Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 1:56 pm
Post: śr sie 01, 2007 8:41 am
Kupiłem na allegro takowe alusy 7J15:
i mam problem skąd nakreki wyczaić. Mam do dwóch alusów jakie kupiłem z autem nakrętki takie (dwie felgi są inne i mają nakrętki bez prowadznia):
ale ich "prowadznie" jest za długie o jakieś 5 mm (wystaje z drugiej strony felgi).
Na allegro znalazłem taką aukcję:
http://www.allegro.pl/show_item.php?ite ... s%C5%82any.
Czy może wiecie czy to będzie pasować? Ewentualnie mogę przyciąć "prowadzenie" ale czy nakrętka nie będzie za płytka????
Ostatnio zmieniony pn maja 05, 2008 8:37 pm przez Masmo, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: czw sie 02, 2007 5:26 pm
a co robisz ze starymi bo moze bym odkupil
Post: czw sie 02, 2007 6:16 pm
linkin70 pisze:
Stare potrzebuje do drugich felg. Chce mieć dwa komplety kół: AT na codzień i jkowyś SIMEX v Boger do błota.
Post: pn sie 20, 2007 6:54 pm
Witam,
Z nakrętek z prowadzeniem mogę zaproponowac nasstępujące rodzaje:
1. Nakretki M 12 x 1.25 prowadzenie o srednicy 16 mm i wysokości 5 mm - 7 zł sztuka
2. Nakretki M 12 x 1.25 prowadzenie o średnicy 18 mm i wysokości 14 mm - 7 zł sztuka
Dostałęm taką odpowiedź i wstępnie zmierzyłem, że pkt 1 odpada zostaje pkt 2 ale wygląda że są za długie o jakieś 4 mm. (czyli takie jak mam na połowe kół) :roll: ..... i wpałem żeby dołożyć dystanse..... przelotowe :roll: .
i teraz pytanie do znawców:
1. Czy można wrzucić mały dytans tylko na jedną (przednią) oś???
2. Czy dać 5 mm czy 10 mm?? Przy 10 mm nakrętka zaczynała by się 6 mm od płaszczyzny przylegania. Trochę strach??
Najchętniej dałbym dystans jakieś 7 mm na przód i jakieś 4 mm na tył.....
Post: pn sie 20, 2007 10:05 pm
dystansów nie dawaj, mi przy 30/9,5 szerokości koło się chowa w błotnik , bez liftu budy też wchodziło
http://picasaweb.google.pl/gajson07/Wit ... 8867021922
http://picasaweb.google.pl/gajson07/Wit ... 3744928914
śruby kupiłem do tych felg w osowie http://www.cnf.com.pl/page.php?cat=16&lang=0
była wiertarka:https://photos.google.com/album/AF1QipMDM5aH3Kdeu6-opyg7O7S1c9nml2qYPBQKe30z
Post: wt sie 21, 2007 7:46 am
gajson pisze:
dystansów nie dawaj, mi przy 30/9,5 szerokości koło się chowa w błotnik , bez liftu budy też wchodziło ...
A nie obciera Ci przy maksymalnym skręcie?? Bo mi 235/75 wyśligały na ramie konserwację. Czyli jest na styk.
Kombinuje mały dystans i na przód leciutko większy. Ale chyba trzeba zacząć od zakupu opon i dopiero dobierać do nich resztę.....
Post: wt sie 21, 2007 8:21 am
gajson pisze:
...śruby kupiłem do tych felg w osowie http://www.cnf.com.pl/page.php?cat=16&lang=0
nakrętki ( opis 2) takie:
Post: wt wrz 11, 2007 11:06 pm
Masmo pisze:
Od tego masz ogranicznik skretu ktory ustawiasz dwoma srubami, ja przy nalewkach 235/70/r16 MT wykrecilem calkowicie ograniczniki i nic nie obciera, promien skretu sie tylko troche zwiekszyl ale da sie zyc, z przodu mam podlozone 4 cm twardej gumy miedzy sprezyne a wahacz - wiec kola sie troszeczke do siebie zblizyly, a zatem i do ramy
Post: śr lis 21, 2007 4:15 pm
Zamówiłem nakrętki jak wyżej z dłuższym prowadzeniem i dystanse przelotowe od sprzedawcy M_TECH: http://moto.allegro.pl/show_user.php?uid=1810875
Na przód 10 mm na tył 7 mm. Sam jestem ciekaw jak się to zgra :roll: .
Ostatnio zmieniony wt lut 12, 2008 9:18 am przez Masmo, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: wt lut 12, 2008 9:10 am
Udało mi się w końcu założyć nowe felgi z dystansami i na dwa koła z nowymi nakrętkami:
Wygląda to bardzo fajnie. Mam offset ET=-7 i ET=-4. Fajnie się auto prezentuje z oponami 31_10,5_15.
