Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 11:01 am
Post: czw wrz 02, 2010 9:19 am
Od niedawna jestem użytkownikiem togo sympatcznego autka.Nie mam zastrzeżeń do jego prowadzenia,do momentu gdy wjedzie się w koleiny.Wtedy trzeba mocno trzymać kierownicę,bo ta chciała jaby zrobić "całą na burtę". Opony są zimowe 235/60/16 i podejrzewam,że to jest przyczyna.Wygląda jakby opona była za szeroka i guma za miękka,przez co łapie bokiem koleinę. Rozmawiałem,z kilkoma przypadkowymi posiadaczami i onie też narzekali na to zjawisko. Zalecono mi wymianę na węższe.Czy ktoś obeznany w temacie mółby się wypowiedzieć.Planuję zmienić na 215/65/16 Yokochama at+s geolander. Z góy dziękuję.
Suzuki Grand Vitara 2003 2.5 V6-przepiękna muzyka
Post: czw wrz 02, 2010 2:37 pm
Spróbuj 215/65 R16(opcjonalne wg instrukcji) lub 215/70 R16 AT ja mam takie i jest ok. Mieszczą się bez problemów. Im szersze tym bardziej ściąga ale nigdy nie będzie tak dobrze jak w osobówkach(SUV-ach :mrgreen: )
Post: czw wrz 02, 2010 6:21 pm
Określenie "za miękka" - nie ma tu nic do rzeczy. Raczej za twarda - ale chodzi o za wysokie ciśnienie w oponach. Na ilu jeździsz?, bo powinno być 1,6.
A swoją drogą, tak czy inaczej Vitara wozi po koleinach - może nią tylko rzucać mniej lub bardziej.
Post: czw wrz 02, 2010 7:14 pm
Na słupku jest napisane 1.8 bar,ale dałem 1.9. Jednak nie czuje sie tego samochodu,zachowuje się jakoś dziwnie.Przedtem miałem Pajero i w porównaniu do GV to był jak przyklejony do asfaltu.
Post: czw wrz 02, 2010 8:04 pm
musisz przywyknąć , mnie już to nie przeszkadza :) :P
Post: czw wrz 02, 2010 8:26 pm
Klocher ma rację trzeba przywyknąć. Pajero szersze i większe w ogóle, inaczej wybiera koleiny i nierówności. Wg mnie nie ma co porównywać. Wiatru w oponach też mam 1,9 Bar(215/70R16;Matador Izzarda AT)
Post: czw wrz 02, 2010 8:59 pm
Silnik: 2.5
Model: Grand Vitara
Jak poprzednicy słusznie prawią, trzeba przywyknąć, takie uroki vitary.
Było v6, jest kolejne
Post: czw wrz 02, 2010 9:15 pm
Swoją drogą pajero II według katalogu ma mniejszy rozstaw niż vitara 2.0 V6 a tym bardziej GV chyba, ze katalog sie pomylił,
dzisiaj sprawdzałem bo szukałem z ciekawości taniego mostu z blokadą i tak:
Vitara 2.0 1455/1450
GV 1550/1550
pajero 1420/1435
przód/tył
:mrgreen:
A co do opon to nie zakładaj 215/65r16 do Grand Vitary bo to niesmacznie bedzie wyglądać 215/70 jak już to podstawa
katalog podaje, ze seryjnie było 235/60
Post: ndz wrz 12, 2010 5:46 am
Chyba już mam odpowiedź na mój problem, okazało się,że 2 amortyzatory, przód/tył nie trzymały. Musiałem kupić komplet 4 szt,trochę kosztowało,ale teraz..... jest tak jak powinno.
Post: wt wrz 14, 2010 4:19 pm
właśnie znalazłem ten temat, ale widzę że już zmieniłeś amorki, bo chciałem Ci zaproponowoać np: Ironmana lub innej firmy zestaw..
zmienia dużo na plus jeśli chodzi o zachowanie na drodze jak i po za nią 4 cm do góry też przydatne :wink:
ale już musztarda po objedzie :?
Ryzyko Uszczęśliwia
GV 3d 2.0i '00 cabrio - lift3" body1,5" MT31" snork lock-right 2x escape zderzaki-progi-orurowanie..
http://www.youtube.com/watch?v=1e2kiJQvfoo
viewtopic.php?f=22&t=4005
Post: pn wrz 05, 2011 11:42 am
Podepnę się pod temat bo zastanawia mnie jedna rzecz:
Czy rzucanie w koleinach na szerokich oponach jest spowodowane tym że opony są:
za szerokie na zewnątrz auta i najeżdżają na zewnętrzne krawędzie kolein
czy
za szerokie do wewnątrz auta i najeżdżają na wewnętrzne krawędzie kolein
Wydaje mi się że druga opcja jest prawidłowa bo Vitara jest raczej wąska w porównaniu z innymi samochodami żłobiącymi koleiny. A to by znaczyło że rzucanie w koleinach można zlikwidować przez dystanse na felgi... Prawda?
Post: pn wrz 05, 2011 12:03 pm
Najeżdża na krawędzie kolein z jednej i z drugiej strony w zalezności jak jedziesz. Przy wyprzedzaniu to już w ogóle. Ogólnie auta z szeroką oponą mają takie tendencje i mowa tu o samochodach z różnymi rozstawami kół. Trudno powiedzieć czy dystanse dadzą jakakolwiek poprawę. W końcu nie będziesz zawsze jeździł idealnie w koleinach. Lepiej pomyśleć nad wyższym profilem opony.
Post: pn wrz 05, 2011 12:16 pm
Węższa i wyższa (to jak kto woli :wink: ) i skończą się Twoje problemy :mrgreen:
Post: pn wrz 05, 2011 3:40 pm
Na czarnym napewno :wink:
Post: pn wrz 05, 2011 4:21 pm
BARTEK W. pisze:
Przecież nie mówimy o niczym innym... :wink:
