Dzisiaj jest czw gru 11, 2025 11:28 am
Post: czw sie 19, 2010 4:01 pm
Witam szanownych kolegów,
już drugi raz przekaźnik od świateł, chociaż podobno go nie ma w Vitarze jak wyczytałem, spowodował mi zwarcie w instalacji i mały bałaganik.
Oto i on tajemniczy przekaźnik :)
Niby go nie ma a jednak przez ten na zdjęciu jak się popali albo giną mi światła w ogóle albo tak jak stało się to dziś giną światła mijania.
Pytanie moje i wielka prośba do kolegów brzmi czy to jest przekaźnik od świateł czy ktoś mi coś podłączył na wiejski tuning i co najważniejsze można go czymś zastąpić? Żeby było ciekawiej w serwisie oczywiście zidentyfikowali to coś i jak zwykle z uśmiechem na ustach poinformowali mnie że zamienników brak a oryginał jedyne 280 zł, od ręki za dwa tygodnie :shock:
Pozdrawiam i proszę wybaczyć błędy laika, na razie moim osobistym sukcesem jest własnoręczna wymiana zawiechy na merc felicja ale elektryka to troszkę bardziej zawiły dla mnie temacik :)
Vitara Cabrio 1.6 8v LPG 91r, mini body lift
GY MT
Post: czw sie 19, 2010 5:07 pm
SUUUKCESS, przekaźnik od świateł w vitarze faktycznie istnieje, na pewno nie ma go w wersji angielskiej. Żeby było zabawniej odpowiada tylko za światła mijania. Dla kolegów których autka zostały obdarzone takim cudeńkiem informuję, że można je wywalić mostkując kabelki czerwono biały z czerwono zielonym, jeżeli występuję kabel czerwono żółty należy go połączyć z czerwono niebieskim, u mnie akurat czerwono żółtego brak więc wystarczyła pierwsza kombinacja :mrgreen: Pozostałe 8 lub 6 kabli oczywiście zaizolować 8)
P.S. nawet od dawna niedziałający brzęczyk znowu ożył :P
GY MT
Post: pt sie 20, 2010 12:59 pm
a gdzie się toto ze zdjęcia znajduje?
Cyrtodactylus pulchellus ABK
Post: pt sie 20, 2010 1:11 pm
A to to się znajduję przy pozostałych przekaźnikach pod kierownicą, przynajmniej u mnie, choć panował tam bałagan do niedawna :P
Przy okazji dodam, że po drugim dniu testów wszystko gra :mrgreen:
GY MT
Post: pt sie 20, 2010 2:27 pm
A pozostałe 6-8 kabelków zostało wyprodukowanych i wsadzonych do Vitary bez potrzeby?? :mrgreen:
Post: pt sie 20, 2010 3:48 pm
Powiem Ci kolego, że w sumie masz trochę ale tylko trochę racji, gdyż pozostałe kabelki odpowiadają za kontrolkę od świateł mijania (można to obejść przecież jak ktoś musi ją mieć :mrgreen: ) oraz za kontrolkę i tu uwaga od hamulca ręcznego. Nie wiem dlaczego ale jakieś powiązanie jest, sam miałem tak (przed spaleniem tego przekaźnika) że jak zaciągnąłem ręczny gasły światła mijania. Może to kolejne efekty wiejskiego tuningu dokonanego przez poprzedniego właściciela jednak na angielskojęzycznej stronie może ją odnajdę to wrzucę linka, wyczytałem że faktycznie ten przekaźnik ma coś wspólnego z ręcznym. O znalazłem nazwę tego ustrojstwa "Daytime Running Light Module"
Żeby nie być gołosłownym: http://bbs.zuwharrie.com/content?P=5b6e ... 55.0;imode
GY MT
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 14 gości
