Dzisiaj jest pt sie 29, 2025 6:44 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: ndz maja 16, 2010 2:47 pm
Czy jest sens zakładania sprzęgła spiekowego w Vitarze? Auto ma być na nalewkach simexa (chyba 225/75/15), zawieszenie polcalmini, lift budy, silnik, mosty seria... Auto do jazdy 60%asfalt, 40% teren... Sprzęgło muszę wymienić bo poprzedniego już prawie nie ma :evil: Jeżeli już to 6cio spiekowe, 4spiekowe... ?? Gdzie można je w ogóle kupić? Gdzie najtaniej? Wiele pytań ale mam nadzieję że albo mi podpowiecie, albo wybijecie pomysł z głowy... :mrgreen:
Post: ndz maja 16, 2010 5:16 pm
Nie ma sensu zakładać spieków,nie wygodnie się jeździ po czarnym. Po za tym do takich małych kółek dobre oryginalne wystarczy,pod warunkiem jeszcze,że potrafisz go używać.
Post: ndz maja 16, 2010 5:52 pm
A jeśli już, to ludzie chwalą tą firmę:
http://www.aaronex.pl/
Post: ndz maja 16, 2010 6:58 pm
tarcza i docisk NKK łożysko KOYO wystarcza,można też zamontować zestaw od 16v :D
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: ndz maja 16, 2010 9:25 pm
jeżeli chcesz już spieka a to tylko 6-cio spiekowe jak dla ciebie bo nie szarpie jeszcze tak bardzo kwestia przyzwyczajenia :mrgreen:
Post: ndz maja 16, 2010 9:31 pm
Zulu pisze:
Do 8V nawet należy :wink:
Post: ndz maja 16, 2010 9:56 pm
BARTEK W. pisze:
Zulu pisze:
Wytłumaczy mi ktoś jak to jest z tym sprzęgłem?? Pasuje do 1,6 8V od 16V?? Mam już mętlik w głowie co do tego spiekowego... Czytałem że są dużo trwalsze i podatniejsze na zabawy w terenie... :roll:
Post: ndz maja 16, 2010 10:12 pm
Proszę: viewtopic.php?f=7&t=823&st=0&sk=t&sd=a&start=15
Ja mam takie i kolkega @Zulu także, ja nienażekam i wiem że On tez nie.
Co do spieków się nie wypowiadam
Post: pn cze 28, 2010 8:47 pm
No dobra... Zmiana planów... Tzn cięcie kosztów czyli brak kasy na spiek :evil: :cry: Kupię póki co zwykłe sprzęgło, a jak to się skończy to będę kombinował ze spiekiem... Na alledrogo znalazłem takie sprzęgła:
1) http://moto.allegro.pl/item1083898897_sprzeglo_suzuki_vitara_vitara_santana.html
2) http://moto.allegro.pl/item1099888650_sprzeglo_valeo_suzuki_vitara_1_6_2_0_88_98r.html
3) http://moto.allegro.pl/item1076641867_suzuki_vitara_1_6_komplet_sprzegla_valeo.html
3) http://moto.allegro.pl/item1087344277_sprzeglo_mecarm_suzuki_vitara_x_90_1_6_16v_71_kw.html
Możecie coś z tego polecić/odradzić??
Post: pn cze 28, 2010 9:52 pm
pierwsze 3 szt to jedno i to samo sprzegło dobra jakosc za dobrą cene tylko łozysko lepsze bym wzioł
Post: pn cze 28, 2010 10:07 pm
Jakie łożysko polecasz?? Czyli rozumiem że takie sprzęgło: http://moto.allegro.pl/item1083898897_sprzeglo_suzuki_vitara_vitara_santana.html będzie na 100% pasowało do Vitary (Santany) z 1992 roku z silnikiem 1,6 8V??
Post: pn cze 28, 2010 11:43 pm
Santana 92 powinna miec sprzegło 215 ale moze sie zdazyc 200
wsadzisz oba wymiary
nie do konca widac producenta łozyska a łozysko to podstawa w dobrym działaniu sprzegła i warto dac dobre KOYO, NTN lub inne markowe
Post: wt cze 29, 2010 4:01 pm
Zamówiłem sobie taki http://moto.allegro.pl/item1083898897_sprzeglo_suzuki_vitara_vitara_santana.html zestaw tylko że z łożyskiem KOYO... Koszt całości 323zł :mrgreen:
Teraz inne pytanko... Dam radę z kumplem wymienić samemu w kanale to sprzęgło?? Jeżeli tak to mógłby mi ktoś najlepiej w punktach napisać co robić po kolei?? :roll: Wiele rzeczy rozbierałem, naprawiałem ale ze sprzęgłem nie miałem jeszcze do czynienia... A chętnie zabrałbym się za to samemu :mrgreen:
Post: wt cze 29, 2010 5:29 pm
Spuszczasz olej z reduktora,
Odkręcasz mocowania skrzyni do ramy,
Demontujesz wały, linkę prędkościomierza, linkę sprzęgła ewentualnie całą łapę,
Odkręcasz lewarki biegów i reduktora,
Możesz zdemontować rozrusznik,rozpinasz przewody które idą po skrzyni,
Odkręcasz śruby łączące obudowę sprzęgła z silnikiem.Między nimi będzie stalowa flansza.
Odsuwasz skrzynię jakieś 10cm i masz dojście.
Odkręcasz docisk od koła zamachowego (przekręcasz co trochę żeby pojawiły się kolejne śrubki)
Przy montażu będzie problem żeby tarcza wskoczyła w wieloklin wałka. Trzeba ją wycentrować i co chwilę pokręcać i jakoś wejdzie :wink: (jest to opcja beż zrzucania skrzyni)
Do zrobienia w jeden dzień we dwóch średnio rozgarniętych, z przerwami tytoniowo chmielowymi włącznie :mrgreen:
Post: wt cze 29, 2010 6:59 pm
Będziemy mieli na tą operację 24h więc jest szansa... :wink:
Lewarki odkręca się od spodu samochodu czy w samochodzie pod plastikową konsolą??
