Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 3:54 pm
Post: wt wrz 07, 2010 9:54 pm
Witam znawców tematu !! Mam taki problemik ze moja suzi nie bangla na benzynie a na lpg jest oki
, gdy odpalam ją na benzynie to na wolnych obrotach chodzi przez chwile i czasem gasnie a jak dodaje gazu to gasnie od razu, mechanik sprawdził pompe , podaje paliwo i mowi ze jest ok a elektryk (dobry elektryk) stwierdził ze przyczyna jest wadliwie działajacy sterownik pompy czy jakos tak , i teraz moje pytanie : jak to cholerstwo wyglada i gdzie się znajduje ?? Prosze o pomoc i z góry dziekuje
1,6 8V +LPG 90' Cabrio , lekko dłubnięta szlifierką :) + 31" i snorkelek z kibelrury :)
Post: śr wrz 08, 2010 7:13 am
mam ten sam objaw - też chętnie się dowiem co i jak :)
Post: pt wrz 10, 2010 3:15 pm
Silnik: 2.5
Model: Grand Vitara
Mi też jeszcze od czasu do czasu to się zdarza, przeczyszczenie przepustnicy w znacznej mierze zniwelowało problem.
Było v6, jest kolejne
Post: pt wrz 10, 2010 10:37 pm
Sterownik pompy paliwa jest integralna częścią ECU,steruje on przekaźnikiem pod kierownicą. Połącz pompę na krótko z pominięciem przekaźnika i zobacz czy pomoże. To,że pompa podaje paliwo wcale nie musi oznaczać że jest dobra. Ważne jest jeszcze ciśnienie i wydatek.
Post: pt wrz 10, 2010 10:49 pm
a jesli jest ok to czy na krótko bedzie mozna jezdzic normalnie czy niezbyt?? i czy nie bedzie to kolidowac z jazdą na lpg??
Post: pn lip 04, 2011 3:40 pm
a jakie ciśnienie sprawnej pompy powinno byc 3bary czy 3,5?
Post: pn lip 04, 2011 10:43 pm
Według katalogu ma być 2,5 do 3,5 bara i takie ma być .
Chevrolet Geo Tracker konkretnie zmodyfikowany
Tel 501-372-508
