Dzisiaj jest pn sie 04, 2025 12:27 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 214 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 515 Następna
Post: pt cze 18, 2010 10:30 pm
Cóż ... temat nadszedł w końcu :) Ja nie chce , rodzice chcą założyć bo sąsiad ma od 5 lat honde crv w gazie a teraz chevroleta też jakąś terenówe , również w gazie i sobie chwali i spalanie i sam gaz więc według nich po co przepłacać ...
Zamierzałem sprzedać Vitare i kupić jakąs 3D najlepiej w dieselku ale skoro kupiec nie znaleziony to trzeba w nią zainwestować bo to nie głupi samochód ( w zimę niezawodny ) ..
W takim razie jakieś opinie porady na temat jaki rodzaj instalacji a nawet i gdzie ? ( świętokrzyskie ) Czytałem coś o BLOS'ie czy mógłbym takie urządzenie założyć również do swojego ? Podobno jest o wiele lepsze niż zwykły mikser czy jak to tam sie fachowo nazywa ...
Czytałem również że V6 nie bardzo tolerują gaz .. sam nie wiem co o tym myśleć :?
Cena jaką zamierzam wydać to ok 3.000 myślę że już za tą kwotę coś porządnego się założy ? Jak wam autko na gazie chodzi , boje się szczególnie wystrzałów tyle się naczytałem o tym ..
Edit:
Jeszcze jedno pytanie . Jak już założę gaz to czego muszę bardziej przestrzegać w sensie częstsza np wymiana świec etc ? Oprócz oczywiście regulacji instalacji .
Post: pt cze 18, 2010 10:49 pm
żadne tam blosy, miksery i inne, to dobre do gaźnika lub 15 lat temu (bo nie było nic innego) ... tylko sekwencja - wtedy nie będziesz miał żadnych problemów.
Cytuj:
niczego, normalnie dbasz o silnik, przestrzegasz reżimów wymian i będzie git. DOdatkowy koszt to wymiana filtrów od gazu. Koszt to koło 20zł na 15tys. km.
Swoją drogą jak masz sekwencje, to raz ustawiona hula i nic nie trzeba regulować.
Post: sob cze 19, 2010 6:11 am
Za 3000 zł założyłem gaz (sekwencja) do swojej V6 i jestem zadowolony. Przejechałem 18tkm i myślę, że po roku jestem w okolicy zwrotu inwestycji :) . Pali mi w trasie ok. 11, średnio 12-12,5, po lesie i z przyczepą campingową - 14 l gazu.
Vitka 2.0 V6+LPG::::Samurai 1.6 8V+LPG
Post: sob cze 19, 2010 8:57 am
Archie pisze:
Strasznie mało to prawie jazda za darmo :)
A jeszcze pytanko , jakie dać uwagi gazownikowi zanim założy nam gaz ? Gdzieś wyczytałem żeby powiedzieć by jak samochód się włączy po nocy i chodzi na benzynie to wiadomo przełącza sie po rozgrzaniu na gaz i to jest temperatura bodajże 25C ustawiona standardowo to by ją zwiększyć do 35C bo podobno nie daje tak to popalić silnikowi szczególnie w zimę , prawda ?
Jakieś inne jeszcze uwagi oprócz tej temperatury warto powiedzieć gazownikowi ?
Post: sob cze 19, 2010 9:05 am
ja jak zakładałem gaz powiedziałem gaznikowi, że auto będzie jeździć w terenie więc niech wszystko da jak najwyżej
za sekwencje zapłaciłem 2300 zł pali mi w terenie i na mieście 13 litrów
jestem zadowolony, butla w bagażniku prędzej czy później powędruje pod spód.
Ja mam staga 300 ( chyba ) i jestem zadowolny i z osiągów i komfortu pracy
kolega ma w takiej samej vitarze jakas inna instalacje i starsznie glosno mu pracuje, wiec na to tez warto uwage zwrocic
Post: sob cze 19, 2010 9:20 am
Czytałem że stag 300 to jedna z których się sprawdzają w samochodach i dużo dobrych opinii na jej temat jest i chyba sam ją założę :)
Czytałem również by powiedzieć iż jak będę wciskał gaz do dechy to przy tych najwyższych obrotach by ponownie przełączał się na benzynę gdyż na gazie nie powinno się wyciskać max z silnika ...
Mam pytanko z innej beczki , jak mam licznik w milach ( co prawda km pod milami , anglik to był ) to KM przejechane i te niżej również są w milach liczone ?
Post: sob cze 19, 2010 9:56 am
Licznik przebiegu jest w milach. To może dlatego pali 18 litrów benzy. :mrgreen:
Jeśli chodzi o gaz to tylko sekwencja. Widziałem jedną V6 na gazie, w której strasznie łomotały zawory - myślę, że LPG mogło się do tego przyczynić.
Z drugiej strony inne jeżdżą na gazie i jakoś właściciele nie narzekają.
Moim zdaniem tego silnika nie powinno się gazować, chociaż mnie też kusi tania jazda ale nie stać mnie na instalację :mrgreen:
Post: sob cze 19, 2010 1:22 pm
KozioŁ pisze:
Kozioł właśnie mi coś zaświtało 8) Czyli teoretycznie jak wlewam za 100 zł robie 100 mil to tak jakbym robił 170 km na nasze czyli w zasadzie dobrze mi pali ? Bo to by wychodziło 21L na 170km czyli z 24 niech będzie na 200km czyli 12L spalanie rzeczywiste , e to jest git :)
Wiesz łomotały zawory to pewnie silnik już padalec ... Mój silnik chodzi cichutko chociaż sądzę że rozrząd za jakiś rok trzeba już wymienić :) Tak nawet dla własnej satysfakcji ...Co do gazu to jednak jazda za 2.20 za litr jest obiecująca tym bardziej czemu nie skoro ma być niby wszystko ok to wychodzi na to że aktualne lepiej kupić i zagazować benzynę niż diesla :)
Macie jakieś rady lub swoje spostrzeżenia co mógłbym powiedzieć gazownikowki oprócz tego co pisałem wczesniej :
1. Temperatura przy której przełącza się na gaz ustawić na 35 a nie 25C jak zazwyczaj
2 . Przy wysokich obrotach komputer automatycznie ma przełączać na benzynę
Post: sob cze 19, 2010 3:33 pm
Klocher pisze:
a dlaczego? na gazie silnik się lepiej kręci niż na benzynie ...
jedyne czego dopilnuj, w temacie ostrego kręcenia silnika, to by dali odpowiednio duży parownik, z odpowiednimi dyszami. Inaczej będzie zamulał jak mocno depniesz. Każdy parownik ma zakres mocy jakie "obsługuje" więc patrz tak, by moc Twojego silnika była w dolnym lub środkowym zakresie.
Post: sob cze 19, 2010 3:52 pm
Może i się lepiej kręci ale panują chyba wtedy zbyt drastyczne warunki dla silnika ... tak czytałem tylko dlatego pytam ...
Post: sob cze 19, 2010 4:14 pm
Klocher pisze:
no ale jakie? bo tak to sobie można pisać ... "a ja słyszałem, że nie ma nic lepszego dla silnika niż lpg" ;) Tu masz przykład głowicy, która przejechała 50tys km. na gazie (to moja głowica). Gniazda i zawory ok, pali ok, mocy ma, a silnik jest kręcony do 5 tys. wcale nie rzadko.
myślę, że nie ma co dramatyzować, a takie kombinacje to kolejna rzecz, która może się zepsuć :roll: Zresztą, myślę, że nie ma co się rozczulać, po 2ch latach jazdy cały sztrucel się zwraca :mrgreen:
Post: sob cze 19, 2010 5:00 pm
Kiedy ja tam 50 tys przejadę :) W roku jakieś 10.000 robię... tylko niech ktoś teraz nie pisze że skoro tak mało to po co gaz ... po to że liczy się to co jest teraz czyli to że jade na cpn i murze wlać za 100 zł a nie za 50 zł a to różnica :)
Głowica wygląda gut nawet bardzo gut :)
Post: sob cze 19, 2010 5:54 pm
Jeśli chodzi o temp przy której przełącza się na gaz, to 'mój' gazownik ustawia normalnie na 40 st. C. Mi ustawił na 35, a i tak zimą żona dojeżdża do pracy na benzynie, bo ma 2,5 km :mrgreen: . Latem po ok. 1 km przełącza się na gaz.
Post: sob cze 19, 2010 8:32 pm
w mojej v 6 gaz jest drugi rok
sekwencja BRC , zbiornik gazu w ramie , raz na 15kkm wymiana filtrów za 80 zł , raz na rok świece i tyle ,
temperatura optymalna do przełączenia na gaz jest teraz u mnie ustawiona na 32 stopnie , pali ok 15 l/100 przy normalnej jeździe ale to wina złych mostów [ niedługo będą orginały ] i wróci do 12-13/100
nie narzekam a to co zostaje przy tankowaniu przydaje się
arborystyka
Post: sob cze 19, 2010 10:25 pm
Archie pisze:
Moze i 40 większość podobno ustawia 25 nie wiem tak tylko czytałem również opinie ... Jednakże sam masz ustawione na 35C czyli jednak coś w tym jest ;)
15L to super wynik 12L benzyny to ok 60 zł , 15L gazu to 35 zł to o czym w ogóle rozmawiamy ;)
