Dzisiaj jest czw sie 28, 2025 3:15 am
Post: sob wrz 22, 2007 3:59 pm
Awaria!
Dzisiaj w moim mieście były pokazy lotnicze, szybko więc zasiadłem do wiertarki i …
Wielkie rozczarowanie nie zapaliła na gazie. Zawsze paliła a tu nic.
Tankowałem przedwczoraj i zrobiłem 7km do domu od tego czasu stała i dziś nie pali!
Czy wie ktoś co mogło się stać?
Dodam że jak włączam na benzynę to silnik pali, a na gazie nie!
Czy mógł gaz z butli wyparować?
Możliwe że się na mnie obraziła bo ostatnio jeździłem patrolem a Ona stała w ogródku… Sam nie wiem!
:shock:
Ostatnio zmieniony pn wrz 24, 2007 2:18 pm przez jacekml, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: sob wrz 22, 2007 7:18 pm
sprawdz wszystkie elektrozawory, a szczegolnie ten przy butli - lubi sie zacinac. podlacz plus do elektrozaworow i sluchaj czy robi "klik" :wink:
vitka 1.6 16V automat
Post: ndz wrz 23, 2007 8:43 am
Przy butli robi /klik klik/
tz Przy włączaniu startera klika!
Post: ndz wrz 23, 2007 10:12 am
no tak ale zaworów powinienes miec 2 lub 3 szt
na butli przy silniku zepolony z filtrem i na parowniku :wink:
Post: ndz wrz 23, 2007 10:47 am
Pooglądaj wszystkie podłączenia przy instalacji, ja ostatnio miałem podobnie jak Ty(okazało się ,że jedna wsówka była urwana)
Post: ndz wrz 23, 2007 4:14 pm
Co do tych zaworów to nie wiem jak je posprawdzać, przy okazji znalazłem jakiś przepalony bezpiecznik wpięty do przewodów, ale po wymianie nic się nie poprawiło.
Poodgarniałem wszystkie wsuwki z błota i popsikałem WD 40 to nie pomogło.
Jutro jak warsztaty zaczną działać jadę po poradę.
Napisze zaraz jak wrócę co było uszkodzone i ile zapłaciłem.
Pozdrawiam i Życzę w dalszym ciągu miłej niedzieli!
Post: pn wrz 24, 2007 2:14 pm
Już po problemie!
Pojechałem vitarką do gazownika który posprawdzał przewodem łącząc na krótko elektrozawory. Wszystko wyglądało ok. powiedział mi żeby auto zostawić że będą sprawdzali wszystko po kolei. Mimo braku klientów woleli żebym nie czekał przy aucie… :evil:
Po godzinie miałem auto gotowe. Okazało się że w filtrze powietrza była szmata! Była to ta sama szmata którą wcześniej wycierałem miarkę oleju, i po tej czynności położyłem obok zbiorniczka wyrównawczego. Szmata została wciągnięta przez wlot właśnie obok zbiorniczka. :shock:
Gdyby nie fakt że auto jechało na benzynie, a na gazie nie chciało, możliwe że sam bym tam zaglądał i znalazł usterkę.
Usunięcie usterki kosztowało mnie 60zł plus 2x taksówka. Jak na szmatę to sporo, ale i tak ok. że Vitarka okazuję się mało zawodna.
Pozdrawiam Wszystkich użytkowników , dziękuję za pomoc i do zaś!
Mam nadzieje że nie na wątku POMOCY! :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
