Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 4:33 pm
Post: pn paź 11, 2010 10:31 pm
Witam. Mam dziwny objaw... Auto jak troszkę postoi albo po całej nocy ciężko odpala... Za pierwszym kręceniem zaskoczy na sekundę, dwie, za drugim na 4-5sekund, a za trzecim odpali, ale coś go dławi przez chwilę, po dodaniu gazu dusi się... Chwilę później już jest wszystko ok, odpala i chodzi ok... Jakieś pomysły co może być nie tak?? :? Jest pół baku świeżego paliwa...
Post: wt paź 12, 2010 9:43 am
U mnie też tak było i po wymianie uszczelki pod głowicą jest ok.
1,6 16V Wędkarski Long ;-)
Post: wt paź 12, 2010 11:28 am
franklin pisze:
No ja Cię proszę... :roll:
Inne propozycje?? :roll: :roll:
Post: wt paź 12, 2010 12:19 pm
Serio, płyn dostawał się na tłoki p odłuższym postoju i nie palił.
Post: wt paź 12, 2010 1:06 pm
franklin pisze:
No ale nie zauważyłem żeby płyn ginął lub żeby bąblowało... Wszytsko jest ok.... :roll:
PS 1: Podtrzymuje to co wyżej napisałem, ale zauważyłem że z wydechu kapie mi woda.... Wina tego że zimno i to para?? Zbieg okoliczności czy uszczelka i kolejne koszty?? :cry:
PS 2: Jeżdżę na gazie jeżeli coś to zmienia... Odpalam na benzynie...
Post: pt paź 15, 2010 7:42 pm
tez tak mialem jak mialem malo paliwa w baku.
a wczesniej mialem podobnie ale wymiana pompy pomogla
Post: pt paź 15, 2010 8:01 pm
himself pisze:
Paliwa pół zbiornika... Pompa wymieniana jakieś 6tysięcy temu... :roll: No ale może, może... :roll: Póki co odpala... Przereguluję w tygodniu jeszcze zawory bo coś mi klepią... Zobaczymy...
Post: pt paź 15, 2010 11:10 pm
wyreguluj zawory i powinno byc ok jak nie to bedziemy szukac dalej...
Post: sob paź 16, 2010 4:16 pm
Cybm pisze:
To jest trop... Jesteś kolejną osobą co mówi mi że po regulacji będzie ok :wink:
Teraz pytanko... Jak poprawnie wyregulować zawory?? Parę razy obserwowałem jak to się robi (Pajero II), ale nigdy samemu... Jest to w Vitarze jakieś trudniejsze?? W jakiej kolejności ustawiam zawory?? Jakie luzy powinny być na zimnym silniku?? Pytań wiele ale mam ochotę zrobić to samemu :wink: :mrgreen:
Post: sob paź 16, 2010 5:13 pm
Browning pisze:
Cybm pisze:
szukaj a znajdziesz... luzy zaworowe sa podane na stronce a o regulacji zaworow na forum tez juz chyba bylo
Post: sob paź 16, 2010 5:49 pm
http://suzuki.a-ng.eu/?t=2;&a=67
Suzi 1.6 8V cabrio 1991r
"Codziennie rano, zaraz po przebudzeniu, sprawdzam, czy nie ma mnie na liście najbogatszych ludzi świata. Jeśli nie, to wstaję i idę do roboty..."
Post: czw gru 06, 2012 11:37 am
@Browning czy rozwiązałeś ten problem z odpalaniem? - jestem ciekaw bo mam identyczne objawy w swojej
Aktualnie: Frontera 2.4 2'' 31'' MT
