Dzisiaj jest pn paź 20, 2025 2:51 pm
Post: pt paź 01, 2010 10:21 am
Panowie wielu z was piszę o konieczności wymiany kabli w wyciągarce czy wymieniacie tylko kable miedzy puszką a akumulatorem czy wszystkie także te łączące puszkę z windą ??
Post: pt paź 01, 2010 1:42 pm
wymień wszystkie, odległości nie są duże, a głowa spokojna...
Post: pn paź 04, 2010 8:29 pm
dokladnie
ja poszke przenioslem pod maske a itak ja zalalem
aktualnie uszczelniam :mrgreen:
Katowice Jaworzno Mysłowice
Post: wt paź 05, 2010 9:13 am
Postanowiłem puszkę dać też pod maską dosyć wysoko więc do wymiany będą wszelakie kable :D
Post: wt paź 05, 2010 9:32 am
WOLVERINE pisze:
Ja wprawdzie wymieniałem wszystkie kable, bo przenosiłem puszkę, ale wymienianie dla samego wymieniania...
Oczywiście można nie ufać chińskim kablom, ale przewody kupione w sklepie prawdopodobnie będą pochodziły również z kraju środka :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Po za tym idąc tym tropem można by wymienić całą wyciągarkę i głowa spokojna (bo chińska).
Swego czasu zajmowałem się car audio i wiem że, najważniejsze jest zachowanie odpowiednich proporcji między przekrojem, a grubością kabli zasilających. (to dość oczywiste) Mówiąc najprościej: Im dłuższy przewód, tym grubszy i to znacznie. Gdzieś w necie były takie tabelki z przelicznikami.
Post: wt paź 05, 2010 9:43 am
kacjen pisze:
proporcja między przekrojem a grubością? :? możesz rozjaśnić?
kacjen pisze:
Sprawa jest prosta. Gdzieś już o tym pisałem. Na konkretne pytanie, da się odpowiedzieć konkretnie. Wystarczy znać długość i przekrój oryginalnego kabla, oraz to, co chcemy uzyskać (czy go przedłużyć, czy zmniejszyć straty itp.).
Rezystywność właściwa miedzi = 1,7*10^-8 [Ohm*m]
Rezystancje kabla można obliczyć wg. wzoru: rezystywność_miedzi*(długość/pole_przekroju)
Ot i tyle.
Dla przykładu: jeśli długość kable wzrośnie 2x, a chcemy zachować oryginalną rezystancje, to przekrój kabla musi również wzrosnąć 2x.
Nie ma tu żadnej wiedzy tajemnej ;)
Post: wt paź 05, 2010 10:26 am
piotrk - dopowiem tylko dla jasności:
Cytuj:
to znaczy że pole przekroju poprzecznego kabla (tak się z reguły wymiaruje kable) ma wzrosnąć 2 razy
co oznacza, że średnica przekroju poprzecznego ma wzrosnąć ok. 1,41 raza
Vitara Long 2.0 D I/C TURBO
Kumho KL-71 225x75R16
Post: wt paź 05, 2010 10:29 am
dokładnie :)
jeśli oczywiście kabel ma przekrój w postaci koła ;) ALe najczęściej kable mają podane właśnie pole przekroju, a nie średnicę. Nie muszą być "okrągłe" przecież. Mogą być np. wielożyłowe.
Dla przykładu.
Mamy kabel 1m; przekrój 2.5mm2.
Chcemy wydłużyć kabel do 2m. Jeśli chcemy zachować rezystywność, to musimy dać nowy kabel, o przekroju 5mm2 [albo 2 kable po 2.5mm2 ;-) ]
Post: wt paź 05, 2010 12:03 pm
piotrk pisze:
kacjen pisze:
grubością, a długością - przperaszam :oops:
Post: wt paź 05, 2010 3:59 pm
Weźcie jeszcze pod uwagę że chińskie kable często bywają tylko miedziowane.
Przypuszczam że spotkaliście się z kablami rozruchowymi ze sklepów typu tesco itp które to topią/przepalają się jak by miały średnice 0,5mm , więc jednak coś jest w tym co mówią że Chińczycy z tony stali potrafią zrobić trzy tony swojej chińskiej stali :wink:
Post: wt paź 05, 2010 10:53 pm
dli009 pisze:
nie wiem jak w innych ale w escape sa naprawde dobre kable jesli nie do uzytkowania w rajdach to bym nie zmieniał
Post: wt paź 05, 2010 11:37 pm
dli009 nawet jak kabel jest stalowy, miedziowany, ale ma odpowiedni przekrój (nawet jak ściema, i przekrój jak dla miedzianego jest) to się nie przepali od tak sobie ... stal znacznie trudniej stopić niż miedź. Stal ma temp. topnienia ponad 1500'C [zależy na pewno od rodzaju] a miedź koło 1000'C ... ale nie jestem pewien, jak coś to poprawcie.
A co do tych kabli rozruchowych - rozbierz kiedyś jeden, tam jest dokładnie tak jak piszesz, średnica 0.5mm :lol: sobie ze spawalniczych najlepiej zmotać ;-) ale to już nie na temat ...
Post: śr paź 06, 2010 8:16 am
Ja od dragona te dłuższe wykozystałem, puszka poszła pod machę.
Mechanik mówił ze na moje potrzeby wystarczą.
Post: śr paź 06, 2010 10:07 am
piotrk pisze:
Miałem okazje w tamtą zimę odpalać auto takiej miłej pani wyjęła taki magiczny komplet przewodów z marketu podpiąłem pod firmowe auto ( renault master ) i do jej sieny bum trach i po przewodach pani stwierdziła że moje auto ma moc :lol: dobrze że na pace miałem kable 50mm2 :mrgreen: :mrgreen: stąd mój brak zaufania do chińskiego wyrobu motoryzacyjnego
Post: śr paź 06, 2010 10:10 am
Sławku kable jednak zmienię dostałem w prezencie kilkanaście metrów dobrej klasy przewodów 35mm2 więc szkoda żeby się zmarnowały a obierać i jechać z nimi na złom szkoda czasu :D
