Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 1:41 pm
Post: pn cze 21, 2010 12:55 pm
Witam. Mam dziwny przypadek u siebie... Po kupnie auta hamulce były bardzo słabe.
1) TYŁ: zdjąłem bębny, chciałem wymienić szczęki (które okazało się że nie pasują :roll: ), dobrali w intercarsie od jakiejś Alfy Romeo/BMW... Wymieniłem, cały mechanizm elegncko chodzi.
2) PRZÓD: wszystkie zaciski chodzą bez najmniejszych oporów, tłoczek nie cieknie, płynnie chodzi. Klocki-> nie pasują... Ale z tego co przegrzebałem katalog IC to są dwa typy w Vitarach. Trafiłem na ten drugi typ. Tarcze po roku stania skorodowane z wżerami, grubość około 8mm. Zamówiłem tarcze i założyłem nowe. Klocków nie wymieniałem bo są po jakimś naprawdę malutkim przebiegu (nie widać śladu zużycia).
3) wymieniony płyn hamulcowy, odpowietrzony układ.
W chwili obecnej przednie heble są słabe (troszkę lepiej niż przed wymianą tarcz i płynu). Na asfalcie po stanięciu na hamulcu tył hamuje z piskiem, z przodem gorzej. Przy mniejszych prędkościach przód zblokuje, ale to różnie bywa... :roll:
Pompa hamulcowa? Czy coś innego? Płyn nigdzie nie ucieka, nie zapowietrza się układ...
Post: pn cze 21, 2010 7:36 pm
Jak wymieniales tarcze to bez sensu ze nie wymieniles klockow...Poza tym po wymianie klockow i tarczy najpierw auto bedzie troche gorzej hamowalo bo to wszystko musi sie ulozyc...trzeba troche pojezdzic i pohamowac...
A jeszcze jedno jak u Ciebie wyglada regulator sily hamowania ?? I czy wogole jest ??
Post: wt cze 22, 2010 3:43 pm
odpowietrzyles tak jak nalezy ?
czyli napierw regulator, pozniej tyl i dopiero przod ?
sproboj sciagnac sprezynke z samoregulatora i zobacz czy cos sie zmieni.
Post: wt cze 22, 2010 6:41 pm
Auto było na wymianie różnych pierdółek... Przy okazji powiedziałem mechanikowi żeby wymienił płyn i go odpowietrzył... Wydaje mi się że nie jest to wina zapowietrzonego układu. W osobówce jak miałem zapowietrzony to pedał miękko wpadał, po podpompowaniu hebel wracał na chwilę. Tutaj zachowuje się cały czas tak samo... (stoi wysoko, nie wpada) Po zrobieniu 300km na nowych tarczach coraz bardziej odnoszę wrażenie że jednak jest poprawa (po 200km nie zauważyłem :roll: )... Tak czy inaczej temat ciągle aktualny...
Post: wt cze 22, 2010 10:03 pm
Coś mi te szczęki od alfy beemwu nie pasują. Nie wiem czemu tak Ci dobrali skoro do vitary bez problemu można dostać. :roll:
Może niekoniecznie w intercars :mrgreen:
Post: wt cze 22, 2010 10:06 pm
KozioŁ pisze:
Mam nowe oryginały i nie pasują... :roll:
Post: wt cze 22, 2010 10:18 pm
Tylko że w vitarze były różne szczęki. Bierzesz stare idziesz do sklepu z hamulcami i tam znajdą takie same. Ja tak przynajmniej zrobiłem kiedyś. :mrgreen:
Post: wt cze 22, 2010 10:24 pm
KozioŁ pisze:
No to w taki sposób je kupiłem. Chłopaki w IC wg katalogu stwierdzili że to są od jakiejś Alfy... :roll:
