Dzisiaj jest czw gru 11, 2025 11:48 am
Post: sob sie 14, 2010 8:15 pm
Czesc
moze ktos mi podpowie jak zrzucic skrzynie.
Brak kanału, auto ze sporym liftem wiec miejsca sporo pod spodem.
Sciagnalem wały, rozrusznik, plastiki, dźwignie ze środka i plastiki, portki, kolektor (nie dało rady dojsc do jednej sruby trzymajacej skrzynie z silnikiem). Skrzynia teraz jest podtrzymana przez zwykly podnosnik slupkowy.
Podniesc skrzynie to nie problem, ale nie potrafię jej jednocześnie podnieść, żeby była w poziomie o wysunac (frez), do tego jedna śruba z czterech mocujących skrzynie do silnika nie odkrecila się- tylko nakrętka, i wystaje jakby szpilka ktora też mi to utrudnia..
belka pod reduktorem odkrecona..
jestem sam, narzedzia są ale podnosniki tylko zwykle, jakis pomysł jak się do tego dobrac nie tracac zycia? :mrgreen:
Zabawka na 31'
Post: sob sie 14, 2010 8:25 pm
Podwieś skrzynię na systemie lin. Jedną linę wprowadzasz przez otwór po wajchach (bliżej tyłu) - możesz użyć deski, by do czegoś to podczepić - na skrzyni możesz użyć ucha, albo zaczepić za reduktor; drugą linę prowadzisz przy grodzi silnika - możesz użyć ucha silnika, albo rozpórki jak masz ... i przyczepiasz do oryginalnego ucha skrzyni.
Dajesz odpowiedni luz, ale mały i wtedy wysuwasz skrzynię ze sprzęgła i tą szpilkę, co to Ci została, a życia nie stracisz, bo wszystko wisi.
Potem (jak jesteś sam) po kawałku opuszczasz aż będziesz mieć skrzynię na ziemi.
jest też opcja na Pudziana ... ale jak byś ją preferował, to byś nie pytał :mrgreen:
EDIT: pisząc "liny", miałem na myśli prawdziwe LINY, a nie sznurki, gumki i inne śmieci ... to tak dla bezpieczeństwa podkreślam ;)
Post: sob sie 14, 2010 8:32 pm
dzieki, dobry pomysl!
Myslalem o uzyciu progow - ruraków i kilku taśm do holowania, ale Twoj pomysł jest lepszy ;)
Zabawka na 31'
Post: sob sie 14, 2010 9:53 pm
http://allegro.pl/item1174630592_wyciag ... _5911.html
Ja zawsze pomagam sobie czymś takim Teraz mam hak w garażu ale zdarzało się że podczepiałem linę do drzewa i podciągałem .
j20a wreszcie kupione
Post: sob sie 14, 2010 9:57 pm
przestań ... tym to się można co najwyżej uszkodzić, jak nie zabić. A już na pewno nie nadaje się do wyciągania skrzyni ...
Jak masz za mało siły, jak ktoś nie jadł śniadania, to niech sobie zrobi normalną talie, a nie takie wynalazki stosuje ... :wink:
Post: sob sie 14, 2010 10:35 pm
nie mowilem o takich z hipermarketu, tylko pasach do holowania z atestem/na drzewo do wyciagarki + progi pod lifta
robiłoby też :mrgreen:
siły nie brak tylko ciezko trzymac w poziomie skrzynie, stablizować ją i przesuwać jeszcze wysuwając frez i szpilke.. :oops:
Zabawka na 31'
Post: sob sie 14, 2010 10:54 pm
KonarskiS do Cordoby pisałem ... ;)
Post: sob sie 14, 2010 11:13 pm
odkrecanie poprzeczki to bład odkrecamy tylko poduszki wyjmujemy je i skrzynia wysuwa sie do tyłu po poprzeczce :lol:
Post: sob sie 14, 2010 11:18 pm
piotrk pisze:
teraz zauważyłem ;)
przydatne info. Ale ja potrzebuję ją w całości zdjąć i tak;)
Zabawka na 31'
Post: sob sie 14, 2010 11:33 pm
i dzwon też przejdzie bez bólu? i tylny most nie przeszkadza? jak zdejmowałem, w sumie już 3 razy, to zawsze poprzeczka była odkręcana ... :?
Post: ndz sie 15, 2010 8:14 pm
ja tam rowniez przesuwalem po poprzeczce, ale potrzeba byla dostac sie jedynie do sprzegla
Post: wt sie 17, 2010 8:55 pm
wersja na pudziana dała radę.
Wymienione lozysko oporowe sprzegla, podmieniony reduktor na taki bez luzu.
Pytanie: Jak sprawdzic, co kurna wyje przy wcisnietym gazie?
Jak zdiagnozować czy to krzyzak, skrzynia, wał, łozysko kola?
Ktos w aucie, tyłek podniesiony, gaz+hamulec (zeby opor był) i słuchać?
Sprzeglo/reduktor są okey.
Oleje są, chociaz dolalem sporo oleju do mostu bo był wyszedł :mrgreen:
Zabawka na 31'
Post: wt sie 17, 2010 9:48 pm
ja tak raz wymieniłem skrzynie, a to tylny most wył ... ;)
mój sposób na wyjące elementy przeniesienia napędu:
- wjazd na kanał
- tył na kozły
- odpalamy furę, wrzucamy jakiś bieg, na którym podejrzewamy, że coś tam wyje i spokojnie wędrujemy do kanału
- na spokojnie sobie słuchamy, uważając, by wał nas nie oskalpował. Można coś pomacać, można np. zatrzymać jedno koło ręką i obserwować, można powiesić się na kręcącym wale i słuchać, czy to nie łożyska ataku .... takie tam ;)
i wtedy najczęściej można spokojnie zdiagnozować, czy to wyje łożysko sprzęgła, skrzynia, reduktor czy może most lub koła.
Post: śr sie 18, 2010 10:42 am
u mnie były dwie opcje, most(tylni) lub skrzynia, postawiliśmy na most i trafiliśmy
O tutaj troszkę o tym pisaliśmy:
viewtopic.php?f=7&t=933&st=0&sk=t&sd=a&start=30
