Dzisiaj jest czw wrz 04, 2025 3:07 am
 Tytuł: Nawiew
Post: czw cze 24, 2010 6:49 pm
Czy to normalne że podczas włączania nawiewu (przy ustawionej nagrzewnicy na zimno) na max (czasami wystarczy na 3/4) ,,coś przeskakuje'' i zaczyna lecieć ciepłe powietrze?? Jest to z lekka irytujące... :evil: Pomijam wjechanie w jakąś większą dziurę co też czasami powoduje owe ,,przeskoczenie''... :roll:
 Tytuł: Re: Nawiew
Post: ndz cze 27, 2010 6:58 pm
Nikt nic nie wie?? Gorąco na zewnątrz, gorąco w środku... Już dłużej tak nie wytrzymam... :roll: :wink: :mrgreen:
 Tytuł: Re: Nawiew
Post: ndz cze 27, 2010 7:04 pm
wieje Ci ciepło przez te górne kratki czy tylko po nogach?
>>>ZJEEP>>>WJEEP
 Tytuł: Re: Nawiew
Post: ndz cze 27, 2010 7:24 pm
Zulu pisze:
Wieje zimno, ale na dziurach lub przy mocniejszym włączeniu nawiewu ,,coś'' przeskakuje (słychać) i zaczyna ciepło lecieć... Z tego co zaobserwowałem to góra i dół ciepło leci jak już przeskoczy...
 Tytuł: Re: Nawiew
Post: pn cze 28, 2010 4:08 pm
Moim zdaniem masz nie wyregulowaną długość linki sterującej klapką od "ciepłe -zimne" Nie blokuje Ci do końca w pozycji "zimne" i klapka opada przy wjechaniu w dziurę lub pod wpływem "drgnięcia" przy przestawianiu biegów wentylatora.
Trudno powiedzieć jednoznacznie bez obejżenia.
Ciężko jest tam się dostać bez rozbierania całej dechy, ale może się uda po zdjęciu panela środkowego (radio, zegarek, sterowanie nawiewem)
Powodzenia.
 Tytuł: Re: Nawiew
Post: sob gru 18, 2010 8:39 pm
Witam!
Mam ogromny problem z nawiewem. Jeszcze przed chwilą wszystko działało, a teraz od strony pasażera nawiew wydaje dziwne dźwięki (tak jakbym do wentylatora przyłożyła kartkę papieru i tak stuka). Boję się, czy jutro będę mogła odmrozić sobie szybę tym nawiewem i nic mi się nie spali. Doradźcie co mam robić
 Tytuł: Re: Nawiew
Post: ndz gru 19, 2010 9:43 am
Ewelina pisze:
Witam!
Mój tez tak tyrkocze od roku, ostatnio nawet śniegiem mi w środku dmuchał :mrgreen: a skąd się tam wziął to zielonego pojęcia nie mam :mrgreen:
 Tytuł: Re: Nawiew
Post: ndz gru 19, 2010 9:58 am
Ewelina pisze:
Witam!
Witaj :mrgreen:
Weź kogoś choć trochę kumatego w temacie samochodowym i niech spojrzy co tam się dzieje. Bo my tu przez internet niestety niewiele możemy pomóc. :wink:
 Tytuł: Re: Nawiew
Post: ndz gru 19, 2010 12:00 pm
jeżeli jest taki dźwięk jak piszesz, jakby kartki papieru czy coś to pewnie naleciało czegoś do dmuchawy po prostu (np. liście). u mnie też tak było i jak straciłem cierpliwość to w końcu dostałem się do tej dmuchawy i faktycznie było tam sporo liści, patyków, które powodowały terkotanie. wyczyściłem i na jakiś czas był spokój.dmuchawa jest po stronie pasażera pod półką.
mogą też być liście i inne śmieci w samym nawiewie to najlepiej włącz na maxa nawiew i zdejmij kratkę z nawiewu to wylecą.
