Dzisiaj jest pn paź 20, 2025 8:20 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1 2 Następna
Post: sob paź 02, 2010 11:26 am
Witam,
poszukuje tej podstawy bagażnika do Vitary Cabrio. Ktokolwiek widział ktokolwiek wie ?
Czy ktoś wie jak to sie montuje, czy wymaga ingerencji (czyt. spawanie , wiercenie) ?
2.0 16V Cambridge ....i nie ma mocnych
http://www.youtube.com/watch?v=DxwGPHYML5Y
Post: pn paź 04, 2010 2:06 pm
Są dwa rodzaje bagażników do cabrio najczęściej spotykany jest ten mocowany na otworach pod plandeką ale mi się trafił bardzo ciekawy mocowany w miejsce zaślepek nad tylnymi lampami bardzo polecam mocowanie nie wymagało żadnej ingerencji w nadwozie auta
fotka mojego Obrazek
Ja kupiłem swój u eskapady jest na forum zapytaj może jeszcze ma
Post: czw paź 07, 2010 10:03 am
Mmmm piekny ;)... musiałbym to zobaczyc na żywo. Myśle że nie jest ciężkie zrobienie takiej podstawy, pozyczysz swoją na wzór ;)...? (żarcik) . Ile płaciłeś jeśli mogę zapytać ?
Post: czw paź 07, 2010 10:29 am
Ja zbudowałem coś może nie tak pięknego, ale za to konstrukcja jest bardzo lekka (7kg)
Do montażu użyłem tylko oryginalnych miejsc/mocowań. W założeniu miał być Lightbar z osłonką, miejsce na koło i ew. skrzynkę. Przy okazji udało się zbudować dość sztywną konstrukcję - mnie chuderlaka wytrzymuje.
Post: czw paź 07, 2010 2:06 pm
Ja za swój płaciłem 400zł . Jutro lub w sobotę pocykam dokładne fotki mocowania i całego bagażnika i wstawię będziesz miał większe rozeznanie
Obiecane fotki :
http://img829.imageshack.us/img829/690/63563673.jpg
http://img409.imageshack.us/img409/3734/17214276.jpg
http://img811.imageshack.us/img811/3043/64757063.jpg
http://img534.imageshack.us/img534/9408/37557082.jpg
http://img140.imageshack.us/i/56068188.jpg/
Post: pn paź 11, 2010 5:27 pm
"kacjen" jesli nie znajde to też coś poskładam. Mi bardziej to potrzebne do przewiezienia sprzetu zimowego ;) . Wiec to oryginalne rozwiązanie jakie ma dli009 świetnie by sie sprawdziło ;)
Może jeden z naszych kolegów , który ma do oddania za dobre piwko sie odezwie ;)
Post: śr paź 13, 2010 9:17 am
mi też coś takiego jak dli009 by odpowiadało, ale żeby były tylko 2 ale grubsze poprzeczki. Bo w tym układzie co jest teraz to boksu nie przymocuję. W boksie mam dwa wgłębienia na poprzeczne relingi. I jeszcze pytanie jaka wysokość jest pomiędzy bagażnikiem a nadwoziem?
2.0 16V
Post: sob paź 23, 2010 7:18 am
ja mam swój co prawda jeden reling jest skorodowany częściowo, ale na wzór jak znalazł. Kolega dli009 miał rację mówiąc, że zainteresowanie duże relingami. mam w okolicy zakład robiący ogrodzenia więc podjadę pogadam i może coś z tego wyjdzie. w sumie to tylko profil zamknięty i kilka blaszek z otworami.
ZJ '96 5.2 V8 - JEST
Post: czw lip 26, 2012 9:42 am
Witam, ja również szukam ciekawego bagażnika z mocowaniem na hard topa może ktoś już to przepraktykował. Bagażnik z mocowaniem również pod box bagażowy.
Post: czw lip 26, 2012 11:00 am
nad lampami tylnymi masz punkt zaczepienia, potem przy belce dachu z tylu kolejny punkt, potem kolejny punkt nad glowa kierowcy i pasazera gdzie montowany jest naciag dachu oraz punkt przy przedniej szybie, chlopaki pokazali kilka zdjec, wystarczy teraz kupic troche rury, kilka plaskownikow, powiercic, pospawac, powyginac i pomalowac
Post: czw lip 26, 2012 2:04 pm
Jest jeszcze taki wariant mocowania, z tyłu pod plandeką:
Wydaje mi sie że taki był sprzedawany przez Suzuki jako dodatkowe wyposażenie.
Post: wt gru 11, 2012 3:27 am
Zastanawiam się czy ktoś na forum produkuje i sprzedaje relingi do cabrio?
Post: wt gru 11, 2012 7:43 am
Też się zastanawiałem nad tym, bo zamówić oryginała to zamówiłem ale kiedy będzie -nie wiadomo, wszak to towar dość deficytowy.
Post: ndz mar 10, 2013 2:23 pm
Witam kolegów
A ja mam takie pytanko
Mianowicie. Powiedzcie mi koledzy czy oryginalne mocowania relingów do cabrio (tj. nad tylnymi lampami , na pałonku i z przodu koło szyby) wystarczą, czy może zejść rurkę koło słupka i zamocować je jeszcze do zawiasów maski ?
coś takiego :
Załącznik:
dodam że chciałbym na to zamontować bagażnik aluminiowy który utrzyma powiedzmy 300 kg.
Relingi będe spawał z rurki calowej nierdzewnej (33.7 mm ) o ściance 1,5 mm
Post: wt mar 19, 2013 11:55 pm
abuk pisze:
Witam kolegów
coś takiego :
Załącznik:
trzeba by popatrzeć jakie są te zawiasy od maski i do czego przytwierdzone bo jak lichota to może nie ma sensu, a ścianka 1,5mm to nie za mało??
ja swój robię z rury czarnej bezszwowej 3/4 cala 26,9 mm po zewnętrznej ścianka 2,9mm po prostu rurka na przyłącza gazowe:) ale robię tak już z 3 miesiące, mam nadzieję że pod koniec tygodnia oddam do malowania
gutek.a4@gmail.com.
