Dzisiaj jest śr paź 22, 2025 3:02 pm
 Tytuł: Voltomierz.
Post: wt sie 24, 2010 6:02 pm
Witam Wszystkich ;)
Mam takie pytanie. Od jakiegos czasu posiadam voltomierz. Zamontowalem go, podpialem. Natomiast nie wskazuje dokladnej informacji. Po podlaczeniu bezposrednio do akumulatora voltomierz wskazuje prawdziwe info ale caly czas bylby wlaczony.
Wiec podpialem wykorzystujac plusa z zegarka, za to tam nie jest dokladny pomiar, tylko troche mniejszy.
Czy jest gdzies dobry PLUS gdzie moglbym go podpiac? ( oczywiscie wykorzystujac stacyjke - przy wylaczonym kluczyku, wylaczony volt.)
Dodany jest rowniez do zestawu z volt. inny kabel, z ktorym tez robilem kombinacje, ale on jest do wyboru podswietlenia.. i czy z nim czy bez niego wskazuje to samo jak w tamtych przypadkach.
Jak sie wkurze to po prostu podlacze bezposrednio do aku. i moze wylacznik jakis?
Natomiast drugi problem, ktory chcialbym przedstawic przy okazji to jest: obroty silnika maleja ( spadaja prawie do zgasniecia ) w momencie zgaszenia swiatel lub dmuchawy, czyli ogolnie odciazenia akumulatora :D Wkurzajaca sprawa w momencie gdy jezdzi sie gdzies w blotku. Jak sie czasem nie pogazuje lub nie wlaczy swiatel to zgasnie.
Czy ktos wie czego to moze byc przyczyna?
Wybaczcie za taki balagan w tym poscie, ale mam nadzieje iz znajde kogos kto mnie zrozumie i odpowie :D
Pozdrowieeeeenia ;)
kom. 728-664-243
 Tytuł: Re: Voltomierz.
Post: śr sie 25, 2010 12:14 am
co do woltomierza, to może być podpięty na stałe ... dobry woltomierz ma ogromny opór (praktyczniew MOhmach, teoretycznie nieskończony) i w sumie "nie puszcza" prądu ;) więc, jeśli nie przeszkadza Ci fakt, że coś pokazuje non stop, to można spokojnie podpiąć (pod warunkiem, że to faktycznie woltomierz jest, a nie chińska wydumka).
Prąd, który płynie przez woltomierz można zmierzyć amperomierzem podłączając szeregowo oba te urządzenia. Powinien być znikomy (wręcz ciężko mierzalny).
Post: śr sie 25, 2010 1:00 pm
Pio a Ty tam masz sam benzin czy benzin z gazem?
Post: śr sie 25, 2010 4:50 pm
Piotrk - w sumie to nie byloby ciekawie bo moj voltomierz jest podswietlany. Ciagle by swiecil itd. Jesli robilbym to na wylaczniku to ma znaczenie jaki to bedzie wylacznik? Zeby np wylacznika nie przepalic? Moglby byc np ten od swiatel przeciwmglowych ( bo i tak ich nie mam :D )?
Wienio, mam benzin z gazem. I w sumie na benzynie chyba to sie nie dzieje. Tak mi sie zdaje, sprawdze jeszcze.
kom. 728-664-243
Post: śr sie 25, 2010 4:55 pm
wyłącznika nie przepalisz ... no chyba, że masz go podświetlanego wieloma halogenami :shock: :mrgreen:
masz racje, nie pomyślałem, że może być tak burżuazyjny i mieć podświetlenie - w takim razie lepiej na stałe nie zostawiać ;) byle jaki pstryczek będzie robić ;)
Post: śr sie 25, 2010 8:20 pm
To bede kombinowal z przelacznikiem w takiej sytuacji. To bedzie najlepsze chyba rozwiazanie.
On jest firmy Auto Gauge czy cos takiego ( slyszalem ze straszne dziadostwo, ale ciiiicho, to byl prezent od bliskich znajomych :D ).
Wienio - na gazie sa mniejsze obroty, na benzynie nie jest az tak zle. Czasem jak np chce zmienic z benzyny na gaz to potrafia tak obroty spasc ze zgasnie ( to tak dodatkowo ). Wiec zazwyczaj przy zmianie troche gazu musze dodawac. ( oczywiscie mowie tu o cieplym silniku a nie zimnym :D ).
Natomiast najbardziej zastanawia mnie to z tymi swiatlami. Czuje ze ten gaz byl zakladany w garazu u sasiada za 500zl :D
Pozdrawiam!
kom. 728-664-243
Post: czw sie 26, 2010 11:15 am
Był taki objaw u jednego pana ... sie go zapytam to Ci napisze :wink: Bo ja już coś obstawiłem ale wole sie upewnić :wink:
Post: czw sie 26, 2010 11:26 am
To podłącz ten woltomierz na przekaźniku samochodowym. Z zegarka napięcie weź do sterowania przekaźnikiem a z aku do pomiaru.
Post: czw sie 26, 2010 5:16 pm
Dzieki za info! Z voltomierzem juz wymyslilem, natomiast nadal czekam na informacje od Ciebie Wienio :D
kom. 728-664-243
