Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: pt sie 13, 2010 3:36 pm
Witam. Mam 2 pytania...
1) Czy sprzęgiełko automatyczne ma prawo przeskakiwać, przepuszczać przy załączonym reduktorze i utopionym jednym przednim kole w błocie tak, że koło ani drgnie (około 3/4 koła w gęstym błocie) ??
2) Strzały w tylnym moście... Podczas ruszania i cofania... Czasami tylko... Co to jest i jak to naprawić?
PS. Krzyżaki sprawdzone, luzu na wale nie zauważyłem :? :roll:
Post: pt sie 13, 2010 5:35 pm
Browning pisze:
jesli to nieutopione sie obraca, to jest efekt dzialania mechanizmu roznicowego
Post: pt sie 13, 2010 7:03 pm
klark pisze:
Browning pisze:
I jest to bardzo źle jak ten hałas się wydobywa?? Tzn mogę coś w ten sposób ukręcić??
Post: pt sie 13, 2010 7:11 pm
ale mechanizm powinien działać bezszelestnie ... jak Ci coś chrupie/przeskakuje/łomocze, to może np. przegub przepuszcza? Oczywiście pisałem ad 1.
Ad 2 ... to pewnie trzeba wyjąć główkę mostu i obejrzeć, może za duży luz atak-talerz? a może wylatane łożyska?
Post: pt sie 13, 2010 8:22 pm
Ad 2. Pisaleś w swoim watku ze masz Polcalmini.
Sprawdz czy czasami nie poluzowala sie nakretka kontrujaca sworznia wahacza(sierzanta)
Post: pt sie 13, 2010 11:06 pm
i sprawdz czy prawa pólos siedzi w moscie
Post: wt sie 17, 2010 6:07 pm
Z tego co zauważyłem to chyba sprzęgiełka będę miał do wymiany.... :cry: :evil: Będą manuale :twisted: Jak wyczaruje gdzieś pieniądze... :roll:
Teraz inne pytanie żeby nie robić nowego wątku... Wzmocnienie przedniego, aluminiowego mostu... Co, jak, gdzie i z czym się to je...?? Wiele razy słyszałem, nigdy nie widziałem, a podobno wzmacnia most... :roll:
Post: wt sie 17, 2010 7:25 pm
Też nie wiem z czym to się je i na żywo na oczy nie widziałem ale może to coś tutaj to jest to o co Ci chodzi....
http://suzuki.a-ng.eu/?t=1&a=23 tak na początek.
Suzi 1.6 8V cabrio 1991r
"Codziennie rano, zaraz po przebudzeniu, sprawdzam, czy nie ma mnie na liście najbogatszych ludzi świata. Jeśli nie, to wstaję i idę do roboty..."
Post: wt sie 17, 2010 8:02 pm
viking81 pisze:
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Rzeczywiście kiedyś to przeglądałem (jeszcze Vitki nie było...)... Dzięki :)
Post: śr sie 18, 2010 10:51 am
Browning pisze:
...Teraz inne pytanie żeby nie robić nowego wątku... Wzmocnienie przedniego, aluminiowego mostu... Co, jak, gdzie i z czym się to je...?? Wiele razy słyszałem, nigdy nie widziałem, a podobno wzmacnia most... :roll:
Narazie sobie pojeździj bez wzmacniania mostu, jak rozwalisz to pomyslisz dopiero o tym(nowym wzmocnionym, lub sztywntym :wink: ), ja poki co jeżdże już pięć lat bez wzmocnionego( i oby tak dalej było :roll: ) pomyśl co jest aktualnie najpotrzebniejsze do Twojej Vitarki, choć każdy podąża swoją własną drogą.
Post: śr sie 18, 2010 11:40 am
BARTEK W. pisze:
Browning pisze:
No niby tak, ale chwilowo nie chciałbym mieć innych, nadplanowych wydatków... :x A jeżeli wzmocnienie to da się zrobić za nieduże pieniądze to czemu nie... :wink:
Post: czw sie 19, 2010 9:11 pm
Browning pisze:
(...)A jeżeli wzmocnienie to da się zrobić za nieduże pieniądze to czemu nie... :wink:
Zostaw w spokoju. Jak nie obniżałeś dyfra, to bez skakania nic Ci nie wybuchnie.
Ja dotychczas tylko rozwaliłem hiszpańską półoś, ale to było z góry skazane na niepowodzenie. :roll:
Alu most nie może być taki beznadziejny. Aro miało - nie wybuchł, obie Vitary miały - też nie wybuchł... Ale może to ja jeżdżę zbyt lajtowo :mrgreen:
A tak przy okazji... Strzela Ci TYLNY most przy jeździe przód-tył? To może masz z tyłu sprzęgiełka? :lol:
Bo istotnie automaty mają to do siebie, że przełączają się przód-tył przy zapiętym napędzie, ale to jest CYK.
Ostatnio zmieniony czw sie 19, 2010 9:14 pm przez zax, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw sie 19, 2010 9:14 pm
Mam założony kompletny zestaw Polcalmini od Leszka... Tak więc przód jest opuszczony...
Browning pisze:
No to poczekaj aż wybuchnie. Nic na siłę, może będzie spokój. Naucz się tylko odpuszczać w odpowiednim momencie :wink:
viewtopic.php?p=53576#p53576
A propos strzałów w tylnym moście. Rozebrać i pierdołą wyszczególnioną na którymś obrazku skasować luz na ataku. Cieszyć się ciszą.
Post: pt sie 20, 2010 6:45 am
zax pisze:
bo masz opony na asfalt :mrgreen:
