Dzisiaj jest śr wrz 03, 2025 11:24 pm
Post: pn lis 01, 2010 8:49 pm
witam od tygodnia poruszam sie vitka 1,6 8v i mam taki problem odpalam auto chodzi po paru minutach przygasa az wkoncu zgasnie i po próbie odpalenia nic tylko smierdzi paliwem po odczekaniu 30min autko znowu odpal i jedzi jezeli jest silnik goracy niema tego problemu, jaka moze byc przyczyna lejacy wtryskiwacz, czy czujnik od ssani ? lub jakis inna usterka prosze o rady
Post: wt lis 02, 2010 5:27 pm
spalanie wychodzi 20l na 100km wiec zbyt duzo jak na normalne niezmotane autko, moze sie ktos orientuje gdzie w łomży mozna podlaczyc pod kompa ?
Post: wt lis 02, 2010 5:45 pm
Jak masz chec placic za podlaczenie do kompa, to szukaj warsztatu ktory to zrobi, ale mozesz sam przeprowadzic diagnostyke, trzeba tylko troche poszukac, cala procedura jest opisana na stronce
Post: śr lis 03, 2010 9:08 am
ok dzieki poszukam, zminilem czujnik temperatury i narazie jest ok
