Dzisiaj jest śr wrz 03, 2025 5:47 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 92 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 57 Następna
Post: wt cze 22, 2010 11:24 am
Czy podkładki od zwykłej vitary będą pasowały do grand? Np. takie http://polibusze.istore.pl/pl,product,4 ... ezyny.html?
1.6 16v 95r cabrio
Post: sob wrz 04, 2010 8:47 pm
Podobnie jak Detrytus Chciałbym się upewnić czy podkładki pod sprężyny vitary pasują Grand Vitary I. Help!!! PLIS!!!
P.S. Żonusia pomału mięknie :D
Post: sob wrz 04, 2010 11:07 pm
przednie tak tylne nie :wink:
Post: ndz wrz 05, 2010 9:00 pm
Może ma ktoś wymiary podkładek na sprężyny do GV I 2,0TD '00r ; tzn średnice zewnętrzną i śred. otworu odbojnika? Z góry wielkie dzięki z informacje.
Post: pn wrz 06, 2010 7:05 pm
Jakie grube chcesz wstawić?
Był Jimny 1.3 Cabrio. Jest GV I 2.0. Pozdrawiam :)
http://www.klubsuzuki.pl/
Post: pn wrz 06, 2010 7:08 pm
Zastanawiam się nad 30mm, góra 50mm
Post: czw wrz 16, 2010 7:21 pm
jak wsadzisz 4,5cm z przodu i 6cm z tyłu to przy et0 wchodzi Ci 29" (255/65/16) :)
ale ja bym na twoim miejscu spróbował dać minimum 5 na przód, a najlepiej też 6cm bo przy 4,5/6 widać z boku, że tył stoi wyżej :?
Ryzyko Uszczęśliwia
GV 3d 2.0i '00 cabrio - lift3" body1,5" MT31" snork lock-right 2x escape zderzaki-progi-orurowanie..
http://www.youtube.com/watch?v=1e2kiJQvfoo
viewtopic.php?f=22&t=4005
Post: pt wrz 17, 2010 1:23 pm
Nordini - jeśli prawdą jest to co piszesz w podpisie o liftach, które masz w GV to mam pytanie czy masz oryginalne zawieszenie z przodu czy też coś robiłeś i jak Ci wychodzi geometria?
Post: pt wrz 17, 2010 6:29 pm
Geometria u Nordiniego to ''TATRA EFEKT'' :mrgreen: na seryjnych wachaczach
Post: śr wrz 22, 2010 4:45 pm
tak to prawda koła są w trapez już przy samych sprężynach Ironmana (tak jak na foto)
ale nie przeszkadza to w sprawności samochodu w żaden sposób..
teraz pod te sprężyny doszły dodatkowo podkładki 2cm, ale w ogóle się tym "tatra style" nie przejmuje..
doszły także dystanse i felgi z jeszcze bardziej ujemnym et więc przez to, że rozstaw się zwiększył mniej widoczne są te pochylenia kół - już niedługo zamieszczę opis i fotki z kolejnego etapu budowy mojej Vitki.. 8)
a wachacze w przyszłości będę dorabiał ale głównie po to żeby koła przednie poszły bardziej do przodu, a tylne do tyłu.. :P
Ryzyko Uszczęśliwia
Post: pt kwie 22, 2011 10:29 am
Na prośbę wstawiam wymiary podkładek które były u mnie (niestety brak suwmiarki mógł wpłynąć na pomiary ale starałem się zrobić to jak najdokładniej :mrgreen: ) .
Uploaded with ImageShack.us
Pozdrawiam :)
Post: ndz kwie 24, 2011 9:41 am
Wielkie dzięki Mieciu1 na pewno wielu się to przyda. Jak byś mógł podać jaszcze raz średnicę zewnętrzną tylnej podkładki bo nie czytelna jest, no i średnicę zewnętrzną i wewnętrzną przedniej.
Post: ndz kwie 24, 2011 11:25 am
Jeśli chodzi o żółtą linię na 1-m zdjęciu to 10cm.
3-cie zdjęcie niebieska linia 1,40cm .
Resztę mam nadzieje że w miarę widać a jak nie to śmiało pytać :mrgreen:
Post: śr kwie 27, 2011 9:07 pm
średnica zewnętrzna przedniej podkładki to jak się nie mylę też będzie 10 cm, wewnętrzną już się obliczy (7,2 cm)
ale te informacje musi potwierdzić Mieciu1 :D
GV I 2.0TD, LONG, 2000r
Post: czw kwie 28, 2011 9:22 am
Okazało się że jest 10,50 cm zewnętrzna więc 7,70cm wewnętrzna.
:mrgreen:
