Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 7:50 am
Post: pt sie 06, 2010 9:24 pm
Witam, otóż zauważyłem przy dużych opadach deszczu wodę na dywaniku pasażera. Autko sobie stoi pod blokiem i woda tam się pojawia. Nie ma śladów na plastikach, ani ścianie grodziowej. Woda pojawia się mniej więcj w miejscu gdzie nad dywanikiem jest ten plastik od schowka. Gdy zajżałem tam to zauważyłem na przestrzał w górę "światełko". Okazuje się, że mam z oby stron maski, tam gdzie jej boki dochodzą do słupków od szyby takie jakby dziury, ale one wyglądają na oryginalne że tak to nazwę. Sorki za zagmatwany opis, jutro postaram się wrzucić fotkę tego miejsca z którego wydaje mi się, że kapie to wtedy może coś panowie poradzicie. Aha, gdy analogicznie zajżałem pod deskę od strony kierowcy to zauważyłem tam nad bezpiecznikami i tymi wszystkimi kabelkami takie jakby obudowanie z plastiku (jak z butelki 5l po wodzie) - vitarki tak mają czy to jakiś patent poprzedniego właściciela?
Dodam tylko, że od strony kierowcy narazie wody niezauważyłem, a gdy wsadziłem tam łape to wydaje się być sucho, wręcz same pajęczyny tam są ;-)
Suzi 1.6 8V cabrio 1991r
"Codziennie rano, zaraz po przebudzeniu, sprawdzam, czy nie ma mnie na liście najbogatszych ludzi świata. Jeśli nie, to wstaję i idę do roboty..."
Post: pt sie 06, 2010 11:41 pm
Silnik: 2.5
Model: Grand Vitara
U mnie jest to samo, jak nie stawiam auta do garażu to wyciągam poprostu korek z podłogi i woda praktycznie cała znika.
Było v6, jest kolejne
Post: sob sie 07, 2010 10:34 am
yoger pisze:
Też tak robię, ale nie mam wykładziny (nie ma co gnić i śmierdzieć, ale jest głośno i gorąco - coś za coś :mrgreen: ) tylko samą blachę z gumowym dywanikiem
Ostatnio zmieniony pn sie 09, 2010 1:22 pm przez ORI, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: sob sie 07, 2010 3:29 pm
Rok prod.: 2004
Dziura w podłodze. Zdejmij i zobacz co tam się dzieje.
Nagrzewnica też może być. Dziura w podszybiu... itd. :wink:
Post: sob sie 07, 2010 7:25 pm
Dziura w podłodze raczej odpada bo zaobserwowałem to po tym jak auta stało całą noc na deszczu. Poza tym mam takie gumowe dywaniki z wysokim brzegiem więc od spodu raczej nie przecieka ;-) Jutro jak znajdę chwilkę to postaram się wyjąć co tylko się da od strony pasażera.
Post: sob sie 07, 2010 11:50 pm
u mnie jest to samo :D jaka rada? wyjac dywaniki i wyciagac korek po deszczu :mrgreen:
biała zuzia 1.6 8V 93' R.I.P. ,gepard czester P38 4.6 V8 96'
a.c.c.- alcoholic crazy crew ,eskadra poludnie
Post: ndz sie 08, 2010 3:55 pm
Dzisiaj zajżałem pod wykładzine-sucho. Narazie póki ta woda zbiera się tylko da dywaniku to zostawiam tak jak jest i najwyżej po dużych deszczach będę ją wylewał :)
Post: ndz sie 08, 2010 10:08 pm
U mnie było podobnie,okazało się,że szyba jest nieszczelne w prawym górnym rogu. Woda sobie ściekała wewnątrz słupka i wylewała się dopiero dołem na podłogę. Wystarczyło zdjąć plastiki i uszczelnić klejem do szyb.
Post: czw sie 12, 2010 9:04 am
Ja jestem wlasnie po wymianie przedniej szyby. Poza podejrzewanymi ubytkami kleju byly tez liczne nadgnicia. Obylo sie bez wizyty u blacharza, ale trzeba bylo wszystko wyczyscic i przelakierowac. Na szczescie firma wymieniajaca spisala sie na medal i wszystko zostalo zrobione w ramach uslugi wymiany szyby (wymiana byla sponsorowana przez Hestie z ubezpieczenia szyb :)).
Dzisiaj bede testowal wezem ogrodowym, ale sadze, ze wody juz nie bedzie :D Radze sie przygladnac swojemu podszybiu, albo od razu wybrac sie na wymiane / ponowne wklejenie szyby.
Post: wt paź 18, 2011 7:17 pm
U mnie w longu woda lała sie sie ze słupka kolo podszybia okazało sie ze słupek przegnił ok 2 centów poniżej deski rozdzielczej i wlewała sie przez antene po słupku od środka i do srodka kabiny do naprawy trzeba było sciągnac deske
1.6 16v LONG
Masz pytania tel.664761111
