Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 5:56 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 Następna
Post: wt paź 10, 2006 1:10 pm
No więc pochwale się - chyba jestem pionierem wsadzenia BLOSa do silnika 2.0 V6 z Vitary. Założyłem go dzisiaj u gościa z Gorlic - tego samego który sprzedaje BLOSY przez Allegro.
BLOS to coś zastępującego mikser gazu nakładany na rurę doprowadzającą powietrze do kolektora dolotowego. Nazywany jest on gaźnikiem gazowym - jego zaletą zgodnie z opisami jest zmienny przekrój przepływu - realizowany za pomocą przepustnicy którą ma w środku. Jest to sterowane podciśnieniowo - nie ma w nim żadnej elektroniki.
Wrażenia - jakoś udało się go upchnąć - przy czym trzeba było wyciąć troche gumowej rury powietrznej - z tłumikiem szmerów ssania.... bo miejsca nie było - no ale cóż...
Wrażenia z jazdy - auto na gazie jest dynamiczniejsze na wyższych obrotach niż w przypadku instalacji z mikserem - łatwiej wchodzi na obroty.
Dość łatwo jest wyregulować wolne obroty i nie pływają one tak jak na mikserze.
Co do oszczędności w spalaniu - to sie okaże. Na pewno nie będzie gorzej.
Post: wt paź 10, 2006 1:41 pm
testuj zobaczymy co wyjdzie :lol:
Post: wt paź 10, 2006 1:42 pm
Testuj. Zobaczymy jak wyjdzie spalanie. Czy do instalki II generacji też to mozna wsadzić?
Pozdrawiam, Karson.
Post: wt paź 10, 2006 1:44 pm
mozna ale cała elektronike trzeba zdjac :wink:
Post: wt paź 10, 2006 2:23 pm
Ee - nie całą - tj ja mam III generacje z emulatorem lambdy - komputer został - i emulator - ale wywaliliśmy silnik krokowy gazu - miedzy parownikiem a gaźnikiem nic nie ma. Komputer gazu oszukuje komputer wtrysku benzyny, przełącza rodzaj zasilania itd
Post: czw paź 12, 2006 7:57 pm
miałem na mysli ze do sterowania blosa nic z elekroniki nie potrzeba no oprucz emulatora :wink:
jak sie jezdzi :?:
Post: pt paź 13, 2006 10:33 am
W sumie na asfalcie fajnie - lepiej wchodzi na wysokie obroty co akurat pasuje silnikowi 24v - lepiej sie wyprzedza. Ładnie trzyma wolne obroty - co na mikserze było trudne do osiągnięcia.,
Może troche słabsze auto jest w okolicach 1000 obrotów - czyli np ruszając z dwójki na skrzyżowaniu ma mniejsze kopnięcie niż było przy mikserze.
Post: pt paź 13, 2006 11:10 am
a zapłon jak masz ustawiony do bezyny czy do gazu :?:
Post: pt paź 13, 2006 11:50 am
Sory że tak późno pisze ale urwanie torby mom. Jeśli chodzi o świece to mam szczelinke ustawioną pod gaz. [/img]
Post: pt paź 13, 2006 12:27 pm
mi chodzi o kąt wyprzedzenia zapłonu :wink:
Post: pt paź 13, 2006 12:40 pm
A to nie wiem -ale pewno pod gaz bo już na gazie jeżdże prawie 2 lata :wink:
Zresztą czasem na wysokich obrotach na benzynie słysze z silnika odgłos świadczący o nieco złym kącie wyprzedzenia zapłonu. A czasem tego nie ma
Post: pt paź 13, 2006 3:31 pm
to sprawdz ten zapłon bo ci co montowali gaz to raczej nie przestawili ci załonu :D a to sporo daje
Post: pt paź 13, 2006 3:49 pm
Jak mawiam mojej szefowej "SPRAWDZE TEMAT" - wychodząc na bardzo zaangażowanego :x
Post: sob paź 14, 2006 6:21 pm
Tzn. ile się na gaz przestawia np. 1.6 8V ??
Post: sob paź 14, 2006 6:56 pm
10 stopni zamiast 8 dla bezyny :wink:
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 14 gości
