Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 7:17 pm
Post: czw maja 27, 2010 6:21 pm
Witam muszę wymienić skrzenie w Vitarze 1.6 8v i mam pytanie czy i jesli tak to czym sie różnią skrzynie na co zwrócić uwagę i czy dużo jest roboty by ja wymienić ???
proszę o porady pozdrawiam
Post: czw maja 27, 2010 7:57 pm
Skrzynie do 16V mają inne flansze i szybszą piątkę .... często sprzedawcy nie wiedzą co sprzedają, dlatego piszę (wiem, że szukasz 8V).
Dodatkowo czujnik piątego biegu - może być lub nie. Wersje z gaźnikiem chyba miały ... więc jak masz teraz taki czujnik (obok wstecznego) to niestety musisz szukać właśnie takiej ... a jak nie masz, to obojętnie, czy będzie czy nie ;)
Mimo tych detali, każda od 1.6 powinna pasić mechanicznie.
A ile roboty ... ja bym stawiał, że 2 lajtowe wieczory albo jedno długie popołudnie, we 2ch, jak wiesz co robić.
Jak jesteś sam, to albo jesteś pudzianem, albo zmyślnie stworzysz system podwieszający skrzynię i ją sobie opuścisz spokojnie.
W zasadzie najwięcej problemów może być ze śrubami jak dawno nikt nie grzebał.
PS: spuść olej z reduktora uprzednio :mrgreen:
Post: czw maja 27, 2010 8:51 pm
http://allegro.pl/item1042423228_podnos ... skacz.html
j20a wreszcie kupione
Post: czw maja 27, 2010 9:26 pm
po pierwsze dzieki za rzetelna i kompletna odpowiedz
mam podnośnik wiec chyba nie powinno być wielkiego problemu
tylko zastanawiam sie co robic bo skrzynie z reduktorem mogę kupić za 200 zl a najprawdopodobniej wyje mi reduktor.Moze kupić komplet a wymienić sam reduktor??? z czym bede mial miej roboty?
Post: pt maja 28, 2010 8:34 am
Wydaje mi się ze lepiej będzie wymienić sam reduktor. Przy wyjeciu reduktora bedziesz musiał;
- odkrecić go od skrzyni( jak dobrze pamietam 12 śrub), z tym że jedna śruba jest pod wybierakiem skrzyni biegów(jak byś miał problem z zlokalizowaniem to taka puszka nad skrzynia do ktorej wchodzi dzwignia zmiany biegów) i musisz go odkręcic żeby dobrac sie do tej jednej sruby
- odkrecić belkę trzymajacą reduktor do ramy (chyba 4 śruby), dwie łapy od reduktora (2 śruby na jedna łape)
- odkrecic tylny i przedni wał żeby wyjąć je z reduktora (spuść wcześniej olej z reduktora)
- odłączyć linkę predkościomierza
- odłączyć kable od czujnika
Mi zajeło to około 2 godzin. Robiłem to z kanalu. Przy wyjęciu i włożeniu reduktora na miejsce pomagał mi kolega.
Post: pn cze 07, 2010 5:40 pm
Witam mam pytanie czy jest jakaś szansa dostania się do jakiego kolwiek łożyska skrzyni bez zciągania skrzyni oczywiscie reduktor jest zciągnięty??
Post: wt cze 08, 2010 12:13 am
teoretycznie do 5 biegu i wstecznego ale prosciej zdjac skrzynie
Post: wt cze 08, 2010 5:24 pm
wyje mi od 3 do do 5 może łożysko na 5 ma coś do tego?? a skrzynia jest założona na 1kg silikonu bo uszczelniałem sprzengło i nie hce jej ruszać
Post: wt cze 08, 2010 8:00 pm
piotrk pisze:
Dodatkowo czujnik piątego biegu - może być lub nie. Wersje z gaźnikiem chyba miały :mrgreen:
A czym to ma się objawiać? Bo mam gaźnik i może podpowiem...
Cyrtodactylus pulchellus ABK
Post: śr cze 09, 2010 12:53 am
ale że co ma się objawiać? Czujnik 5tki jest lub go nie ma ... to jakiś eko-wymysł eko-gaźnikowy (?) ... piszę tylko, by zwrócić uwagę, czy takowy się posiada w oryginale, bo jeśli tak, to wybór mocno okrojony pośród dostępnych skrzyń.
