Dzisiaj jest czw gru 11, 2025 12:19 pm
Post: wt lip 20, 2010 7:20 pm
Witam Serdecznie !
Posiadam Vitare 1.6 16v 95r 97 konną wersje hiszpańską mam problem z wałem, czy możecie mi doradzić czy jest sens dawać wał do regeneracji czy lepiej poszukać czegoś używanego dodam że wyrobione jest wejście na miseczki od krzyżaka
Post: wt lip 20, 2010 7:42 pm
Podejżewam że używke dostaniesz za 100 zł z dobrymi krzyżakami.
Więc sam sobie przelicz :wink:
Po mojemu uzywka bo napawanie toczenie itd przy tych kosztach -nie warto
Post: wt lip 20, 2010 8:06 pm
Dzięki Bardzo
najgorsze jest to że krzyżak i uszczelniacz już zamówiony i krew mnie zalewa bo auto dopiero ma 52 tys. km i żeby już padło !!!
pozdrawiam
Post: wt lip 20, 2010 8:12 pm
to ze ma na liczniku 52 tysiace to nie znaczy ze taki jest jego przebieg,
vitara ma tylko do 99999 i pozniej sie zeruje
wiec twoja moze miec 152 nawet albo i wiecej bo 252 :D
Post: wt lip 20, 2010 8:21 pm
Ta vitara była w mojej rodzinie od nowości ściągnięta z Włoch używana tylko do wyjazdów na narty 2 razy w roku a na pozostałą część była wyrejestrowana
Pozdrówki
Post: śr lip 21, 2010 4:25 pm
no to faktycznie larytas :)
tylko czemu po 50 tys masz problem z wałem ?:) skoro tylko 2 razy w roku jezdzila
może napisz co nie tak z tym wałem masz, bo może po prosty trzeba krzyżaki wymienić
Post: śr lip 21, 2010 4:27 pm
Poszukuje wał tylni do vitary 1,6 16v 95r 3D i do tego jest to hiszpańska wersja
długość wału (razem z wpustem) 89 cm
szpilki 4x62mm
średnica czopu 40 mm
zębów nie liczyłem
raczej nie wchodzi w grę wał po regeneracji szukam dobrej używki
pozdrawiam serdecznie
Post: śr lip 21, 2010 4:30 pm
himself pisze:
niestety mechanik mi mówił, że muszę wymienić krzyżak ale jak to głupi człowiek nie posłuchał i teraz ma problem, parę razy wypad w błoto i rozwaliło wnęki gdzie wchodzi krzyżak
Post: śr lip 21, 2010 11:09 pm
pawel-przemysl pisze:
szpilki 4x62mm
zębów nie liczyłem
pamietaj ze 1.6v po 95 ma inny wieloklin w reduktorze :!:
Post: pn lip 26, 2010 11:16 pm
Jakie są zęby na wieloklinie...węziutkie czy szersze....?...bo ja mam wał tylni jak nowy z vitki 2002. z szerszymi ząbkami na wieloklinie...do sprzedania razem z krzyżakami bez luzów.....
była VITARA-2cale+2cale+235/75/15(BFG MT)
był Jimny - 2cale+kl71
była GV I +2cale+225/70R16 Cooper Discoverer AT3
jest GV II - 2,4L/170KM + 2cale(lovels/efs) + cooper discoverer AT3 225/75r16 + LPG pod budą
Post: czw sie 05, 2010 9:11 pm
dzięki chłopaki wał już w końcu wymieniony
pasuje z Anglika z 97 r
pozdrawiam
Post: śr sie 11, 2010 7:56 pm
dobrze wiedzieć że vitka ma tylko 52tys mmmmmmm :shock:
