Post: wt lip 13, 2010 6:51 pm
muszę wymienić simeringi pod kołami zębatymi (rozrząd) bo się leje z nich olej.Pytanie mam takie jakie są ich wymiary i jak je krok po kroku wymienić, jakie narzędzia będę potrzebował czy do rozrządu są jakieś blokady potrzebne i gdzie są znaki , jaki jest przewidywany czas wymiany ufff to chyba tyle
Silniki 1,6 8v rok 95
Będę bardzo wdzięczny za wyczerpującą odpowiedź
Post: wt lip 13, 2010 7:02 pm
narzedzie to klucze płaskie oczkowe i nasadowe wg uznania 10 17 12 srubokrecik (do wyciagniecia simeringu) ,ale jesli sie nie znasz na mechanice lepiej oddaj auto do warsztatu bo sam raczej nie ustawisz rozrządu wymiary szczelniacza niestety nie pamietam ale po wyjęciu tego pomierzysz i bedziesz wiedział nalezy zdemontowac chłodnice, wisko koło pasowe na wale tylko odkrecaj 5 małych srub nie 1 duzą posciagac paski zdemontowac obudowe rozrzadu sciagnac pasek rozrzadu przed tem popuszczając rolke napinacza klucz 12 później kluczem 17 odkrecic koło zęmbate rozrzadu dosc ciezko idzie ale gwint jest normalny zaden lewy zeby ci to do głowy nie przyszło . musisz jakos przyblokowac kólko i sie szarpac 17stką później srubokrecikiem najlepiej małym i płaskim wyciagnąc uszczelniacz wkładajac go miedzy uszczelniacz a wałek rozrzadu i delikatnie podginając srubokret wyjmowac go zeby jak najmniej go uszkodzic do późniejszych pomiarów . przy wkładaniu nowego najlepiej uzyc rurki troszke mniejszej od srednicy simeringu zeby łatwo było go wbic później zakłądasz i ustawiasz rozrzad osłany chlodnica i to wsio chyba ze cos zapomniałem
Vitara 1.6 8v simex 31' Mosty jeep ;p
/l ,[____],
l---L []lllllll[]
()_)-()_)--o-)_) 4x4
Post: wt lip 13, 2010 9:25 pm
masz tu jak ustawic http://suzuki.a-ng.eu/?t=2;4&a=17
zimeringi górny 32x47x8
dolny 32x47x6
Post: wt lip 13, 2010 10:33 pm
tyle wypocin ,a tu trzeba było podac 1 link :D
/l ,[____],
l---L []lllllll[]
Post: śr lip 14, 2010 11:16 am
Można nie wyjmować chłodnicy ale trzeba ją zabezpieczyć jakimś kartonem coby lamelek nie uszkodzić.
Post: śr lip 14, 2010 1:42 pm
no i to jest bardzo precyzyjna odpowiedź - dziekuje
Post: śr lip 14, 2010 11:20 pm
NuVo pisze:
moim skromnym zdaniem lepiej wyjac chlodnice, zajmuje to chwile a potem duzo wiecej miejsca i mniej gimnastyki;)
Post: pn gru 31, 2012 6:19 pm
witam :!:
odgrzeję troche temat
Ma ktoś jakiś skuteczny sposób żeby zablokować dolne koło zębate rozrządu bo ni chusteczki nie dam rady odkręcić śruby na wale a koniecznie muszę wymienić uszczelniacz
RIDE TO LIVE
Post: wt sty 01, 2013 12:52 am
Łyżka do kół w wieniec koła zamachowego i wrzucony bieg.
Post: wt sty 01, 2013 4:20 am
Jak bym podgrzał czymś srubę to niczemu w środku nie zaszkodzę?
napewno lżej by to może poszło.
RIDE TO LIVE
Post: wt sty 01, 2013 11:41 am
Uniosłem chłodnice do góry na tyle co węże pozwalały i wszedł klucz pneumatyczny do kół. Odkręciłem bezproblemowo :D
Post: czw sty 03, 2013 9:38 am
podgrzałem śrubę palnikiem i poszło idealnie uszczelniacz wymieniony a był cały popękany :D
RIDE TO LIVE
