Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 7:15 pm
 Tytuł: ssanie i obroty
Post: śr wrz 20, 2006 7:03 pm
Zgubiłem gdzieś ssanie. Po odpaleniu suzy przez 2-3 sec silnik pracuje na 1200-1500obr/min, później obroty spadają na minimum. Póki jest ciepło jest OK, ale jak przyjdą chłody to czuję kłopociki.. :wink: Regulowanie śrubką (na imbus) na niewiele się zdaje - obroty utrzymują constans.. :evil:
A tak wygląda mój silniczek... ponoć dedykowany na Kanadę.
Pozdrawiam, Karson.
Post: śr wrz 20, 2006 7:43 pm
ale regulowałes tym imbusem gdzie
w zaworze obesciowym to takie cudo pod takim deklem na 3 śrubki czy gdzie indziej :?:
Post: śr wrz 20, 2006 7:53 pm
Na rysunku nr 2 między niebieską wtyczką a kapslem do regulacji LPG jest widoczna tulejka z imbusem w środku.
Innej śrubki u mnie brak - stąd te zdjęcia. :?
Pozdrawiam, Karson.
Post: śr wrz 20, 2006 8:09 pm
to napewno nie ta srubka :D
zrobie fotke chyba ze pojawi sie specjalista od wtrysku czyli piotr z :D
Post: śr wrz 20, 2006 8:22 pm
slaw211 pisze:
hahaha
chyba mnie przeceniacie, ale slawek masz racje to nie ta srubka. trzeba wyregulowac zawor powietrza (tzw. woskowy) ukryty za dekielkiem na trzy sruby.
vitka 1.6 16V automat
Post: śr wrz 20, 2006 8:25 pm
piotr_z pisze:
.. trzeba wyregulowac zawor powietrza (tzw. woskowy) ukryty za dekielkiem na trzy sruby.
Jak? :wink:
Pozdrawiam, Karson.
Post: śr wrz 20, 2006 8:45 pm
Karson pisze:
piotr_z pisze:
Jak? :wink:
oto tajemnica wiedzyyyyy :mrgreen:
Post: śr wrz 20, 2006 8:58 pm
Dzięki. :lol: Za info przez inne środki przekazu. :mrgreen:
Należy odkręcić dekielek (na 3 śrubki) i przekręcić w lewo pierścień zaworu o około 1 obrót.
W przypadku zbyt wysokich obrotów kręcimy w prawo. :wink:
Dzięki "Specjalisto od wtrysku". 8)
Pozdrawiam, Karson.
Post: czw wrz 21, 2006 7:59 pm
Mam wrażenie, że na jakimś innym forum poruszany był temat przesyłania tajnych materiałów na PW / emilie :wink:
Może tu, dla odmiany, wrzucimy trochę rozwiązań problemów :?:
:mrgreen:
Post: pt wrz 22, 2006 9:53 am
MarekS pisze:
:mrgreen:
to podaj mi emilie to tez dostaniesz :mrgreen:
Post: pt wrz 22, 2006 7:44 pm
piotr_z pisze:
Nie wiem, czy nie mam już :wink: ale może w końcu zrobię sobie siakąś płytkie ze wszystkimi manualami itp itd do vitki, więc jak coś poślij Pan na: marek@[no spąm]wroclaw4x4.org
z góry dzięki
Post: sob wrz 30, 2006 4:54 pm
Od pewnego czasu mam problemy z ssaniem (tak jak Karson :wink: ) Pytałem Piotra_z o to co trzeba zrobić żeby po odkręceniu dekielka przekręcic zawór(woskowy), nie chciał mi udzielić takiej informacji, chyba to jakas tajemnica :shock:
W wolnej chwili ojciec znalazł śrubeczkę która widać na fotce
http://img226.imageshack.us/my.php?imag ... 19anw7.jpg
należy ją poluzować i wtedy można regulować obroty(ssanie)
P.S. Potomni będą mieli ułatwione zadanie :)
pzdr.
michal_cobra
Post: sob wrz 30, 2006 6:27 pm
michal_cobra pisze:
... Pytałem Piotra_z o to co trzeba zrobić żeby po odkręceniu dekielka przekręcic zawór(woskowy), nie chciał mi udzielić takiej informacji, chyba to jakas tajemnica :shock: ...
ziew
michal_cobra pisze:
... W wolnej chwili ojciec znalazł śrubeczkę która widać na fotce
dla wyjasnienia ta srubeczka wystepuje tylko w wersji europejskiej i nie sluzy do regulacji wolnych obrotow tylko kontruje srube regulacyjna od tzw. ssania.
a dla wyjasnienia to nie zaworem sie reguluje, tylko taka nakretka ktora jest wkrecona w korpus. ale to juz gdzies pisalem.
ps. szacunek dla ojca cobry. mozna jak sie chce a nie na latwizne :roll:
Post: sob wrz 30, 2006 7:25 pm
@piotr_z nie napisałem że ta śrubka służy do regulacji tylko że po poluzowaniu można regulowac ssanie. Tu nie chodzi o łatwizne tylko o wzajemną pomoc. Bez komentarza :!:
michal_cobra
