Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 3:07 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 75 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 5 Następna
Post: wt lip 27, 2010 8:22 pm
Witam,
od około miesiąca jestem szczęśliwym posiadaczem Suzi. Jako, że jest to moja pierwsza przygoda z Vitarką, a w sprawach "mechanicznych" jestem laikiem to w miarę użytkowania pojawia się coraz więcej pytań, więc pozwalam sobie założyć temat w którym ośmielę się zadawać pytania na które nie znalazłem na forum odpowiedzi...
Dane Suzi:
rok prod. 1991
1.6 8V manual
soft top dzielony - czyli z tego co wyczytałem "hokus pokus" :D
przebieg-na liczniku 23tyś ale ile razy się przekręcił tego nikt nie wie
elektryczne szybki
wspomaganie kierownicy
sprzęgiełka automatyczne
VIN zaczyna się od JSAE czyli to chyba japoniec
LPG-narazie brak
oponki: 215/65 R15
Suzi jest typowym bulwarowcem i nie posiada żadnych modyfikacji w teren....
Pierwsze spostrzeżenia:
1-spalanie ok 14l/100km jeżdzę głównie krótkie odcinki tak do 5km - w normie?
2-wysokie obroty...dużo już czytałem na ten temat ale nadal mam wątpliwości, niektórzy piszą, że tak ma być inni, że nie....po odpaleniu na zimnym silniku (po nocy) obroty wskakują na 2500 czasem do 3000(tylko na małą chwilkę) i w miarę nagrzewania się spadją do 1500 itd do ok 800 na luzie. W praktyce wygląda to tak, że jak dojadę do pracy ( jakieś 10 minut jazdy) to obroty są na normalnym poziomie. Zostawić tak jak jest? Jeśli nie to od czego zacząć?
3- biały dymek po odpaleniu na zimnym ( też o tym czytałem, ale mam wątpliwości), rano, szczególnie po wilgotnej nocy potrafi zrobić ładną chmurkę. Oleju nie ubywa, ani nie przybywa. Płyn z chłodnicy w normie-ostatnio zauważyłem minimalny ubytek, ale przypuszczam, że to raczej kwestia tego, że poci się ten przewód po lewej dolnej stronie chłodnicy (patrząc na przód auta). Wyczytałem, że taki biały dymek może być kwestią zebranej wody w układzie wydechowym...co o tym sądzicie?
4- już wkrótce :wink:
Pozdrawiam i proszę o Wasze uwagi i opinie.
Suzi 1.6 8V cabrio 1991r
"Codziennie rano, zaraz po przebudzeniu, sprawdzam, czy nie ma mnie na liście najbogatszych ludzi świata. Jeśli nie, to wstaję i idę do roboty..."
Post: wt lip 27, 2010 9:11 pm
Moim skromnym zdaniem:
14 litrow przy takich krotkich odcinkach moze byc, chociaz dla pewnosci mozesz sprawdzic sonde
wysokie obroty zaraz po odpaleniu, jezeli sie normuja po rozgrzaniu to tez normalny objaw dzialania ssania automatycznego
dymek po odpaleniu tez uwazam ze jest w normie
Post: wt lip 27, 2010 9:32 pm
Dzięki za opinie. Sprawdzić sonde...tzn. wymienić na inną na próbę czy jest jakiś inny sposób?
Post: wt lip 27, 2010 9:44 pm
5km to samochód ledwo się nagrzeje... Jeżeli masz nogę z tych trochę cięższych to nic bym nie ruszał, wszystko masz ok...
Post: wt lip 27, 2010 10:09 pm
viking81 pisze:
sonde najlepiej sprawdzic oscyloskopem, kazdy szanujacy sie warsztat powinien go miec. A potrwa to tylko chwile. chociaz tak jak kolega tez napisal, przy takich krotkich odcinkach to spalanie to takie moze wyjsc
Post: śr lip 28, 2010 12:34 am
spalanie może takie wyjść gdyż może jeszcze jeździsz na tym ssaniu załączonym a zauważyłem żę dość długo jest w suzuce to ssanie włączone :)
Nie wiem co do obrotów u mnie w longu 2.0 v6 po odpaleniu na zimno jest ok 1600 potem spada na luzie do 873 a po wbiciu biegu jest z 653-751
Co do dymku sam go mam , szczególnie w zime gdzieś woda może w paliwie czy coś i sie ulatania potem rurką :roll:
Post: śr lip 28, 2010 7:11 pm
Dzięki chłopaki, trochę mnie uspokoiliście :)
Więc pojawia się kolejny dylemat:
Jak już pisałem wcześniej ubyło mi troszkę płynu z chłodnicy. W autkach które miałem wcześniej takie ubytki uzupełniało się poprzez dolanie płynu do zbiorniczka do poziomu "max" i tyle. A w Suzi jest zbiorniczek wyrównawczy, a na chłodnicy jest dodatkowo korek. Pytanie brzmi czy płyn uzupełniamy poprzez dolanie właśnie przez korek, czy lejemy bezpośrednio do tego zbiorniczka?
Swego czasu gdzieś czytałem, że przez ten korek właśnie...
Aaa...jak odkręciłem ten korek to tam widać właśnie ten płyn-ma go tam być pod sam korek? No i jeszcze zastanawia mnie ten drugi wężyk odchodzący od zbiorniczka wyrównawczego.Rozumiem, że to jest takie "wyjście awaryjne" i w razie zagotowania tamtędy płyn sobie wyleci pod maske...?
Post: śr lip 28, 2010 7:42 pm
Silnik: 2.5
Model: Grand Vitara
Dolewa się do wyrównawczego, drugi wężyk to odpowietrzenie, jeszcze nie zdażyło mi się gotować wody w chłodnicy, ale powinien też robić za dobrą drogę dla wrzącej cieczy
Było v6, jest kolejne
Post: czw lip 29, 2010 4:08 pm
Dzięki yoger.
Czy jest gdzieś w sieci jakiś manual który by pokazywał jakie po kolei czynności należy wykonać przy regulacji luzów zaworów? Bo niewiem czy brać się za robotę samemu czy lepiej gdzieś podjechać żeby przypadkiem czegoś nie schrzanić...
Post: czw lip 29, 2010 7:23 pm
viking81 pisze:
Dzięki yoger.
Jest to dosc prosta czynnosc, dla kogos kto ma troche pojecia o mechanice a luzy zaworowe sa podane gdzies na stronce. Zasada ustawiania luzow zaworowych jest w zasadzie taka sama jak w innych samochodach. Jezeli nigdy tego nie robiles to raczej podjedz do warsztatu,albo popros kogos kto wie jak to sie robi i pod jego okiem sproboj sam
Post: czw lip 29, 2010 7:58 pm
Ok, to kto z okolic Zabrza wie jak się je ustawia? :wink:
Post: pn sie 16, 2010 7:20 am
Kolejne pytanko mam : w Suzi mam takie nakładki na nadkola i widzę, ze w niektórych miejscach delikatnie odchodzą, czym je najlepiej podkleić? Silikonem jakimś zwykłym czy jakimś innym cudem?
Post: pn sie 16, 2010 7:34 am
tylko nie zwykłym silikonem ... powoduje korozje ;)
Post: pn sie 16, 2010 8:56 am
Klej do wklejania szyb samochodowych trzyma bardzo dobrze.
Post: pn sie 16, 2010 12:56 pm
Ok, dzięki, jadę poszukać tego kleju do szybek.
