Dzisiaj jest śr lip 09, 2025 4:21 am
Post: czw wrz 16, 2010 10:39 am
Myślę że się przyda w przypadku problemu z przeglądami:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030320262
i rozporządzenia zmieniające:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet? ... 0040340300
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet? ... 2401&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet? ... 2414&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet? ... 2431&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet? ... 2420&min=1
Najciekawszy jest paragraf 2 zalacznika nr 5 dotyczący przedniej tablicy rejestracyjnej:
§ 2. Kształtu i wymiarów miejsca przewidzianego do umieszczenia przednich tablic rejestracyjnych nie określa się.
Doadtkowo rozdział 2 par. 11:
18) w miejsce przewidziane do umieszczenia tablic rejestracyjnych, spełniające wymagania określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia; przepis stosuje się do pojazdu samochodowego mającego cztery i więcej kół, wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1999 r.;
czyli wymogi dotyczące miejsca montowania tablic rejestracyjnych nie dotyczą większości Vitar posiadanych przez nas :)
Post: czw wrz 16, 2010 11:17 am
danthe dzięki za zebranie tego wszystkiego w jednym miejscu szczególnie w kwestii tablicy bo od czasu zgubienia jej w bagnie cały czas jeździ za szybą i tylko czekałem kiedy mnie za to trachną :mrgreen:
Post: czw wrz 16, 2010 11:42 am
Problem w tym, że odnośnie miejsca zamontowania przedniej tablicy na razie nie moge znaleźć wymogów. W tym rozporzadzeniu ktore podaje wyzej jest napisane ze nie specyfikuje sie kształtu i rozmiarów ale nic o umiejscowieniu nie ma.
W sumie to nawet za przednią szybą tablica teoretycznie może być jeśli nie masz fabrycznego zderzaka.
EDIT:
znalazłem ( Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 186 poz. 1322)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet? ... 0071861322
§ 25. 1. Właściciel pojazdu umieszcza na pojeździe tablice z przodu i z tyłu w miejscach konstrukcyjnie do tego przeznaczonych, z wyjątkiem przyczep, ciągników rolniczych, motocykli i motorowerów, na których tablice umieszcza się tylko z tyłu, z zastrzeżeniem ust. 1a-2.
1a. W przypadku trójkołowego motocykla i pojazdu samochodowego posiadającego homologację według wymagań dla kategorii L5 oraz trójkołowego motoroweru i pojazdu samochodowego posiadającego homologację według wymagań dla kategorii L2, określonych w przepisach o homologacji pojazdów, tablice umieszcza się również z przodu, jeżeli posiadają specjalne miejsce do jej umieszczenia.
2. W przypadkach uzasadnionych konstrukcją ciągnika rolniczego tablice umieszcza się z przodu pojazdu.
3. Z przodu pojazdu umieszcza się wyłącznie tablicę jednorzędową, z wyjątkiem pojazdu, o którym mowa w ust. 1a, oraz ciągnika rolniczego, o którym mowa w ust. 2.
4. Z tyłu pojazdu umieszcza się tablicę jednorzędową albo dwurzędową w zależności od miejsca konstrukcyjnie do tego przeznaczonego, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Z tyłu przyczepy motocyklowej umieszcza się tablicę rejestracyjną motocyklową przeniesioną z motocykla, który ciągnie przyczepę.
6. Jeżeli pojazd nie ma specjalnego miejsca do umocowania tablic, to przednią i tylną tablicę umieszcza się w środku szerokości pojazdu, a gdyby to utrudniało jego eksploatowanie lub ograniczało widoczność tablicy - po lewej stronie pojazdu.
Post: czw wrz 16, 2010 12:59 pm
danthe pisze:
6. Jeżeli pojazd nie ma specjalnego miejsca do umocowania tablic, to przednią i tylną tablicę umieszcza się w środku szerokości pojazdu, a gdyby to utrudniało jego eksploatowanie lub ograniczało widoczność tablicy - po lewej stronie pojazdu.[/b]
Właśnie więc nie jest określona wysokość jej montażu czyli na środku za szybą może być a jej widoczność z zewnątrz jest OK
Post: czw wrz 16, 2010 7:01 pm
dli009 pisze:
danthe pisze:
Wtedy tablica nie jest na trwale przymocowana do samochodu. Policjanci tego nie lubią i moga sie czepic, że np. ogranicza pole widzenia kierowcy lub na sile inny problem znajda. Miałem tak jak w zimie w zaspie połamałem ramke z przodu i przez pare dni jeździłem z tablicą za szybą - zatrzymali mnie i na siłe coś chcieli znaleźć (homologacja na trojkat, gasnice, lampy przednie itp...) lub to że na zakazie postoju stałem o 1 minutę za długo, podczas gdy ja jako jedyny nie opuściłem jako kierowca samochodu na tym parkingu ;)
pozdrawiam
Post: śr sty 22, 2014 8:55 am
Silnik: 2.7 V6
Rok prod.: 2004
odgrzebałem bo szukałem
Załącznik nr 5
WYMAGANIA DOTYCZĄCE MIEJSCA PRZEWIDZIANEGO DO UMIESZCZENIA TABLIC REJESTRACYJNYCH
§ 1.1. Miejsce przewidziane do umieszczenia tylnej tablicy rejestracyjnej powinno stanowić równą, prostokątną powierzchnię o następujących minimalnych wymiarach:
1) dla pojazdów samochodowych mających cztery i więcej kół:
a) szerokość 520 mm i wysokość 120 mm albo
b) szerokość 340 mm i wysokość 240 mm;
2) dla motocykli i czterokołowych pojazdów samochodowych o maksymalnej mocy silnika do 15 kW ? szerokość 280 mm i wysokość 210 mm;
3) dla motorowerów i czterokołowych pojazdów samochodowych o masie własnej do 350 kg i maksymalnej mocy netto silnika nieprzekraczającej 4 kW:
a) szerokość 100 mm i wysokość 175 mm albo
b) szerokość 145 mm i wysokość 210 mm;
4) dla ciągników rolniczych ? szerokość 240 mm i wysokość 165 mm.
2. Miejsce to powinno być takie, aby po zamocowaniu tablice spełniały następujące wymagania:
1) położenie tablicy względem osi podłużnej pojazdu:
a) środek tablicy nie może być położony na prawo od wzdłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu,
b) lewa krawędź tablicy nie może być położona na lewo od pionowej płaszczyzny równoległej do wzdłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu i przechodzącej przez jego lewy obrys;
2) tablica powinna być prostopadła z dokładnością do 2° do wzdłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu;
3) 127) tablica powinna być pionowa z dokładnością do 5°; jeżeli jednak jest to konieczne ze względu na kształt pojazdu, może ona być odchylona od pionu:
a) nie więcej niż o 30°, gdy powierzchnia ze znakami rejestracyjnymi jest skierowana ku górze i pod warunkiem, że górna krawędź tablicy jest nie wyżej niż 1,20 m nad ziemią; warunku wysokości nad ziemią nie stosuje się do pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,
b) nie więcej niż o 15°, gdy powierzchnia ze znakami rejestracyjnymi jest skierowana ku dołowi i pod warunkiem, że górna krawędź tablicy jest powyżej 1,20 m nad ziemią; warunku wysokości nad ziemią nie stosuje się do pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3;
4) 128) wysokość położenia tablicy nad ziemią:
a) wysokość położenia dolnej krawędzi tablicy nad ziemią nie może być mniejsza niż 0,30 m oraz 0,20 m dla pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,
b) wysokość położenia górnej krawędzi tablicy nad ziemią nie może być większa niż 1,20 m, a dla ciągnika rolniczego nie może być większa niż 4 m; jeżeli jednak wymóg ten nie może być spełniony w praktyce, wysokość położenia może przekraczać 1,20 m, lecz powinna być tak zbliżona do tego wymagania, jak to jest możliwe ze względu na konstrukcję pojazdu, i nie może w żadnym przypadku przekraczać 2 m, z wyjątkiem ciągnika rolniczego; w przypadku pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wysokość ta nie może przekraczać 1,50 m;
5) wymagania widoczności geometrycznej:
tablica powinna być widoczna z przestrzeni zawartej wewnątrz następujących czterech płaszczyzn:
a) dwóch płaszczyzn pionowych stycznych do bocznych krawędzi tablicy i tworzących kąty 30° na zewnątrz ze środkową wzdłużną płaszczyzną pojazdu,
b) płaszczyzny stycznej do górnej krawędzi tablicy i tworzącej kąt 15° do góry od poziomu oraz 30° dla pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,
c) płaszczyzny poziomej przechodzącej przez dolną krawędź tablicy (5° do dołu od poziomu dla pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3); jeżeli jednak wysokość położenia górnej krawędzi tablicy nad ziemią jest większa niż 1,20 m, to ta płaszczyzna powinna tworzyć kąt 15° do dołu od poziomu;
6) wysokości położenia podawane w pkt 3?5 należy określać na pojeździe w stanie nieobciążonym.
czyli reasumując maska może być czy nie ?
Off Road to umiejętna sztuka topienia pieniędzy w błocie :)
Głodek Team
była blaszanka 3D 1.6 8V teraz jest prawie seryjna cabrio 1.6 16V oraz long 2.5 V6 :) jest nowy nabytek GV XL7 2.7 V6 :)
Post: śr sty 22, 2014 9:13 am
Tomi_wawa pisze:
Tablica umieszczona na masce lub za szybą nie jest umieszczona z przodu samochodu ani w miejscu konstrukcyjnie do tego przeznaczonym - tak, jak nakazuje to rozporządzenie.
Post: śr sty 22, 2014 9:00 pm
OK, a teraz z praktyki:
za szybą być nie może - miś przy okazji kontroli mi wspomniał, jak miałem tak tablicę w vitarze zamiast na zderzaku.
Podstawą prawną jest część zapisu o widoczności tablicy, a ta pod pewnymi kątami jest niewidoczna za szybą.
A co do maski - wymagane kąty podane w ustawie nie będą spełnione.
Post: śr sty 22, 2014 11:08 pm
danthe pisze:
EDIT:
to już przestarzałe.
od paru lat przednia blacha może być gdzie chcesz.
jedyny wymóg to "byle z przodu" :)
Ostatnio diagnosta kazał mi zdjąć blachę z bagażnika to poprosiłem o ustawę która tego zabrania. Przez pół godziny przeglądał wszystkie nowe ustawy. Cały czas powtarzał: "no gdzieś to to było" :lol:
faktycznie okazało się że było... kiedyś
ale już nie ma :twisted:
Po pół godzinie przyznał: przednia rejestracja może być gdzie pan chce byle z przodu pojazdu :)
(za szybą to już w pojeździe więc odpada)
Jak policjant lub diagnosta będzie burał to poproście o papierek bo gadać to se może.
Post: czw sty 23, 2014 8:12 am
radzik071 pisze:
Znajdziesz ustawę która to zmieniła?
Problematyczne jest określenie "z przodu pojazdu" które nie jest precyzyjne. Można interpretować że to oznacza "na najbardziej wysuniętym do przodu elemencie", czyli na zderzaku. Na bagażniku rejestracja nie jest z przodu tylko na środku. Nie ma jeszcze wyroków w tej kwestii wiec jednoznaczna wykładnia nie powstała.
A w przypadku kontroli jak zaczniesz mędrkować to w Vitarze znajdą na 100% kilka innych nieprawidłowości niestety :evil:
Post: czw sty 23, 2014 9:47 am
panowie o ile mi wiadomo to zmieniło sie kilka paragrafów ale akurat 25-ty został taki jaki był
Vitara 2.0 V6 LONG 95r 235/60R16
Post: czw sty 23, 2014 11:44 am
Załącznik 5 wklejony przez Tomi_wawa jest chyba obecnie obowiązujący.
Post: czw sty 23, 2014 2:07 pm
załącznik nr 5 jest z:ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia a § 25. 1.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów tyle że § 25. 1 sie nie zmienił (chyba) wiec pewnie tez obowiązuje. a tak sie zapytam czy kiedyś ktos sie przyczepił do tablicy na bagazniku z policji?
