej problem ze znikającym płynem chłodniczym,który opisałem na forum za pomoc wielkie DZIĘKI okazało się,że była pęknięta głowica było minęło. Zrobiło się ciepło no i znowu kłopot z temperaturą :shock: przy jeżdzie 90km/h temperatura dochodzi do 3/4 skali a i czasem pod czerwone więc stwierdziłem padło wisko kupiłem nowe. Przed montażem nowego wisko wypłukałem cały układ chłodzenia łącznie z wyjęciem chłodnicy.Po zmontowaniu wszystkiego do kupy z nowym wiskiem niby coś lepiej ale niewiele wskazówka od temperatury nadal za połową. Czytałem na forum,że już ktoś miał taki problem i próbował wisko zrobić na sztywno co mu się nie udało ja poszedłem tym tropem :idea: i zrobiłem stare wisko po przeróbkach domowych na sztywno. Założyłem te sztywne do vitki i jak ręką odjął wskazówka dochodzi do 1/3 maksymalnie i nawet nie dygnie dalej :lol: (termostat otwarty) tylko nie wiem czy to zdrowe dla silnika i czy pompa wody wytrzyma bo do koła pasowego od pompy jest przykręcone sztywny wiatrak. Czy ktoś ma lub miał taki przypadek a może to czujnik padł od temperatury? Piszcie co o tym sądzicie. POZDRAWIAM
bonio
gg 9765254
bonio03@o2.pl
vitara 1.6 8v automat 92r LPG
Post: wt maja 11, 2010 4:53 pm
Może padł czujnik a może pompa niedomaga?
Post: czw maja 13, 2010 6:23 pm
witam mi wisko wogule sie nie blokuje a wskaznik gura do połowy dohodzi coś jest nie tak myśle że pompa jakiś powód pęknięcia głowicy musi być
Post: czw maja 13, 2010 6:37 pm
piotrpat pisze:
jaki czujnik padł
W sprzęgle wentylatora chłodnicy jest bimetal który nagrzewa się od chłodnicy i załącza wisko. Skoro po zamontowaniu starego zablokowanego sprzęgła wiskotycznego auto sie nie grzeje, to problem tkwi w nowej wiskozie
:roll:
Post: czw maja 13, 2010 8:56 pm
No nie tak do konca wisko nagrzewa sie od chłodnicy wiec jak chłodnica zamulona nie nagrzeje wiskozy to ona nie bedzie chodzic prawidłowo
Jak smochód grzeje sie przy 90 na godzine to raczej nie ma obiegu lub chłodnica zasyfiała nie oddaje ciepła
Spiecie wisko na krótko wychłodzi zawsze vitka ma aluminiowy blok i głowice
Post: czw maja 13, 2010 9:26 pm
U mnie pomogło mycie chłodnicy + 6 paczek do odkamieniania czajnika wlanych do chłodnicy:wink:
Dziwne jest to że auto chodzi od momentu zakupu na koncentracie
Post: pt maja 14, 2010 6:18 am
Fakt - masz rację założyłem, że płukanie układu chłodzenia wyeliminowało taką przypadłość
Post: sob maja 15, 2010 10:19 am
Panowie pompa wodna jest założona nówka a chłodnice płukałem płynem do płukania chłodnic Prestona więc myślę, że jest czysta ale chodzi mi oto czy jak wisko na sztywno to nie ma wpływu na prace pompy wodnej tzn. nie ma za ciężko i czy nic nie padnie w dalszym użytkowaniu???
bonio
gg 9765254
bonio03@o2.pl
Post: pt lip 15, 2011 11:23 pm
...a czy przypadkiem gdyby padł czujnik temperatury płynu chłodzacego(bo rozumiem,ze Bonio ten wlasnie mial na mysli) to czy komputer nie wykaże błędu?(raczej powinien)
Post: sob lip 16, 2011 8:30 am
[quote="Kamiś"]...a czy przypadkiem gdyby padł czujnik temperatury płynu chłodzacego(bo rozumiem,ze Bonio ten wlasnie mial na mysli) to czy komputer nie wykaże błędu?(raczej powinien)[/quot
Watpie, zeby komp z 92roku wykazal blad czujnika 8)
Przeciez kolega pisze, ze jak wisko na stale to temp na 1/3 czyli czujnik jakos dziala, u mnie jak padl czujnik to temp skakala :wink:
Sj 410 ;-jest
Vitara 2.0 16v cabrio- bylo
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 10 gości
