Dzisiaj jest wt paź 14, 2025 9:22 pm
Post: pn lis 01, 2010 5:52 pm
Witam wszystkich Vitarowców.
Jeżeli temat był przerabiany, to chyba mi się szukajka zepsuła...
Chciałbym zebrać Wasze doświadczenia w budowie auta w miarę w jeden temat z dobrym ogarnięciem tematu.
Panowie (nie wiem czy Panie też tu piszą), proszę o małą poradę w temacie jak zbudować Vitarkę na Klasę Adventure.
Znalazłem w ogłoszeniach auto, które jeździło w Pucharze chyba 2 lata i wygląda super oraz dawało radę w terenie dość dobrze.
Właśnie coś takiego chcę zbudować i trochę pojeździć w cięższym terenie (nie żeby od razu Puchar Polski, ale jakieś lokalne imprezki i przede wszystkim zbieranie doświadczenia i umiejętności).
Ta Vitarka ma przedni most od UAZ-a (jednak podobno skręt słaby), tylny most ze 100% blokadą (ciekawe czy można jeździć po dojazdówkach czyli po czarnym z takim czymś). Podobno mosty od Samuraja wsadzają (te dłuższe) i działa OK.
Zawieszenie dość wysoko tutaj jest (o lifcie poczytałem co nie co), więc w terenie powinno być super.
Auto ładnie wycięte i orurowanie, ale wiadomo to samo nie daje dzielności w terenie.
Wyciągarki i liny oraz fotele można zakupić zawsze, ale najważniejsze jest (dla mnie) aby było dzielne w terenie i robiło dobrze.
Rozwiązanie z blokadami ARB jest fajne, ale drogie, spawanie tyłu na sztywno (sam nie jestem do końca przekonany jak to jest żywotne), sprężyny Mesia czy Skody OK, ale jak z wahaczami (przy oponie 31" czy nie rwie?) i ich trwałością, co z wałem????
Może pytania są dyletanckie, ale wyznaję zasadę, że lepiej 2 razy zapytać niż raz coś źle zrobić.
Kilka zdjęć auta oraz link do ogłoszenia.
(Tablicy rej. nie zasłaniam, bo właściciel nie robi tego na ogłoszeniu).
P.S.
Auto ma w silniku padnięte panewki, a cena za furkę to 15 tyś pln.
Będę wdzięczny za kilka uwag jaką drogą pójść.
Spider
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C10132926
AllTerrain4x4
Na co dzień Sorento, na wyprawy Discovery I, do błota Vitara - w planach
Post: pn lis 01, 2010 6:38 pm
prawda taka, że w tym modelu został w jakiś sposób wyleczony najsłabszy punkt Vitary jej przedni alumost, co do działania tego konkretnego pojazdu nie wiem, pytanie jaka waga całkowita. te orurowanie wg mnie "bezpieczną" klatką bezpieczeństwa nie jest-brak zastrzałów przekątnych nad i za fotelami tak na pierwszy rzut oka...
tutaj masz fotki profesjonalnych klatek, które są w stanie wyłapać rolkę
http://trasek.com.pl/uploads/images/tomcat/tomcat4.JPG
http://trasek.com.pl/uploads/images/hustawka/JW_9.JPG
http://trasek.com.pl/uploads/images/hustawka/JW_11.JPG
z drugiej strony, 15tysia nawet jeśli naprawa panewek wyjdzie coś koło 1 tysiąca i klatkę trzeba bylo przerobić to i tak jest jak za pół darmo chcą zbudować coś takiego samemu.
opony = 2,5tys
felgi = 1,2tys
locker tył minispool =0,5tys
wyciągarka + syntentyk przód = 2,5tys
wyciągarka tyl =1,5tys
motanie uaza przód = 2,5/3tys
kubły+pasy+kierownica+metromierz =2tys
dodatki typu 2alternator, doloty, snorkel, ta klatka itp itd powodują, że vitara jest "gratis"
pytanie jeszcze jak pozostałe elementy jak calość i stan ramy, stan reduktora walów, mostów...
Post: pn lis 01, 2010 6:47 pm
No właśnie???
Cała rzecz w tych pozostałych elementach - bo jak kolega zmienił klasę na Extreme, to obawiam się, że auto wymęczył na maxa i chyba trzeba by się zająć wszystkim - chyba totalna reanimacja.
Klatka na aucie jest z czasów kiedy nie trzeba było jej robić wg. załącznika "J", ale na razie czyli na naukę nie trzeba tego przerabiać - potem zapewne tak...
Też zrobiłem takie podliczenie jak WOLVERINE i wyszło mi, że nie jest drogo, ale z drugiej strony, to tak na prawdę, bez rozdacia nie wiadomo co tam siedzi - taka prawda, że jak się robi samemu lub u zaufanego mechaniorka, to się wie co ma.
Ale, ale, co polecacie z mostów - czy ten UAZ-a daje radę, co z blokadą 100% tyłu, czy można wogóle po czarnym jeździć???
AllTerrain4x4
Ostatnio zmieniony pn lis 01, 2010 6:50 pm przez spider2you, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn lis 01, 2010 6:50 pm
koledzy na forum już sprawdzali 100% z przodu, wniosek jeden nad przodem trzeba mieć kontrole => tylko ARB ew blokada typu LSD ale to nie jest 100%
Patrz PW
Post: pn lis 01, 2010 6:51 pm
B.W. ale tajemniczy jesteś ;)
Post: pn lis 01, 2010 6:57 pm
Bartek już patrzyłem i Ci odpisałem.
Co zaś się tyczy tyłu i 100% blokady?? Jakieś opinie co do jazdy po czarnym???
Co sądzicie o mostach od Samiego - te dłuższe???
Zapytam też chyba głupkowato, ale wujek Google nie odpowiedział - co to jest POLCALMINI??? Calmini znam, ale to????
AllTerrain4x4
Ostatnio zmieniony pn lis 01, 2010 6:58 pm przez spider2you, łącznie zmieniany 1 raz.
Kup sobie egzemplarz w serii, zrób to co Ci potrzebne na początek - lift,winda,zderzaki,etc, pojeździj tym i zobaczysz co jeszcze jest potrzebne żeby zaspokoiło Twoje potrzeby no i oczywiście spełnialo jakieś normy i regulaminy. Pchanie się w mocno upalaną zmotę nie zawsze jest najlepszym pomysłem :wink: ale ja się tam nie znam...
Post: pn lis 01, 2010 7:03 pm
NuVo też mam gdzieś z tyłu głowy takie myśli, żeby zakupić serię i motać po swojemu, dlatego zakładam ten wątek, a same zdjęcia zmoty są tylko i wyłącznie poglądowe, abyście wiedzieli do czego zmierzam, jednak aby uniknąć błędów w motaniu pytam Was jako fachurów.
W co iść, aby za chwilę nie pchać szmalu w coś jeszcze mocniejszego, lepiej raz i dobrze i to ulepszać delikatnie niż robić byle co i byle jak, a potem płakać na Forum, że nie daje rady i prosić po raz setny o link do podkładek sprężyn :)
Wyznaję zasadę, że lepiej najpierw robić miesiąc, a potem jeździć, niż jeździć, a potem 3 miesiące naprawiać :)
AllTerrain4x4
Post: pn lis 01, 2010 7:14 pm
spider2you pisze:
Polcalmini to produkt wzorowany na Calmini. Produkowany przez jednego z naszych kolegów forumowych, bazujący na doświadczeniach wyjadaczy Vitarowych.
Post: pn lis 01, 2010 7:22 pm
To poproszę o mały namiar na kolegę.
Dalej temat mostów zostaje otwarty....
AllTerrain4x4
Post: pn lis 01, 2010 7:40 pm
wg mnie, najpierw zastanów się czy chcesz utopić ok 20tys w błoto w samochód, który im lepszy w błocie tym mniej wygodniej...
wg mnie
rozbebeszasz seryjna vitarę ze zbędnych ciężarów - tylnie siedzenia, ew instalacje gazowa,
montujesz polcalmini , wymieniasz przedni most na grand vitarę 2,5v6 / montujesz most od samuraja + wzmocnienia - ew spidertrax...
winda przód mocna, + winda tył,
opony 31 cali silversone felgi 15tki et-15/-25 x5sztuk !
daruj sobie masywne zderzaki a/la arb,
akumulator optima+ew dodatkowy alternator
blokada pierwsza tył- minispool 500zł LR 1500zł arb ok 3tys+ kompresor np do pompowania kół 900zł
reduktor 4:24-3tys
masz dobrą maszynę, która z powodzeniem robi w adv a i w extreami dasz radę powalczyc
Post: pn lis 01, 2010 7:46 pm
WOLVERINE pisze:
wg mnie
reduktor 4:24-3tys
I w razie W wiesz co może klęknąć... A nie latasz dookoła zmoty i płaczesz :wink:
Post: pn lis 01, 2010 7:52 pm
Panowie, ja właśnie chcę auto TYLKO do błota - mam już wygodnego dupowoza i robię na wyprawy sobie Disco,a do taplania chcę Vitkę.
Taki mam niecny plan :)
AllTerrain4x4
Post: pn lis 01, 2010 8:08 pm
spider2you pisze:
Robi to Leszek z Pajęczna. Telefon znajdziesz w dziale NAMIARY WSZELKIE.
Uważam ze auto powinno sie samemu motac pod swoje potrzeby. Napeno jest to droższa droga ale wiesz co masz i poznajesz auto od podstaw. Przy kupnie gotowej zmoty nie unukniesz dodatkowych-nieuniknionych wydatków.
A reszta to tak jak napisał WOLVERINE. Nie jest to tanie hobby 20 tysi nawet nie wiesz kiedy wydasz.
