Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 6:08 pm
Post: pt paź 22, 2010 7:22 am
Mam taki problem z Vitarka 93´ automat 3 biegowy. Po dłużej postoju vitarka nie chce zmieniać biegu z jeden na dwa przy delikatnej jeździe wyrzuca jedynka na luz. Gdy jazda jest agresywna z przełączaniem nie ma problemu. Jak już się rozgrzeje to przy delikatnej jeździe zmienia biegi bez problemu. Oleju trochę miała mało, ale dolałem i jest nowy.
Czy ktoś wie co może być przyczyna?
Czy czeka mnie kosztowna naprawa?
Czy wystarczy cos podregulować wyczyścić?
Dziękuję za pomoc
MArcin
Post: wt paź 26, 2010 12:46 pm
Cały czas szukam przyczyny.
Na zagranicznych stornach znalazłem trochę ale nadal pewności nie mam. Pisza ze może być zabrudzony jakiś zawór albo seneloid. Olej w skrzyni został zmieniony i stan ok. Teraz trochę trzeba pojeździć może się samo wyczyści.
Jak by ktoś miał podobny problem prosił bym o opis.
MArcin
Post: pn lis 01, 2010 7:30 pm
Jeżeli ktoś ma problemy z automatem polecam:
http://www.suzukioffroad.com.br/tecnica ... racker.pdf
ja jeszcze czasu nie miałem żeby swoja Vitke zrobić ale bardzo pomogło mi w zrozumieniu tematu.
MArcin
Post: śr sty 05, 2011 9:13 am
Udało się ze Vitka zmienia biegi ale kosztem czasu i wymiany całej skrzyni. Teraz będę prowadził sekcje zwłok. Ale od początku. Zastosowałem różne preparaty firmy Lubegard (czyszczące i poprawiające jakość oleju) dwie zmiany oleju i powiem w dniu kiedy już było wszystko umówione na zmiana skrzyni Vitka zaczęła zmieniać biegi, ale już było za późno skrzynia zmieniona trwało to 10 roboczogodzin - wiadomo pierwszy raz. Wszystko trwało znalezienie skrzyni, znalezienie miejsca zmiany terminu i czasu. Na początku myślałem ze uda mi się samemu ja zmienić w garażu, ale na szczęście miałem za male koziołki (jak się później okazało było to troszkę roboty z tym). Później myślałem ze znajdę jakiś warsztat który mi to zrobi, ale w Hiszpanii chyba za duży kryzys jest bo wszyscy zarobieni a drugim się nie chce. W końcu przez przypadek znalazłem warsztat w którym wynajmują boksy "zrób to sam", jak coś nie wiesz to mechanicy pomagają i udało się. Vitka zmienia biegi :D i lepiej przyspiesza. Przestroga dla wszystkich jak kupujecie Vitare z automatem dobrze trzeba ta sprawdzić. Jak zmienia biegi na zimnym i ciepłym oleju. Poziom oleju w skrzyni (silnik załączony pozycja N). Kiedy olej byl ostatnio wymieniany (kolor oleju) i czy dobrze przyspiesza.
I to tyle jak rozbiorę skrzynie porobię trochę zdjęć.
MArcin
Post: śr sty 05, 2011 5:24 pm
Mam też automata ,więc czekam na tą sekcje skrzyni oraz diagnozę,a tak na marginesie może zalałeś nie taki olej skoro przed wymianą zaczeła działać.Wcześniej było za mało no a pózniej musiał się przeżreć . :?:
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
Lift +10cm (4") Radzikone
obuwie 31/10,5/15
Post: sob sty 08, 2011 4:08 pm
Silnik: K20A4
jan pisze:
To ja sie tez podepnę choć ten mój to zmienia ładnie na zimnym i ciepłym.
Post: sob sty 08, 2011 10:23 pm
axit pisze:
jan pisze:
lepiej byś się pochwalił zakupem :lol:
ps jak trasa z Krk ??
Post: czw kwie 07, 2011 8:02 am
piekar99 pisze:
Dziękuję za pomoc
Mialem taki sam objaw, pomogla wymiana oleju i filtra w skrzyni. Szczegoly w moich postach link ponizej:
http://suzuki.a-ng.eu/forum/viewtopic.php?f=7&t=773&start=15
