Post: pn wrz 20, 2010 11:48 am
Czy po załączeniu napędu przedniego powinno się odczuć spadek mocy? Tak bynamniej się dzieje u mnie, nie jest to jakas wielka różnica, ale odczuwalna. Tak samo po rozłączeniu napędów auto żwawiej rusza.
Przy okazji - znajomy który miał vitare powiedział mi aby po rozłączeniu napędów zawsze kawałek pojechać na biegu wstecznym aby sprzęgiełka sie rozłączły (mam automatyczne) ? Potwierdzi ktoś ?
Wcześniej jeździłem niva a tam jest stały 4x4 wiec tu są pewne nowości dla mnie.
Post: pn wrz 20, 2010 12:56 pm
Silnik: 2.5
Model: Grand Vitara
Cofanie mogę potwierdzić, spadek 'mocy' też, poprostu ta sama 'moc', która kręciła 2 kołami rozkłada się na 2 mosty 50:50, więc jest jakby toporniej.
Było v6, jest kolejne
Post: pn wrz 20, 2010 6:37 pm
Przy automatycznych sprzęgiełkach zawsze należy przejechać kawałek na wstecznym bo inaczej chyba będzie kuku ;-)
Suzi 1.6 8V cabrio 1991r
"Codziennie rano, zaraz po przebudzeniu, sprawdzam, czy nie ma mnie na liście najbogatszych ludzi świata. Jeśli nie, to wstaję i idę do roboty..."
Post: pn wrz 20, 2010 7:01 pm
Czemu ma być kuku?
Jak nie rozepniesz sprzęgiełek to pozostaną zapięte i tyle. :lol:
Post: pn wrz 20, 2010 7:20 pm
a może u kolegi 2 różne przełożenia w mostach siedzą? ;)
sprzęgiełek nie trzeba rozpinać, jak się nie chce - wtedy po prostu bechy mostu się kręcą, teoretycznie można zawsze dopiąć 4x4, i ciut więcej pali;
Post: pn wrz 20, 2010 7:22 pm
My też Ciebie mocno witamy :twisted:
a masz takie same równe koła ?
602335210 Janusz
Post: wt wrz 21, 2010 8:25 am
Dzieki za szybkie odp.
Opony to 4 sztuki nowe Colway 225/70/R15 (kopia BFGoodrich All-terrain).
Vitara zdaje się że w 100% seryjna, ostatnio zmieniałem zawieszenie robiąc mały lift więc miałem okazję pooglądać auto od spodu i ostro wlaczyć ze wszystkimi śrubami. Nawet kół nikt nie odkręcał przez bardzo długi czas bo w zakładzie wulkanizacyjnym urwali 2 nakrętki - wszystko żekomo zapieczone.
Co do cofnięcia autem po rozłączeniu napędów - czy rozłączenie sprzęgiełek jakoś słychać ? Kilka razy mialem wrażenie że słychać jakieś "pyknięcie".
Przynam ąe na początku w nieświadomości po zmianie z 4x4 na sam tył odrazu jechałem do przodu, czuć było że auto jedzie już na samym tyle, może jeszcze nic nie popsułem.
Post: wt wrz 21, 2010 9:22 am
To pykniecie to właśnie było rozłącznie napędu więc wszystko ok
