Dzisiaj jest wt lis 04, 2025 4:00 pm
Post: czw paź 07, 2010 6:33 pm
Silnik: K20A4
Załóżmy dwie sytuacje
1. mamy już LPG w Vitarce z silnikiem 8V - sterowanie silnikiem krokowym i dokładamy snorkel - czy te domowej roboty lub te kupne spowodują jakieś zmiany w dolocie - wymóg jakiś zmian w instalce - ponowną regulację? Czy silnik krokowy sam sobie poradzi
2. Mamy silnik snorkel i dokładny gaz ... reszta j.w?
Post: czw paź 07, 2010 6:36 pm
Regulacja pracy silnika krokowego. Przynajmniej tak u mnie było.
Post: czw paź 07, 2010 6:39 pm
Silnik: K20A4
NuVo pisze:
A cze te snorkele domowej roboty mają średnice wewnętrzną mniejsza jak wejście oryginału? - Orientujesz sie może ?
Post: czw paź 07, 2010 8:21 pm
Średnica raczej powinna zostać taka sama na dużym forum ostatnio były opisane problemy związane ze snorkelem ze zbyt małą średnicą
Post: czw paź 07, 2010 8:42 pm
Kibel rura 50mm 8)
Post: pt paź 08, 2010 6:32 am
IMO zmieni się, przy IIgen nawet wymiana filtra powietrza wpływała na skład mieszanki
niestety ale tam dolot jest dość istotny
tylko w czym problem podregulować ?
Post: pt paź 08, 2010 8:19 pm
No cóż problemy LPG+ snorkel są. U mnie regulacja, ustawianie na kompie( za bogata mieszanka się zrobiła, snorkel z allegro ten uniwersalny)niby przekrój większy, ale jest załamanie przy wejściu przez nadkole
Jest teraz deko większe spalanie, grzybek skierowany ma być do tyłu, ale i to nieraz nie pomaga, ostatnio gdy były większe wiatry - jak podwiało to silnik spadał z obrotów
Post: pt paź 08, 2010 8:33 pm
Podobno zamontowanie airbox zamiast oryginalnego filtra powoduje zlikwidowanie tego problemu...
Post: pt paź 08, 2010 8:38 pm
No ale co to ten airbox :roll: :?:
....Już wiem, może i by pomogło
Post: śr maja 24, 2017 12:19 pm
Model: Cabrio 1.6 JLX
chciałem odgrzać temat
założyłem LPG i było ok dołożyłem snorkel i gaśnie przy wyższych prędkościach po wciśnięciu sprzęgła, chwyt powietrza mam do tyłu
Post: pn lip 17, 2017 5:14 pm
Nikt nic, nikomu się nie udało sprawy rozwiązać
Post: pn lip 17, 2017 6:35 pm
Silnik: baleno G16B
Prawie wszystko powiedziane.
Na I gen nie da się zrobić żeby było dobrze.
II gen jest szansa jak pokombinować z regulacją.
Sekwencja bez problemu ogarnia.
Jeżeli auto jest tylko do zabawy i hałas nas nie interesuje to wlot w kabinie jest rozwiązaniem.
Post: pn lip 17, 2017 6:48 pm
o i taka odpowiedź m nie cieszy, mam 2 generacje i gazownik powiedział że takich cudów z rurami to się nie da. Wniosek z twojej wypowiedzi jest taki że się da tylko mu się nie chce pierdzielić
Post: pn lip 17, 2017 11:05 pm
Pierwsza generacja od drugiej różni się tylko sposobem dawkowania gazu.
Nic nie pomoże regulacja, bo zmiany ciśnienia w dolocie przy jeździe ze snorkelem są na tyle duże, że żeby nie "zdmuchiwało silnika" gaz musiałby być dostarczany z parownika pod sporym nadciśnieniem. Wtedy na postoju zalewało by go na amen. O zużyciu gazu nie wspomnę.
Post: wt lip 18, 2017 11:51 am
a ktoś kombinował ze stożkiem i do nie go puszką - air-box. ? w tedy powietrze by tak nie dmuchało w silnik
