Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 9:27 am
Post: wt cze 01, 2010 5:38 pm
Model: Long 1.6 JLX
Rok prod.: 1992
Bynajmniej nie chodzi o opony :wink:
Mam schemat elektryczny na którym zaznaczone są dwie wersje instalacji.
Czy będzie to rozróżnienie automatycznej skrzyni biegów i ręcznej?
Za co odpowiedzialne są te opcje:
OD (over drive) off switch
power/normal mode change switch
A/T shift illumination light
Post: wt cze 01, 2010 7:30 pm
manual transmission i automatic transmission.
Zabawka na 31'
Post: wt cze 01, 2010 7:32 pm
overdrive to bodajże funkcja, dzieki ktorej auto jedzie na jednym biegu niżej niż zwykle (gorka, przyczepa itp)
power/normal mode change switch to kwestia regulacji kiedy ma wrzucic kolejny bieg, na power być może da się jechać "do odciecia" a na normal wrzuci bieg wcześniej
A/T shift illumination light - nie wiem co to konkretnie, ale to lampka (dioda) podświetlenia dźwigni (lewarka) automatu.
Zabawka na 31'
Post: śr cze 02, 2010 11:39 am
Model: Long 1.6 JLX
Rok prod.: 1992
Aha, czyli to nie potrzebne, kable można wyciąć :)
Dzięki!
Post: śr cze 02, 2010 12:32 pm
Dygresja:
Kiedyś jakiś ciamajda napis na włączniku blokady R/D Loock rozszyfrował jako: Rear Door Loock
i jeszcze się pytał czemu ryglowanie tylnych drzwi mu nie działa
:mrgreen:
Post: śr cze 02, 2010 12:52 pm
KonarskiS pisze:
overdrive to bodajże funkcja, dzieki ktorej auto jedzie na jednym biegu niżej niż zwykle (gorka, przyczepa itp) ...
Raczej w druga stronę - tłumaczenie na polski to "nadbieg", czyli kiedyś w samochodach była to 5 (w erze skrzyń czterobiegowych).
Jak jeździłem Hondą Magną, to po włączeniu ostatniego biegu (tu była akurat 6) zapalała się kontrolka właśnie overdrive (OD)
Vitara Long 2.0 D I/C TURBO
Kumho KL-71 225x75R16
Post: śr cze 02, 2010 1:17 pm
a tak w ogóle to słowniki rzecze:
http://tfd.com/overdrive pisze:
overdrive
n [???v??dra?v]
1. (Engineering / Automotive Engineering) a very high gear in a motor vehicle used at high speeds to reduce wear and save fuel
in or into overdrive in or into a state of intense activity
Post: ndz cze 06, 2010 7:24 pm
Model: Long 1.6 JLX
Rok prod.: 1992
Ciąg dalszy pytań ;p
Co to jest T/M Control Module?
Gdzie znajduje się układ odpowiedzialny za regulację czasu prędkości wycieraczek?
