Dzisiaj jest sob kwie 27, 2024 10:59 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: wt lip 18, 2017 3:07 pm
Gawronek85 pisze:
a ktoś kombinował ze stożkiem i do nie go puszką - air-box. ? w tedy powietrze by tak nie dmuchało w silnik
Ale to nie chodzi o to, że "dmucha w silnik".
Reduktor gazu jest sterowany podciśnieniowo (względem ciśnienia atmosferycznego).
Podczas szybkiej jazdy różnice ciśnień na zewnątrz karoserii są ogromne - niech ktoś np pomaca sobie plandekę nad głową i poczuje jak szarpie w losowy sposób. A potem pomyśli o membranie reduktora gazu :o
Dawkowanie lpg musiało by opierać się o wtryskiwacze a nie zaworek z membraną, żeby miało to szanse działać.
Ja mam snorkel rozpinany pod maską. Na asfalcie zasysa z pod maski, a w błocie osiąga się prędkości zbliżone do zera i snorkel wtedy działa z prostym lpg.
Post: czw lip 20, 2017 10:07 am
Model: Cabrio 1.6 JLX
przy jeździe szybkiej (o ile można tak powiedzieć o podróży dziczkiem) nie ma problemu najmniejszego idzie jak zła spalanie też eleganckie,
przygasa mi jak szybko hamuję: czy to przed światłami, czy przy awaryjnym hamowaniu jest modlitwa "nie zgaśnij, nie zgaśnij, nie zgaśnij"
przy hamowaniu biegami zero problemu,
kłopot jest przy wciśniętym dłużej sprzęgle czy na biegu jałowym
Post: czw lip 20, 2017 1:26 pm
O tym właśnie piszę.
Jak hamujesz silnikiem, to nie musisz mieć w ogóle żadnego paliwa.
A jak jedziesz na luzie, to parownik nie poda ci odpowiedniej ilości gazu, bo go zakłócają zmiany ciśnienia w dolocie. Albo się zaleje i zgaśnie albo zuboży i zgaśnie.
Post: czw lip 20, 2017 3:03 pm
A takie buty :D dobrze wiedzieć. Z drugiej strony to nie dobrze bo rujnuje mi to koncepcję, trzeba będzie jakiś faktycznie trójnik zrobić pod machą
Post: pt lip 21, 2017 7:44 am
To normalka przy prostym lpg i snorkelu, trzeba sobie wypracować taką technikę, żeby przy hamowaniu nie trzymać za długo wciśniętego sprzęgła, ani nie puszczać fury luzem, to silnik nie będzie gasł, przy szybkiej redukcji i hamowaniu silnikiem problem nie powstaje.
SJ416
Post: śr lip 26, 2017 9:42 am
Zatankowałem ostatnio na BP i przy wiadomych sytuacjach się dławi, ale jeszcze mi nie zgasł już od tygodnia :D gazik droższy ale chyba warto
Post: pt wrz 01, 2017 1:34 pm
a to nie było tak że od strony membrany w parowniku (tej co są te 2 małe otworki) zaślepiamy je, robimy większy otwór wkręcamy jakiś króciec, i prowadzimy rurkę od parownika do puszki z filtrem... (nie jestem gazownikiem, takie coś obiło mi się kiedyś o uszy)
